Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
+26
Gazzz
benoit
PILOU
le loup
briceattitude
chevy57
BOUC DE FENOUIL
GS
chevyy80
jmh57
punch
nicnoc54
SebVette
VetteSpeed
lolo3198
Christian
mop
nico
30 participants
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Empty Re: Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974
Message par nico Sam 21 Mar 2009 - 0:08
La suiiiiiite !!!! J'ai vraiment une bonne pression pour qu'elle soit terminée le dernier week end de mars.
En effet, le premier week end d'avril, je dois faire le rodage (Reims - Lyon) par la route..... plus de 550 km.
Je pense que le rodage sera bien entammé. Combien de km pensez vous qu'un rodage doit durer? On parle biensur uniquement de la route, je crois que l'autoroute n'est pas à conseiller...
Enfin voici la suite de mon remontage:
Remontage des poussoirs hydrauliques neufs en ayant pris soin de mettre de la graisse antifriction sur chaque "cul", montage des tiges de culbuteurs, des culbuteurs.
Les tiges de culbuteurs sont neuves et de marque comp cams. Elles sont renforcées pour encaisser les pressions plus importantes des ressorts comp cams. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'elles sont beaucoup plus larges. J'ai donc dû rectifier mes guides de tiges.
Reglage des culbuteurs :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet13
L'ajustement des culbuteurs se fait de la même manière que le reglage pour les small block. (Le reglage des culbuteurs a dejà été expliqué dans un autre post, je crois).
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet14
Une fois les reglages terminés, preparation pour la pose du collecteur d'admission edelbrock Torker II, le seul à passer sous un capot de corvette C3 sans modifier le capot d'origine.
Remarque : J'ai preferé appliquer une tres legère couche de joint autour des conduits d'eau.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet15
Pose du collecteur d'admission et ses différents elements (durites d'eau entre ppe eau et collecteur, calorstat 180°F, caches culbuteurs...)
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet16
Montage des collecteurs d'echappement. Ce sont des collecteurs Hedmann qui sont "soi disant" bolt on Mad
Il a fallu quand meme effectuer quelques modifs .....
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet17
Nettoyage du bloc, principalement de la partie qui epousera la cloche d'embrayage. Aucune impureté ne doit modifier ou tromper les mesures.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet18
Montage du roulement sur le vilebrequin:
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet19
Voici le flywheel neuf :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet20
Montage du volant moteur avec de la visserie ARP:
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet21
Prise des mesures concernant l'alignement de la cloche avec le vilo.
Résultats: 0.15mm en cote maxi. Il faut ainsi diviser par 2 = 0.075mm, c'est moins de la cote maxi (0.13mm).
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet22
Redemontage de la cloche d'embrayage et montage du disque reforcé + mecanisme en prenant soin de bien centrer le mecansime.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet23
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet24
La butée, la cloche...... le tout bien centré.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet26
Montage de la boite de vitesses tremec TKO..... ca fait plaisir car cela faisait quand meme un certain temps qu'elle attendait.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet27
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet28
Montage du moteur - boite dans la voiture. C'est un peu compliqué tout seul.....
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet29
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet30
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet31
Les collecteurs d'echappement ont dûs être en parti demontés pendant le montage du moteur car un big block, c'est assez gros et il n'y a pas grand chose qui passe en plus.
de plus, le collecteur coté conducteur touchait le boitier de direction....Evil or Very Mad J'ai dû le modifier brutalement Confused
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet32
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par BOUC DE FENOUIL Dim 22 Mar 2009 - 17:39
multiple multiple multiple
ça devient bon !!!! t'as dut en chier pour le rentrer tout seul le gros BéBé ........vivement la suite Cool Cool Cool Cool
BOUC DE FENOUIL
Nombre de messages : 282
Message par Alec Dim 22 Mar 2009 - 18:44
Chapeau tu as de la patience !! Au bout d'un moment j'aurais reporté à plus tard........ willy
Message par benoit Dim 22 Mar 2009 - 21:41
Beau travail et que c'est joli à regarder Smile
benoit
benoit
Masculin Nombre de messages : 79
Modele Vette : C3 convertible
Message par nico Dim 22 Mar 2009 - 22:49
Le ptit Up du week end....
Voila comment était ma corvette debut de week end ...
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Corvet33
Un ami est venu m'aider ce week end pour realiser la ligne d'echappement en inox sur mesure.
Je voulais absolument une ligne qui passe là ou je voulais de manière à garder une garde au sol correcte.
Achat de 6m de tube inox diametre 64, des coudes inox, le savoir faire de mon ami, un poste à souder au tig, quelques baguettes inox.... et y'a plus qu'à
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Ligne10
Apres plusieurs paires d'heures de boulot, de soudure, de decoupes....
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Ligne510
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01211
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Ligne810
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Ligne210
Les silencieux d'echappements sont des Supertrapp. Je voulais des echappements où il etait possible de modifier l'intensité des gaz d'echappement et le son des echappements. Ici, en rajoutant / enlevant des disques, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le son de l'echappement.
Il est vrai que ce n'est pas tres esthetique....mais, je vais voir à la longue si je change ou pas.
J'ai aussi soudé sur le chassis la patte permettant de relier le Zbar de l'embrayage. C'etait vraiment compliqué d'aller souder sous le mastervaac/repartiteur de frein.
J'ai ensuite monté le zbar et procédé au reglage de l'embrayage.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Ligne211
Dernière photo pour ZD....
Je viens d'enlever le caoutchouc sur la queue de boite et je pense que l'arbre passera sans modification... Cool Cool Cool
Du coup, j'espere garder le frein à main !!!!
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 02810
nico
nico
Message par mop Lun 23 Mar 2009 - 0:20
vivement que l'on entendent tourner tout ça !!!
avec des Supertrapp le son va être terrible !!! party1
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par chevy57 Lun 23 Mar 2009 - 9:09
Excellent boulot !!!!
J'ai juste une question concernant la ligne : pourquoi ne pas l'avoir fait en X ou H ?
chevy57
chevy57
Masculin Nombre de messages : 867
Modele Vette : C3 de 1976
Message par chevyy80 Lun 23 Mar 2009 - 12:28
joli, joli, joli !!!
Avec le bruit d'enfer qu'elle va faire, les trajets de plus de 2 heures risquent d'être un calvaire pour les oreilles. On fait de chouette casque de chantier maintenant...
chevyy80
Message par ZD Lun 23 Mar 2009 - 19:59
nico a écrit:Dernière photo pour ZD....
tant mieux , ça fait un souci de moins
party1
Nombre de messages : 7725
Message par briceattitude Lun 23 Mar 2009 - 22:58
Bravo pour ce travail de titan, bonne continuation
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par le loup Lun 23 Mar 2009 - 23:30
briceattitude a écrit:Bravo pour ce travail de titan, bonne continuation
+1 je suis admiratif Mr.Red
le loup
le loup
Modele Vette : C3 1977 bva
Message par nico Lun 23 Mar 2009 - 23:33
Merci les gars pour vos encouragements.
En ce qui concerne le bruit de la corvette, si cela fait trop de buit, j'enleve des disques et le bruit s'estompera, donc 5 à 6 heures de route ne me fait pas peur.
chevy57 a écrit:Excellent boulot !!!!
Je souhaite absolument concerver les 2 lignes indépendantes pour m'aider à regler mon moteur. Si un probleme sur un cylindre, c'est plus vite diagnostiqué. Et puis, je ne suis pas sûr que le gain soit perceptible autre que sur le papier...
nico
nico
Message par jmh57 Mar 24 Mar 2009 - 1:48
Chapeau nico, beau boulot, thumright
jmh57
jmh57
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : C3 coupé 1971 BA 350ci
Message par Leshark81 Mar 24 Mar 2009 - 8:22
jmh57 a écrit:Chapeau nico, beau boulot, thumright
+1 party1
Message par PILOU Mar 24 Mar 2009 - 9:14
Salut Nico Salut les Vettistes
Beau boulot !!!
j'ai l'intention de séparer les lignes d'échappement comme tu l'as fais , tu nous dira si ton moteur respire mieux.
Et encore Bravo
A+
PILOU
multiple
PILOU
PILOU
Modele Vette : C3 DE 1976
Message par ZD Mar 24 Mar 2009 - 9:18
quand j'ai monté ma boite 5 j'ai ete obligé de supprimé le H
je n'ai senti aucune difference
Message par PILOU Mar 24 Mar 2009 - 9:23
Salut ZD Salut les Vettistes
Et tu penses que de partir du collecteur et d'aller directement au silencieux , ça ne fais pas mieux respirer la mécanique ??
PILOU
multiple
PILOU
PILOU
Message par ZD Mar 24 Mar 2009 - 9:34
je ne sais pas comment est ta ligne d'echappement mais dans mon cas j'avais fait faire une double ligne avec H intermediaire
mais quand j'ai monté la boite 5 celle ci etait beaucoup plus volumineuse que la boite 4 et pour des raisons d'encombrement j'ai ete obligé de supprimé le H d'equilibrage
suite a cette modif je n'ai pas senti de difference
Message par PILOU Mar 24 Mar 2009 - 9:41
En fait j'ai un 350 ( L48 ) avec une boite th350 .... tout est d'origine.
PILOU
PILOU
PILOU
Message par BOUC DE FENOUIL Mar 24 Mar 2009 - 17:46
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy beau boulot , je ne suis pas adepte des supertrap , ( j'aime pas le look ) mais cela reste très personnel ........
quand il tournera profite en pour nous envoyer une vidéo ...... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
BOUC DE FENOUIL
Message par chevy57 Jeu 26 Mar 2009 - 14:10
Le H ou le X sert normalement à équilibrer le travail des 2 rangées de 4 cylindres afin de ne pas trop user un coté par rapport à l'autre.Non ? Ou alors me trompe-je ?
chevy57
chevy57
Message par Gazzz Jeu 26 Mar 2009 - 14:39
Presque, pas tout à fait, ça sert à harmoniser le flux des gazzz d'échappement, améliore le rendement moteur en favorisant le remplissage des cylindres par l'inertie des gazzz qui "aspire" le mélange air essence quand le pistion est encore en train de monter (ouverture des soupapes avant PMH) ce qui résulte d'un meilleur couple, au détriment de la puissance dans une moindre mesure.
L'idéal serait que chaques explosions se suivent, mais dans la pratique c'est plus dur à réaliser, ça marche mieux avec un 6 en ligne.
Gazzz
Gazzz
Masculin Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Message par chevy57 Jeu 26 Mar 2009 - 14:47
Merci pour tes explications Gazzz A la tienne .
Même si ça marche mieux sur un 6 en ligne, je garde mon V8...... Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 839752
chevy57
chevy57
Message par Vince Jeu 26 Mar 2009 - 16:41
ou alors, il faut faire comme sur les GT40 ou les Pantera, des collecteurs qui se croisent gauche/droite.
ça change radicalement le son du V8 et il ressemble plus à de l'italienne.
sin on regarde l'ordre d'allumage, on se rend compte que nos V8 ne sont pas deux 4 cylindres en parallèle.
Message par nico Sam 28 Mar 2009 - 0:05
Pour cloturer l'etape echappement, je trouvais que c'etait trop compliqué de faire un X pipe (compliqué en temps) et que le gain ne serait pas perceptible. Voila pourquoi j'ai decidé de ne pas opter pour le X ou H.
Photo des echappements:
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01010
Un petit UP de l'avancement des travaux.
Montage des poulies et des accessoires. Le plus dur, c'est l'alignement des courroies !!!!
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 Poulie10
Montage d'un regulateur de pression d'essence car j'ai monté une pompe à essence Holley electrique et je souhaite vraiment ne pas avoir un manque de pression à hauts regimes et une pression trop importante à bas regime (et que ca degueule dans le carbu).
Aussi, je ne veux pas abîmer le carbu à ZD qu'il m'a preté Razz
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 00513
Apres le montage de ma boite de vitesses, je me suis aperçu que l'angle formé entre le yoke (ou la sortie de boite) et la transmission etait trop important.
J'ai donc monté une plaque livrée avec le kit BVA - BVM permettant de relever la boite de quelques mm, et de diminuer ainsi l'angle.
J'avais peur de ressentir des vibrations.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 00610
L'espacement dans le tunnel est ainsi un peu restreint ....
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 00910
Le gros avantage de ce kit c'est qu'il est un peu plus "blot on" que la plupart des pièces aftermarket que l'on peut acheter aux USA !!!
Le levier est parfaitement centré par rapport à l'ouverture :
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01314
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01411
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01511
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01611
Apres un detartrage du radiateur par un professionnel, une refection du support de radiateur par mes soins (decoupage des elements rouillés et greffe de nouvelles decoupes), voici l'element monté.
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01713
J'ai choisi pour le moment de remonter le ventilateur mecanique en prise directe. J'adapterai par la suite deux ventilos electriques. Je suis donc obligé de remonter le cache plastique pourri Confused
Le plus gros est enfin terminé !!!!
Je pose rapidement le filtre à air car j'ai vraiment peur que le capot d'origine n'aille pas. Apres avoir posé le capot, il s'avere qu'il ne doit pas rester beaucoup d'espace entre le filtre et la capot!!!!
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 01910
Nouvelle acquisition : Corvette big bloc 1974 - Page 8 02010
Ce week end, promis, je demarre, fait mes reglages et essaie la voiture.
Il va falloire que je fasse des videos ???
nico
nico
