-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
+41
angel78
Fred.
Dorian51
marco 31
Merlinois
thos
l'Apprenti
arnaud18
katshir44
ber04
Steph
gargamel350
philb47
corvette c3 38850
alainduvar
Maxcreed
esa
45 participants
Page 36 sur 40 Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Empty Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Message par sparta91 Jeu 4 Avr 2019 - 19:53
speedy2b a écrit:Joli travail ils en avaient bien besoin !! maintenant reste le bas a faire Wink
Oui j’me tâte du coup lol
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par speedy2b Jeu 4 Avr 2019 - 19:54
ben tant qu'a y être goooooo Wink
Message par GregX1 Jeu 4 Avr 2019 - 19:55
fais-toi plaisir, mais il peut y avoir des mineurs sur le forum...
Nombre de messages : 2327
Message par sparta91 Jeu 4 Avr 2019 - 19:58
Le souci c’est de défaire les ressorts.... j’ai pas l’outil il faut que je trouve ça et pkoi pas continuer sur ce chemin
Message par sparta91 Jeu 4 Avr 2019 - 20:22
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 4097367336 Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 810972831
Message par LuLu_454 Ven 5 Avr 2019 - 6:53
sparta91 a écrit:J’ai trouvé ça comme cales de réglage mais je sais pas lesquelles prendre ... quelqu’un en a déjà acheté ?
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1975,corvette,5.7l+350cid+v8,1307618,suspension,alignment+shim,10657
L'important c'est d'avoir des cales d'epaisseur differentes.
Remplace tes silentblocs ensuite roule un peu prend des virages, passe du des bosses histoire que tout se reprenne bien sa place.
Ensuite ou tu achètes des règles en alu de 4 m et des niveaux, ou tu vas dans une boutique de location d'outil et tu demandes le Facom U70 avec ce truc tu feras ton parallélisme a l'ancienne et comme un grand, mais je suis pratiquement sûr que tu n'auras pas grand-chose à corriger voire rien. Heu... en fait si c'est vrai que tu n'as pas de cale....
Masculin Nombre de messages : 3328
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Mica Ven 5 Avr 2019 - 7:00
Trop fort ce Lulu, je comprenais pas les "règles de 4m"...! En effet tu tapes sur Youtube parallélisme et les types te font même ça avec un bastaing !!
Tu vas y arriver !
Message par FF78 Ven 5 Avr 2019 - 8:06
C' est pas le moment de caler ! :submarine:
Tu ne reconnaitras pas la conduite de ta C3 après tout ça, si c' est bien fait évidemment .
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par sparta91 Ven 5 Avr 2019 - 10:33
Si je réussi à compresser les ressorts avec des griffes classiques pkoi pas continuer tant qu’à y être ....
pour ce qui est de bien le faire, je vois pas ce qui pourrait être mal fait ...
qui pourrais me donner les différents couples de serrages pour toutes les vis du triangle supérieur et inférieurs.... (même pour les rotules ....)
Message par LuLu_454 Ven 5 Avr 2019 - 10:44
Je peux te faire un scan de la page de mon bouquin pour ce soir ou demain matin.
Message par sparta91 Ven 5 Avr 2019 - 10:47
Impeccable !!!!! Merci bien cher ami. Le remontage ne sera pas pour ce week-end je n’aurai pas le temps (bah oui il faut bien travailler ... lol) donc nickel 👌.
Message par Vince Ven 5 Avr 2019 - 13:07
LuLu_454 a écrit:Ensuite ou tu achètes des règles en alu de 4 m et des niveaux
moi je fais avec 2 règles de 2m50 sur lesquelles j'ai collé un mètre ruban (1m devant les roues avant et 1m derrière les roues arrière)
ensuite, je mets un laser de chantier sur chaque roue une par une (un coup dans un sens et un coup dans l'autre pour réduire toute erreur d'angle du laser)
je relève la position du trait sur mes mètres à chaque fois (donc 4 valeurs par roue : 2 sur la règle avant, 2 sur la règle arrière). c'est plus facile à 2 (un qui tient le laser et l'autre qui relève les valeurs).
ensuite, je colle tout ça dans un fichier excel que je me suis fait et ça me sort tous mes angles de para par roue
pour la chasse et le para, un niveau électronique (voire un smartphone avec une app niveau) ça le fait. ça donnera pas parfaitement l'angle de chasse mais si on est rigoureux (il faut braquer à gauche puis à droite du même angle), ça permettra de comparer les 2 côtés et d'obtenir de bons résultats.
et oui, la voiture roule droit Wink
Message par sparta91 Ven 5 Avr 2019 - 14:39
Alors j’ai presque tout compris sauf la position dans laquelle tu mets le niveau laser ..... et par hasard, tu ne partagerais pas ton fichier Excel ???? Lol 😂
Message par Vince Ven 5 Avr 2019 - 16:42
t'as de l'argent ?
Wink
j'ai un bout de tube carré qui fait le diamètre de la jante histoire de se poser sur la jante et pas le pneu
le laser est fixé dessus
faut un laser qui fait un trait vertical à 360°
moi j'ai ça
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Niveau-laser-bosch-pro-plans-gll-2-80-p-support-bm-1-coffret-l-boxx-0601063208
ça te fait une belle trace le long de la bagnole que tu relèves sur tes 2 règles transversales.
c'est pas forcément parallèle pile poil à la roue donc on fait 1 mesure dans un sens puis dans l'autre pour annuler l'erreur (on fait la moyenne des 2 mesures)
pour le fichier excel, faut que je retrouve le PC sur lequel j'ai fait ça et je le posterai oui
Message par sparta91 Ven 5 Avr 2019 - 17:21
Vince a écrit:t'as de l'argent ?
Wink
moi j'ai ça
Non j’ai plus de sous j’ai tout mis dans l’auto et la maison 😂😂
Bon je verrais pour adapter comme je pourrais ça va pas être simple encore cette affaire grrrr 😡😡. Je vais essayer de faire ça quand même.
Les règles transversales sont posées au sol mais il faut qu’elles soient perpendiculaires à l’auto et centrées ? Car sinon on a pas de point zéro . Et donc rigoureusement parallèles entre elles à 2 m d’ecart ( ça fait 1m devant et 1m derrière environ)
Message par Vince Ven 5 Avr 2019 - 18:03
t'as pas bien compris Wink
1 règle devant les roues avant
1 règle derrière les roues arrières
si t'as que 2m entre les règles, c'est que t'as pas mis de bagnole entre les règles Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 839752
je dis 1m mais plus c'est écarté mieux c'est (ça améliore la précision)
tu peux centrer les règles à peu près. du moment que le laser tombe sur le mètre à chaque fois ,c'est bueno
le fichier excel va calculer le centre de chaque règle et l'axe de l'auto qui passe par ces 2 centres.
tous les angles sont calculé à partir de ça.
il faut effectivement qu'elles soient parallèles
tu te fais 2 bouts de bois de la même longueur et tu colles ça contre les roues (devant les roues avant ou derrière les roues arrière) et tu poses ta règle contre les bouts de bois
comme ça la règle est parallèle au train roulant.
tu fais pareil de l'autre côté puis tu mesures l'écartement des 2 règles de chaque côté de la voiture.
ça devrait être à peu près correct (je suis pas sur que ça joue beaucoup s'il y a quelques millimètres d'écart).
Message par Mica Sam 6 Avr 2019 - 6:29
Salut Sparta, En complément des infos de Vince bien  détaillées, tu peux perdre 10-15 min en voyant ces vidéos (Sans laser)
Il faut d'après moi faire l'arrière avant de faire l'avant.
Ce type fait de bon tuto pour C3
Là une version démerde Francaise.
Message par LuLu_454 Sam 6 Avr 2019 - 6:40
Voila tu as tout n'hésite pas.....
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor11
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor12
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor10
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor13
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor14
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor16
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor17
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor24
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor19
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor20
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor21
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Numzor23
Message par sparta91 Mar 9 Avr 2019 - 13:51
Merci Lulu !!!!
Message par LuLu_454 Mer 10 Avr 2019 - 9:47
sparta91 a écrit:Merci Lulu !!!!
Pas de souci, n'hésite pas si tu as besoin je commence à avoir une bibliothèque bien remplie.
Message par sparta91 Jeu 11 Avr 2019 - 15:34
Voilà j’ai récupéré mes triangles supérieurs qui sortent tout juste du Four lol. J’ai déjà remis les rotules et silents blocs. Reste à serrer tout ça au couple et je les repose sur l’auto. Ensuite je vois si j’ai le temps de me lancer sur les inférieurs mais je ne veux pas la bloquer trop longtemps car il fait beau mdr 😂.
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 Eb150610
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 35518b10
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 36 A6be8910
Message par yaya38 Jeu 11 Avr 2019 - 18:08
Top !
Message par tanguy Jeu 11 Avr 2019 - 18:45
Je pense qu’ils sortent du même four que les miens 😉
Nombre de messages : 3136
Message par sparta91 Jeu 11 Avr 2019 - 19:14
tanguy a écrit:Je pense qu’ils sortent du même four que les miens 😉
Ah oui il y a de très fortes probabilités !!! À côté de ton boulot ...  Oui!
Message par Vince Jeu 11 Avr 2019 - 19:42
Chez Samson ?
