Passage C5 au CT
+12
vegas 31
CUSTOM
jplg56370
Seb45
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Passage C5 au CT
https://www.corvettepassion.com/t13849-diy-problemes-sur-l-ebcm-code-c1214-les-autres-codes-c-est-ailleurs?highlight=ebcm+c5
Faut un peu que tu cherches ici, y' a tout.
PS : je suis pas ta mère
- Nombre de messages : 6130
GILLES 50TH a écrit:https://www.corvettepassion.com/t13849-diy-problemes-sur-l-ebcm-code-c1214-les-autres-codes-c-est-ailleurs?highlight=ebcm+c5
Oh ben non je le saurais sinon
J'ai déjà regarder les différents posts sur le sujet. J'ai plus qu'a me retrousser les manches et à me lancer mais en ce moment entre le taf et les enfants c'est un peu chaud... Mais ça va se faire.
Seb45- LT1
- Nombre de messages : 326
Modele Vette : C5 2003 BVM6 Z51, HD 1200 Sportster 48
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
Bonjour à tous. Je me suis lancé ce matin dans le demontage du module ebcm. Alors la bête ne se laisse pas faire. Après avoir démonté les 6 torx et la grosse prise tant bien que mal (j'en ai des sueurs rien qu'à l'idée qu'il va falloir le remonter) le module ne "vient" pas. Aurais je oublié quelque chose ?
Seb45- LT1
6 torx ?? Tu as enlevé la vis qui est dans le silentbloc?
Daniel59- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Je vois pas de silent bloc. J'ai vu sur un forum us qu'il faut désolidariser le module du bloc auquel il est accolé avec un tournevis plat. Je vais essayer ça
Seb45- LT1
Daniel59 a écrit:6 torx ?? Tu as enlevé la vis qui est dans le silentbloc?
OUI ce n'est pas le même que sur la tienne ou la mienne,à partir de 2001,il est + petit et il y a un trou fileté qui permet de visser une vis pour décoller le boitier du bloc.Il y a un sujet complet là dessus
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
https://www.corvettepassion.com/t13849-diy-problemes-sur-l-ebcm-code-c1214-les-autres-codes-c-est-ailleurs?highlight=ebcmSeb45 a écrit:Je vois pas de silent bloc. J'ai vu sur un forum us qu'il faut désolidariser le module du bloc auquel il est accolé avec un tournevis plat. Je vais essayer ça
darde- Turbocharged
darde a écrit:Daniel59 a écrit:6 torx ?? Tu as enlevé la vis qui est dans le silentbloc?
Ah ouais...exact j'ai dit une connerie
Daniel59- LT1
t'as pas un mécano dans la famille ?Seb45 a écrit:Je vois pas de silent bloc. J'ai vu sur un forum us qu'il faut désolidariser le module du bloc auquel il est accolé avec un tournevis plat. Je vais essayer ça
Le module est finalement venu en faisant levier avec un tournevis plat. Il n'y a donc aucune autre vis que les 6 torx. Ce qui le tenait c'était simplement le silicone. Prochaine étape l'ouverture du boîtier
Seb45- LT1
Bon ça y est boitier ouvert. Voici l'état du relais, il ne me semble pas jaunis mais bon ça ne prouve rien.
J'ai regardé les soudures, aucune de noircie ou cassée. N'étant pas un expert en soudure, qu'en dites vous ?
Dans le doute je vais quand même commandé un relais. Pouvez vous me dire si la ref que j'ai vu sur le DIY est la même pour toutes les Vette. Moi c'est une 2003 et la ref de mon EBCM est la suivante: model: 09390570/10323578 c'est un SF.
Merci pour vos avis.
Seb45- LT1
Bon relai commandé hier après midi sur radio spare. Reçu ce matin (jamais vu une livraison aussi rapide) j ai plus qu'à le faire changer car je suis pas un pro en soudure et j'ai pas le matériel adéquat
Seb45- LT1
c'est bon ? ça marche ?
la patte haute à gauche de ton relais ne me parait pas belle mais bon ... c'est une photo
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Pour l'instant rien de plus. Je suis allé chez street garage à Villemandeur samedi dernier le gars m'a dit qu'il pouvait me remplacer le relais mais il était débordé du coup il va me le faire sous peu.
Il m'a aussi parler d'une rom à flasher mais j'ai pas vu de sujet la dessus
Seb45- LT1
rien à faire ... pas de rom à flasher ... ou alors en bmw trop vite devant un radar
misterZ a écrit:rien à faire ... pas de rom à flasher ... ou alors en bmw trop vite devant un radar
c'est ce que je me disait aussi car sans être un pro j'ai jamais entendu parler de roms à flasher pour la partie freinage/motricité...
Pour les radars c'est plus plausible, même si après chez nous ils ont eut quelques coups de chaud
Seb45- LT1
et sans le module d'ABS tu peux rouler ?
lionne a écrit:et sans le module d'ABS tu peux rouler ?
oui on peut rouler , avec le voyant allumé ... donc pour le CT aucun intérêt
oui mais.....si t'as un carton grave,et si y'a une expertise ,à mon avis tu peux t'asseoir sur l'assurance ! qui peut même se retourner contre toi !misterZ a écrit:lionne a écrit:et sans le module d'ABS tu peux rouler ?
Effectivement!lionne a écrit:oui mais.....si t'as un carton grave,et si y'a une expertise ,à mon avis tu peux t'asseoir sur l'assurance ! qui peut même se retourner contre toi !misterZ a écrit:lionne a écrit:et sans le module d'ABS tu peux rouler ?
darde- Turbocharged
oui pour l'instant je roule sans du coup j'ai fait un check de mes codes sans pour voir donc plus de C1214... normal car pas de communication avec l'ebcm et du coup j'ai la place un 58-SDM U1040 et un 10-PCM P1571 tout deux du aussi à l'absence du module.
Depuis que j'ai la voiture, je me souviens l'avoir brusquée qu'une fois au point de déclencher l'active handling et c'était délibéré. En conduite normal ça tient suffisamment bien le pavé pour pouvoir s'en passer mais il faut quand même que je puisse le réactiver pour le ct.
Seb45- LT1
l'expert peut pas définir si le défaut était AVANT ou APRES l'accident ... donc ... il vaut mieux réparer
» passage ecm de 85 A un ecm de 86
» Corvy
» Passage en frequence US
» Passage de C7 à l'E85 par LSX Calibration
» passage c6 6.0 au banc
» Corvy
Page 2 sur 3
