+64
gazgaz
ChrisVette
230kmh
Clefdetreize
pb4
rourou0717
Kub
Matt84
philippe13
royer laurent
jaguar42l
tophe33
Dorian51
piaf05
lo45
castor74
alain29
frd1119
Djdick77
fpc21
arnaud18
Xavi3r
Djo26
Pilote de chasse
Macvette
JM83
shadow
Maxcreed
philb47
68 participants
Page 34 sur 40
Page 34 sur 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Je n'ai pas de photo. Il faut que j'en face mai apparemment ça ne va pas sur ta voiture. J'ai regardé sur Corvette central et il disent de 78 à 82. Donc c'est pas bon.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3017
La différence c'est la largeur des lames
2.25" pour les anciennes ou 2.5" pour les dernières
Mais si le carter de pont a été remplacé (courant) par un modèle heavy Duty il me semble qu'on peut mettre du 2.5" partout
et de mémoire toujours, les lames FE7/F41 (7 lames) ne se font qu'en 2.25" ce qui fait qu'il faut mettre des plaques entretoises pour compenser la différence de largeur au niveau du pont sur les dernières C3 avec le pont fonte
Je regarderai demain combien il y a de lame et la largeur. Merci Vince.
Merci les gars ! Bonne soirée !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
J'ai regardé les lames. Il y en 9 et elles font 2.5 pouces de larges.
Ok donc pas compatible à priori.
Merci d'avoir regardé !
D'après vince. Elles y vont et je pense que c'est mieux 9 lames que 7.
si je dis pas de bétises :
les 9 lames sont dispo en 2..25 ou 2.5"
les 7 lames sont dispo en 2.25" uniquement
sur ta photo, le pack de lames a l'air bien calé contre les boulons donc je dirais que tu peux pas mettre plus gros
t'as plus qu'à mesurer la largeur (pas la hauteur/épaisseur hein)
Oui oui, la largeur.
Dès que je peux, je mesure ça.
Merci Vince !
Merci Vince !
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
Très intéressant ! J ai des Culasses vortex à monter et il faut que je change les ressorts pour permettre des levées de soupapes plus importantes en vue d un aac plus "pointu'... Je suis preneur de toutes les informations !!!
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Ben déjà le premier point c'est que les culasses vortex supportent pas de grandes levées sans usinage...gazgaz a écrit:Très intéressant ! J ai des Culasses vortex à monter et il faut que je change les ressorts pour permettre des levées de soupapes plus importantes en vue d un aac plus "pointu'... Je suis preneur de toutes les informations !!!
Oui Vince, je suis au courant. A priori, il me semblait avoir lu sur un autre forum que le remplacement des ressorts permettait d éviter l usinage, mais j ai pas "creusé" encore le sujet
gazgaz- Blown
je suppose que quand tu dis usinage c'est qu'il faut descendre les portées des ressorts pour permettre un plus grand débattement ?
ou le diamètre des bases des ressorts par ce qu'ils seront de diamètre supérieur ?
diamètre/profondeur des sièges de ressorts, raccourcir les guides de queues de soupapesBAROUF a écrit:Vince a écrit:
faut arriver à trouver des ressorts assez durs qui soient pas trop gros (hauteur/diamètre) mais quoi qu'il arrive, il faut aussi vérifier que les coupelles touchent pas les joints de queues de soupapes (pas gagné)gazgaz a écrit:Oui Vince, je suis au courant. A priori, il me semblait avoir lu sur un autre forum que le remplacement des ressorts permettait d éviter l usinage, mais j ai pas "creusé" encore le sujet
tu peux pas mettre des grosses levées sans usinage (avec un aac roller, c'est chaud)
Encore une belle mission en perspective.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
bon, pour moi ca se gate, encore une fois.. impossible de sortir l'arbre a came, je pense qu'un des roulements c'est collé et empèche le passage dans le suivant, demain 7hr on sort le moteur pour le retourner.. suis pas très confiant..
On va voir l'étendue du problème mais pour un moteur qui a 7 mois ca sent pas bon.. si c'est le cas je le rapatrie en France pour le faire reconstruire par un pro
pb4- LS1
Tu avais bien respecté l'ordre d'installation des coussinets d'aac ?
Oui c'est d'ailleurs la seule chose qui avait été monté à l'atelier..
pb4- LS1
Vince a écrit:Tu avais bien respecté l'ordre d'installation des coussinets d'aac ?
si il est rentré, il doit sortir
Bon ba voila, c'est sorti..
Les roulements sont completement détruis.. cela semble etre limité au "coating" parcequ'aucune des morceaux retrouvés n'étaient magnétiques, les roulements eux le sont.
Ont est tous les 3 d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu de morceaux perdus pendant le fonctionement du moteur et ce qu'on a retrouvé viens du fait qu'on a essayé de sortir la came et ca a cassé les parties "ou le beurre a débordé".
Le 1er et le dernier roulement sont les moins touchés, les 3 du milieux font pitié a voir.
L'ordre des roulements était :
CH-4-1
CH-4-2
CH-4-3
CH-4-3
CH-4-2
Tout est en question pour savoir ou ca a merdé.
La pression d'huile au ralenti (700rpm) a chaud était de 12psi, passé 1100rpm on a 40 et ca monte max a 65psi.
L'ordre des roulements (Federal Mogul, "Sealed Power" il me semble) vous semble t'il bon ? Aurais-je du avoir CH-4-4 et CH-4-5, même si c'etait le cas, ceux en position 1-2-3 sont bouffés quand même.
Pression d'huile trop faible ? 12 psi c'est bas d'accord mais au vu de ce que j'ai lu ca me parrait pas critique.
Le bloc avait été nettoyé correctement avant l'assemblage j'ai pas de doute la dessus.
Pression trop forte sur l'aac des poussoirs/ressorts etc ? Tout ce qui a été installé était les piêces recomandées, aac, poussoirs, tiges, ressorts.. 1/4 a 1/2 tour de "lash" sur les culbuteurs (1.5)
La bonne nouvelle est que les paliers du villebrequin et des bielles n'ont rien, pas de traces, même si les roulements d'aac se sont bouchés, l'huile a passé dans la cavité autour pour alimenter le vilo.
Donc le plan d'action est de faire sauter les pastilles de sablage (celles du circuit d'huile) tout nettoyer, faire sauter les segments pour etre sur qu'il n'y a rien derriere, mettre des nouveaux roulements d'aac et reinstaller la nouvelle came hydraulique.
Le bas moteur lui reste identique, mêmes coussinets.
Qu'en pensez-vous ?
CH-4-1
CH-4-2
CH-4-3
CH-4-3
CH-4-2
Qu'en pensez-vous ?
pb4- LS1
CH-4-1
CH-4-2
CH-4-3
CH-4-3
CH-4-2
Par contre 12 psi c'est vraiment pas beaucoup
Tu as quoi comme pompe et huile ? Quelle température d'huile dans ton coin ?
Le truc chelou c'est que flinguer les coussinets d'aac c'est pas courant...
Sur un sbc c'est eux qui reçoivent l'huile en premier puis la ligne de vilo et finalement les bielles
Normalement c'est les bielles qui morflent en premier
en partant de l'avant.. mais j'ai eu confirmation c'était le bon ordre.
Pompe standard neuve. Je commande une pompe haut volume.
Temperature d'huile je sais pas, pas d'indication, j'ai essayé de mesurer au thermometre infrarouge mais le carter est chromé..
Je suis aussi très étonné que ca ne soit pas les cames qui soient partient en premier ou que l'on ai pas de traces dans les coussinets..
Tout porte a croire a un problème d'instalation ou a un problème ou les poussoirs seraient rentrés en contact avec les ressorts.. mais on avait pourtant vérifié ca pendant l'installation..
pb4- LS1
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 34 sur 40
