Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Fuite du liquide de DA
+8
clardic
shadow
alain29
tuck
tophe33
12 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Fuite du liquide de DA - Page 4 Empty Re: Fuite du liquide de DA
Message par Maxcreed Mar 12 Mai 2020 - 18:02
Mica a écrit:Avant ton message je dormais tranquille. Maintenant je me vois en train de barrer dans le fossé. Curieux de voir les réponses...
La petite fuite que tu as semble courante Max, même si ça devrait pas.
La mienne est sortie du garage après une révision de ce vérin et un équilibrage l'année dernière et j'avais été prévenu que la fuite pourrait revenir.
En effet, Après chaque sortie j'ai droit à ma goute sur le sol du garage. Pas plus, pas moins. Certes ça agace, pourtant je laisse cette goute. Le mieux est l'ennemi du bien.
Cela étant si la fuite fait perdre de la pression à l'un des côtés du vérin, elle va tirer c'est sûr sur le côté mais  même si c'est une fuite brutale, tu devrais avoir le temps de le sentir et de réajuster la trajectoire.
Tu peux dormir tranquille.
A priori si la valve est réglée, s'il y a un manque de pression elle ne peut plus assister comme il faut... Du coup ça devient dur et se bloque en roue droite.
Enfin j'imagine...
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par Mica Mar 12 Mai 2020 - 18:15
Mais si tu es en virage, alors, tu fais un tout droit ?
Je vais faire des cauchemars cette nuit. Very Happy
Message par Maxcreed Mar 12 Mai 2020 - 18:17
Il reste le frein à main pour finir le virage ! Mr. Green
Maxcreed
Maxcreed
Message par AlexB Mer 13 Mai 2020 - 15:23
Ma control valve fuyait et il n'y avait plus beaucoup de liquide de DA dans la pompe mais à part ça, la conduite ne posait pas de problème, ça faisait juste comme si je n'avais plus de direction assistée. Le volant était raide à tourner pour faire les manœuvres et sur route, no souci.
Ma control valve a été changée (et plus de fuite à noter), remplacé le flector de direction, j'ai essayé de refaire mon boitier de direction en changeant joints, roulements, entretoises du kit deluxe que l'on trouve sur CC et étrangement, j'ai toujours les mêmes symptômes avec beaucoup de jeu dans le volant (Mica a d'ailleurs pu constater et ça gâche pas mal la conduite).
Pour le jeu, Stéphane de Garancières Auto m'avait dit que mon flector, en partie détérioré, était sans doute responsable du jeu dans le volant mais je l'ai remplacé et ce n'est pas mieux...
Je pensais à du jeu dans le boitier de direction car les dents des pignons semblent usées et la vis de réglage est bien rentrée donc pas bon signe. Je vais voir pour acheter un kit de réfection Flaming River avec des pignons neufs.
Mica pense que le jeu est dans la colonne et il a sans doute raison !
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par Maxcreed Mer 13 Mai 2020 - 15:34
Merci pour ce retour AlexB !
Le jeu ne peut pas être dans la tringlerie ? Tout est bien serré ?
Le jeu au flector se voit facilement, suffit de regarder chaque côté et de tourner le volant pour voir s'il y a du jeu. Voit aussi si la colonne bouge autant que le volant.
Sinon, boîtier mais bon... Dur dur ces directions, j'ai l'impression que c'est un peu la loterie...
Bon courage dans ta quête de la direction ultime ! Bad)
Maxcreed
Maxcreed
Message par AlexB Mer 13 Mai 2020 - 16:29
Pour la tringlerie, je ne sais pas...
Il faudrait que je demande à quelqu'un quand je tourne le volant, pour qu'il regarde côté flector.
Quand je tourne le volant de D à G ou G à D (amplitude du jeu), à l'arrêt et roues dans le vide, les roues ne tournent pas. C'est uniquement ce que j'ai observé quand j'étais tout seul.
Ça dépasse mes compétences et on touche à un élément très sensible de sécurité...
Le démontage de colonne ne me tente pas et me fais peur ! willy
Et ça va commencer à douiller. Rolling Eyes
Message par Maxcreed Mer 13 Mai 2020 - 16:34
Pour le flector on sait le voir sans demander à un tiers.
Faut ouvrir la vitre conducteur, passer ton bras et tourner le volant ! Laughing
L'avantage de la Corvette c'est qu'elle est encore assez compacte pour une américaine ! thumleft
Maxcreed
Maxcreed
Message par AlexB Mer 13 Mai 2020 - 16:45
J'ai même pas essayé, je ne pensais pas que c'était possible en tendant le bras, j'essaierai donc. Smile
Message par Mica Mer 13 Mai 2020 - 18:01
Maxcreed a écrit:Il reste le frein à main pour finir le virage ! Mr. Green
party1 party1
Message par AlexB Dim 31 Mai 2020 - 20:43
Salut !
J'ai profité de la journée pour vérifier d'où venait ce jeu dans le volant.
Quand je tourne le volant sur toute l'amplitude de ce jeu, le flector suit le mouvement de la colonne de direction donc c'est une bonne chose.
Je pense donc bien que mon souci provient du boitier de direction dont les éléments internes sont usés. La réfection du boitier que j'avais faite n'était pas suffisante. Je commanderai donc un kit Flaming River le moment venu lorsque je serait décidé à tout redémonter et à sortir un billet de 300$...
