Batterie Optima
+18
Blackship
thos
Auro
JulitoBM
angel78
Maxcreed
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Batterie Optima
Salut les amis,
Certains ont suivi mes récents déboires avec ma batterie (et ou mon alternateur régulateur, cela n'est pas encore déterminé).
Cela étant je dois acheter une nouvelle batterie.
J'ai trouvé des Optima à un prix qui me semble excellent sur ce site :
https://www.rueducommerce.fr/rayon/piehttps://www.rueducommerce.fr/rayon/pieces-detachees-68/ng/batterie-optimaces-detachees-68/ng/batterie-optima
Qu'en pensez-vous ?
Quel modèle rouge ou jaune 4.2 / 3.7.... faut-il choisir chez optima.
J'ai enduré sa résistance "au combat" et je souhaite renouveler dans cette même marque.
EDIT bon je viens de voir que sur Amazon ou d'autres sites elles sont à peu près au même prix. Donc rien de foufou question tarifs. Je pense même la commander sur Batteryset.com.
Je vais me porter sur une 4.2 modèle RTU qui a les cosses doubles sur le coté ET sur le dessus. C'est celle que j'ai actuellement.
.... a moins que vous n'hurliez : surtout pas !!
Qu'en pensez-vous ?
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Re: Batterie Optima
Attend les conseils avant de commander.
C'est mon conseil.
C'est mon conseil.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Re: Batterie Optima
J'ai pris une Optima Red Top avec connecteurs sur le dessus et j'y ai mis un coupe-circuit.
Je n'ai pas la référence en tête.
No PBM, jusqu'à présent.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Re: Batterie Optima
J'ai aussi une optima red depuis 1 an et aucun problème.
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Re: Batterie Optima
Merci à vous.
Commande passée.
Commande passée.
Mica- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Moi j’ai une batterie normale 😂😂😂
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Re: Batterie Optima
Et je pense que tu as raison dans 90% des situations et sur une période de 3-5 ans tu verras pas la différence.
Cela dit ce qu'elle a été capable d'encaisser c'est à dire près de 350 bornes pas loin du d'ébullition m'a laissé un peu baba...
Les 10% de situations restantes (même pêche au démarrage après des années, résistance aux vibrations, aux surchauffes...) et la durée de renouvellement plus longue, font que souvent tu amortis les 70-80 euros de plus. Mais c'est sûr qu'on a pas envie de les sortir quand il faut acheter.
Là dessus je te suis mon bon sparta.
Amitiés.
Amitiés.
Mica- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Mica, tu ne seras pas déçu par cette batterie, que ta vette a déjà eue, même si 180€ font mal...
AlexB- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Je le le pense aussi Alex.
Je viens déjà d'identifier l'alternateur, c'est un 100Amp de chez Powermaster 12Si - "Race Prep" ou "GM Original Look" (Le tech de chez Powermaster m'a indiqué que bien qu'identiques en apparence il y a 15ans ils avaient des composants différents, maintenant ce sont les mêmes...
J'ai perdu 1V en 24h avec la cosse - de la batterie débranchée. Seulement le + laissé dans la voiture.
Cela veut dire que soit il y a une mise à la masse qquepart qui pompe de la batterie, soit que la batterie est en effet "dead" (court-circuit interne, tout à fait possible avec les symptômes)
Pour le vérifier j'ai débranché totalement la batterie + et -. Si demain je perds encore 1V alors j'aurais ma réponse.
Je testerai l'alternateur demain ou samedi. Mais j'ai de plus en plus de certitudes sur une défectuosité de la batterie.
Mica- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Je dois dire que la qualité des Optima a baissé, même si ce produit bénéficie d'une image de haute qualité, elle tient la comparaison sans être au firmament désormais. Cela demeure néanmoins un bon choix, à voir avec les contraintes d'encombrement pour les Corvette.
Le
Le
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: Batterie Optima
blackorsaire a écrit:Je dois dire que la qualité des Optima a baissé, même si ce produit bénéficie d'une image de haute qualité, elle tient la comparaison sans être au firmament désormais. Cela demeure néanmoins un bon choix, à voir avec les contraintes d'encombrement pour les Corvette.
Le
Merci de ta contribution l'ami. Perso (comme beaucoup d'idiots dont je fais partie) je me suis fié à la réputation, mais aussi à un savoir faire industriel qui est solide pour des applications "dures". Ça rassure toujours...
Mais surtout je me suis fié à ce que je lui ai "mis dans la gueule" (l'ancienne optima défectueuse) que j'avais. Cela ma démontré que même les plastiques qui ont chauffé au point de se gondoler ont tenu bon sur près de 350-400 bornes. C'est un test comme un autre... Et il me fallait bien choisir une batterie avec plein de paramètres...
Sinon, pour éclairer d'autres lecteurs éventuels de ce post, aucun souci d'encombrement sur le modèle 4.2 que j'ai que j'ai pris avec la ref RTU, qui permet des branchements mixtes "latéraux avec vis s'enfonçant" dans la batterie et/ou les cosses plomb habituelles. J'ai bcp de place car ma main passe entière tout autour de la batterie. Donc l'encombrement ne pose aucun souci. La poignée amovible facilite aussi bcp la mise en place ou le retrait.
Pour moi c'était soit une Optima soit une ODYSSEY...
@Lulu, combien t'es revenue la tienne ? Pour moi 190€ livrée (72h00) suis passé par Amazon mais même prix chez le revendeur Batteryset en direct. J'aurais pu payer un peu moins cher sans l'option double branchement.
Mica- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Varta en ce qui me concerne.
Je tire pas mal dessus au premier démarrage hebdomadaire de ma jaune (je fais d'abord tourner jusqu'à ce que la pression d'huile monte et ensuite seulement je pompe 3x et hop ça démarre nickel).
Aussi à l'arrêt, j'ai pas l'impression de trop pomper dessus et elle a semblé pas trop mal tenir quand la fiche de l'alternateur s'est faite la malle.
De plus, elle ne semble pas chauffer donc bon...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Batterie Optima
Je précise qu'elle a chauffé car elle devait avoir des parties d'éléments en court-circuit... Le ricain qui avait ma vette l'a transférée d'une Mustang (c'est marqué dessus)... elle avait du vécu la bougresse.
Elle ne doit pas chauffer plus que de raison en temps normal.
Mica- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Salut MicaMica a écrit:@Lulu, combien t'es revenue la tienne ? Pour moi 190€ livrée (72h00) suis passé par Amazon mais même prix chez le revendeur Batteryset en direct. J'aurais pu payer un peu moins cher sans l'option double branchement.
Elle m'a couté 110$ pas de frais de port c'est un collègue de boulot qui me là rapportée )
https://www.sandiegobatteries.com/product/acdelco-professional-silver-78ps/
Re: Batterie Optima
J'ai ça depuis deux ans maintenant !
Cosses américaines.
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=55
Pas de souci jusqu'ici. Et un prix plus raisonnable...
Cosses américaines.
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Re: Batterie Optima
J'avais une optima rouge sur mon ex C5 et sur mon actuelle C3,et super démarrage à chaque fois.
Re: Batterie Optima
angel78 a écrit:J'ai ça depuis deux ans maintenant !
Cosses américaines.
Oui Angel, j'ai consulté cette marque et ce site, et la différence de prix n'étant pas neutre je me suis bien posé la question. Important ton point de vue concernant l'usage positif que tu en as.
@Lulu : ah bah dans ces conditions de prix !! c'est imbattable. Belle opération.
@Fred les optima en 4.2 ont un indice CA de 1000 et un CCA 815CCA, le démarrage ne peut être qu'atomique !!
Mica- Turbocharged
Re: Batterie Optima
Bonjour bonjour !
Je me permets de relancer ce topic parce que ma C3 small block de 1972 s’est trouvée dépourvue d’énergie ce week-end ...
Du coup, Optima Redtop j’ai bien saisi. Mais quel modèle selon vous ?? Quelle capacité ? Est ce qu’une 50 suffirait ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Jules
Jules
JulitoBM- En kit
- Nombre de messages : 7
Re: Batterie Optima
Perso une batterie Leclerc en promo à 60e et nickel, pour la puissance c'est une 60 A
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Re: Batterie Optima
Du coup tu as un kit d’adaptation pour cosses européennes ?
JulitoBM- En kit
Re: Batterie Optima
Oui ca vaut 12 e sur le net
Re: Batterie Optima
JulitoBM a écrit:Bonjour bonjour !
Jules
C'est ce que j'ai une optima red top en cosse US depuis plus de 10 ans maintenant. Rien a dire ! j'ai également ajouté un coupe circuit
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Re: Batterie Optima
Jules
Si tu cherche une optima RedTop
http://www.optimabatteries.fr/fr-fr/products/redtop/detail/rt-f-42/
Comme dis plus haut, si tu cherches moins cher en connectique US : Septrium SP51 - 70Ah
Par contre, le lien ne fonctionne plus.. a voir si on peut la trouver ailleurs.
angel78- Blown
Re: Batterie Optima
Petite question batterie : pour charger/maintient en charge de la batterie de la Vette il faut un chargeur spécial ?
J'ai l'impression que le chargeur que j'utilise habituellement pour mes autres voitures ne marche pas bien sur la C3.
Auro- L82
- Nombre de messages : 248
Modele Vette : C3 1978 25 ème anniversaire
» Choix de batterie corvette C3 1980 L48
» Batterie C3 (V8, 350)
» Batterie
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
» Batterie
Page 1 sur 3
