-38%
99.99 € 159.99 €
Batterie Optima
+18
Blackship
thos
Auro
JulitoBM
angel78
Maxcreed
22 participants
Batterie Optima - Page 2 Empty Re: Batterie Optima
Message par Vince Lun 17 Aoû 2020 - 14:30
ça dépend ce que tu as comme batterie et ce que tu as comme chargeur Wink
je viens de remplacer mon optima yellow top par la même et mon chargeur ctek mxs 5.0 par le même aussi
je ne sais pas lequel des deux a cramé en premier mais ils sont morts tous les deux après moultes années de service...
mais sur une batterie optima (et pas que cette marque), il faut un chargeur qui puisse fonctionner en mode "batterie AGM" (pas tout à fait la même tension qu'une batterie standard)
Message par Auro Lun 17 Aoû 2020 - 14:35
La batterie que j'ai c'est une TC Gold GD78-850, je trouve pas bcp d'infos dessus ...
Du coup je suppose que mon chargeur est pas assez puissant, il indique pourtant qu'il est en charge puis au bout d'un moment (relativement court) il me dit charge OK mais vu que j'ai eu pas mal de pbe pour démarrer ce weekend je pense que ça charge rien du tout.
En revanche je connais pas ce mode "batterie AGM", du coup je sais pas si ma batterie en a besoin ou non ...
EDIT : Je viens de trouver que c'est une Acide-Plomb donc pas AGM.
Auro
Auro
Masculin Nombre de messages : 248
Modele Vette : C3 1978 25 ème anniversaire
Message par Vince Lun 17 Aoû 2020 - 14:45
t'as quoi comme chargeur ?
les chargeurs d'entretien voiture sortent >3A donc ça doit suffire à la plupart des cas...
Message par Auro Lun 17 Aoû 2020 - 14:50
Je sais plus, je vérifierai mais c'est un chargeur simple de chez Carrefour ...
Il charge la batterie de mon daily (60Ah) donc j'ai supposé que ça marcherai mais c'est peut-être pas assez puissant.
Auro
Auro
Message par Vince Lun 17 Aoû 2020 - 14:56
pour un chargeur d'entretien, la taille de la batterie (60Ah c'est sa "contenance") importe peu.
c'est la conso de l'auto vis à vis de la puissance du chargeur qui compte
si ton auto consommes 3A à vide mais que tu lui colles un chargeur qui sort que 1A, ça va pas le faire.
tu saisis la nuance ?
Message par PACE78 Lun 17 Aoû 2020 - 15:00
Auro a écrit:Petite question batterie : pour charger/maintient en charge de la batterie de la Vette il faut un chargeur spécial ?
J'ai l'impression que le chargeur que j'utilise habituellement pour mes autres voitures ne marche pas bien sur la C3.
Avant d'acheter un Ctek pour la C6 je rechargeais la batterie de l'Excalibur ou de la C3 avec un Optimate pour moto à 0,8 A. (Les deux me sont arrivées des USA avec une batterie à plat)
Ça prenait 3 jours mais ça le fait, et d'ailleurs, si l'on est pas pressé, plus on recharge à bas ampérage et mieux ça vaut pour la tenue de la batterie.
Message par Vince Lun 17 Aoû 2020 - 15:06
alors pour avoir essayé un ctek 0.8 sur une optima (pas ma C3), je peux te dire qu'il se mettait souvent en sécurité (pas de mode AGM, puissance trop faible)
il a fini par mourir et la batterie n'a pas aimé les plantages à répétition (et les décharges complètes qui vont avec).
c'est vendu comme chargeur moto ou tondeuse, pas voiture.
après, faut pas confondre charge et entretien hein Wink
si ton chargeur débite peu, la charge sera lente.
mais pour l'entretien, si la charge est inférieure à la conso, tu finis avec une batterie à plat (et si ton chargeur décide qu'il a trop chaud et qu'il s'arrête, ça ira plus vite).
Message par Auro Lun 17 Aoû 2020 - 15:17
Vince a écrit:pour un chargeur d'entretien, la taille de la batterie (60Ah c'est sa "contenance") importe peu.
Tout à fait mais je ne sais pas combien consomme ma C3 à vide.
De toute façon je vais recevoir mon coupe circuit j'aurais moins de problème de décharge mais en attendant je voulais faire du maintient en charge, voire de la charge si besoin.
Du coup tu me recommandes de déconnecter ma batterie pour la charger je suppose, ainsi on évite la décharge > à la charge.
Auro
Auro
Message par PACE78 Lun 17 Aoû 2020 - 15:22
Vince a écrit:alors pour avoir essayé un ctek 0.8 sur une optima (pas ma C3), je peux te dire qu'il se mettait souvent en sécurité
Pas d'Optima sur ces deux véhicules.
Le manuel du maintient de charge Optimate (coïncidence homonymique) précise qu'il peut être employé sur une batterie auto à condition de veiller à un bon refroidissement, éventuellement le couper 2 heures toutes les 24 heures.
Par contre si la conso parasite de la voiture sature le maintient de charge, il y'a des questions à se poser sur l'état du circuit électrique.
Ça ne sert à rien de recharger une batterie avec les 4 phares allumés..... lol!
Message par PACE78 Lun 17 Aoû 2020 - 15:24
C'est effectivement la solution la plus logique.
Message par Vince Lun 17 Aoû 2020 - 15:40
PACE78 a écrit:Par contre si la conso parasite de la voiture sature le maintient de charge, il y'a des questions à se poser sur l'état du circuit électrique.
oui mais 0.8A ça fait pas lourd quand même Wink
ça fait environ 10 Watts
avec l'alarme, le calculo d'injection old school, du matos de sono, etc. c'est pas délirant non plus...
faudrait que je mesure ma conso pour voir...
une batterie 60Ah sur laquelle tu tires 0.3A (<4W) tient en théorie 200 heures (elle ne sera plus capable de démarrer le moteur bien avant ça).
200h, ça fait à peine plus de 8j. ça fait pas lourd...
genre l'éclairage intérieur qui reste allumé te plie une batterie chargée en quelques jours à peine...
Message par PACE78 Lun 17 Aoû 2020 - 19:50
J'ai tué ma première batterie sur la C3 à cause de la lampe de boite à gants qui restait allumée à cause de sa porte un peu bancale qui n'appuyait pas bien sur le contacteur.
Pose d'une batterie neuve sans avoir diagnostiqué la source du problème, huit jours plus tard plus assez de jus pour démarrer, j'ai réglé le problème et ajouté un coupe batterie préventivement pour éviter un quelconque autre problème.
Message par Vince Lun 17 Aoû 2020 - 20:16
Ya un autre classique...
Gare toi dans une pente avec le museau en bas... La lampe de capot reste parfois allumée...
Le contact au mercure pense que t'as le capot ouvert !?
Message par PACE78 Lun 17 Aoû 2020 - 20:37
Vince a écrit:Ya un autre classique...
Effectivement FF78 s'est fait piéger, du coup j'ai viré l'ampoule.
Message par Drivemycar Mar 18 Aoû 2020 - 5:29
Pour ma part un interrupteur a été ajouté sous le capot, comme cela pas de risque que l'ampoule s'allume.  Le mieux est quand même d'avoir un coupe batterie, pour un prix modique on épargne la batterie et on s'epargne des déconvenues quand on veut entendre le son du V8!
Message par GregX1 Mar 18 Aoû 2020 - 11:51
J'ai un optimate moto, sur ma moto, et un autre sur ma Jaguar XJ.
Sur la Jag, malgré l'alarme, et les trucs inutiles, ça fait le job à la perfection.
J'ai cette voiture depuis 14 ans, et j'avais installé l'optimate quand elle ne servait plus de daily-driver à ma femme. La batterie a fini par rendre l'âme pendant le confinement.
Et là je me suis rendu compte que la batterie installée (avant mon achat) était beaucoup plus petite que l'emplacement prévu.
J'ai du ressortir une 65Ah, et je l'ai remplacée par une 'normale', 95Ah / 850A
Sur ma moto, l'Optimate a permis de pousser la batterie d'origine, sur 16 ans (Buell X1).
Bref, mon expérience d'Optimate (j'en ai donc 2) est heureuse, je n'ai pas trouvé de négatif (à la réserve près que ce n'est pas un 'chargeur' capable de charger en quelques heures. Il faut bien 3-5 jours)
Nombre de messages : 2327
Message par Auro Mar 18 Aoû 2020 - 12:45
Vince a écrit:t'as quoi comme chargeur ?
J'ai vérifié et il sort 2A, c'est ptet trop juste, je vais en choper un autre un peu plus costaud.
Auro
Auro
Message par Maxcreed Jeu 20 Aoû 2020 - 6:39
Drivemycar a écrit:Pour ma part un interrupteur a été ajouté sous le capot, comme cela pas de risque que l'ampoule s'allume.  Le mieux est quand même d'avoir un coupe batterie, pour un prix modique on épargne la batterie et on s'epargne des déconvenues quand on veut entendre le son du V8!
Je suis assez d'accord avec ça. A partir du moment où le véhicule ne dispose pas d'un ensemble de calculateurs ultra pointus => coupe-batterie.
Quand je lis vos "aventures" avec vos chargeurs de batterie, cette solution ne serait-elle pas plus simple ?
Perso j'ai un chargeur Norauto dont je me suis servi qu'une seule fois pour réveiller une batterie devenue un peu faible après une panne d'alternateur, c'est tout.
A moins que vous ne les laissiez dormir plusieurs mois ?
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par Vince Jeu 20 Aoû 2020 - 9:38
entre l'alarme, le calculo d'injection et l'autoradio, je garde ma batterie branchée oui
et effectivement elle peut rester plusieurs mois sans rouler (elle n'est pas stationnée chez moi)
j'ai un coupe circuit mais j'ai un bypass via un petit fusible sur le coupe circuit.
ça permet de garder toutes les mémoires mais pas de grosse conso.
le chargeur d'entretien me sert à garder ça en état. mais si j'oublie de le brancher, ça me vide la batterie rapidement.
Message par Vince Jeu 20 Aoû 2020 - 9:39
Auro a écrit:J'ai vérifié et il sort 2A, c'est ptet trop juste, je vais en choper un autre un peu plus costaud.
si ta voiture consomme 2A en faisant rien je te conseille de trouver ce qui consomme...
ça me parait beaucoup (ou alors il débite pas ce qui est annoncé)
Message par Maxcreed Jeu 20 Aoû 2020 - 9:40
Oui donc dans ton cas ça se comprend.
Mais pour quelqu'un qui a une 71 par exemple avec l'autoradio d'origine (donc pas de mémoire de stations), la solution du coupe-batterie semble être bien plus simple.
Maxcreed
Maxcreed
Message par Vince Jeu 20 Aoû 2020 - 9:41
on est d'accord (sauf si alarme aftermarket ou tracker gps)
Message par GregX1 Ven 21 Aoû 2020 - 12:21
Vince a écrit:on est d'accord (sauf si alarme aftermarket ou tracker gps)
et l'horloge.
C'est le seul truc que j'ai "perdu" en installant un coupe-circuit.
Mais j'ai tant gagné en sérénité...!
Message par Vince Ven 21 Aoû 2020 - 13:53
même avec la batterie débranchée, ton horloge est à l'heure 2 fois par jour Very Happy
Message par Auro Ven 21 Aoû 2020 - 14:22
Vince a écrit:même avec la batterie débranchée, ton horloge est à l'heure 2 fois par jour Very Happy
Batterie Optima - Page 2 4097367336
Auro
Auro
