Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 26 sur 40 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 26 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par bogoss Ven 31 Jan 2020 - 19:00
C'est top.
Masculin Nombre de messages : 3017
Message par 555 prodrive Ven 31 Jan 2020 - 19:55
bogoss a écrit:C'est top.
Ben faut bien qu'elle ai des trucs tops quand même Ma crevette de 1981 - Page 26 1512148977
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par bogoss Ven 31 Jan 2020 - 19:57
Ma crevette de 1981 - Page 26 4097367336 Ma crevette de 1981 - Page 26 4097367336 Ma crevette de 1981 - Page 26 4097367336
Message par Mica Ven 31 Jan 2020 - 20:12
Ah bah c'est sûr, parce que côté conducteur, cette corvette est mal tombée Wink Ma crevette de 1981 - Page 26 4097367336 Ma crevette de 1981 - Page 26 810972831
Message par Fdy 13 Sam 1 Fév 2020 - 7:08
Non le probleme des durites avia c'est que tu ne vois pas l'état du caoutchouc.
Message par yaya38 Sam 1 Fév 2020 - 8:50
Et ça dépend de la qualité des durites aviation, certaines ont une âme caoutchouc et d'autres en nylon...
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 9:05
Ma crevette de 1981 - Page 26 2983037556
Limite elle ne me mérite pas... Ma crevette de 1981 - Page 26 810972831
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 11:48
Je pense qu'il est dur avec toi. Ma crevette de 1981 - Page 26 4097367336
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 13:17
Je pense aussi Razz
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 13:32
J'ai récupéré la corvette pour finir de la remonter ce week-end en attendant de recevoir les canalisations pour les freins arrières.
Bonne nouvelle, j'ai du chauffage et ça ne coule plus le LDR dans la voiture.
Le joint du calorstat était déchiré également.
Par contre, la sonde de température du mano a été remplacé par une neuve, elle est bien branchée mais le mano ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait avant.
Soit la nouvelle sonde est défaillante, soit le fil est coupé à un endroit ou soit j'ai endommagé le circuit imprimé du mano en manipulant la console centrale (j'ai pourtant fait attention et les autres mano fonctionnent ainsi que tous les éclairages).
Comment puis-je tester la nouvelle sonde installée? Suis-je obligé de la démonter? Si je la démonte, ca va pisser le LDR??
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 13:35
Non. Fais toucher le fil à la culasse et regarde si l'aiguille monte.
Message par Vince Sam 1 Fév 2020 - 13:40
bogoss a écrit:Non. Fais toucher le fil à la culasse et regarde si l'aiguille monte.
C'est ça
Selon les jauges il faut débrancher (résistance infinie) ou faire toucher le fil a la masse (résistance zéro) et l'aiguille part au taquet d'un côté ou de l'autre)
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 13:43
Ok, donc je débranche la sonde et je fais toucher la prise à la culasse. C'est ça? En faisant ça, si le mano fonctionne, l'aiguille bouge de façon significative? (car c'est mme qui va regarder le mano pendant que je tiendrai la prise, donc...)
Etant au travail, je vais tester cette astuce demain.
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 13:46
C'est ça
Ok, merci.
Donc si je fais toucher la prise sur la culasse, l'aiguille du mano doit aller pleine droite. Si c'est la cas, c'est que c'est la sonde le pb?
Si l'aiguille ne bouge pas, soit le pb vient du fil, soit il vient du mano.
Es-je bien compris?
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 14:23
Tu as tout compris.
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 14:32
Putain, je vais bientot pourvoir me reconvertir et ouvrir un garage Laughing
Il me faudra juste une hotline dispo H24 Razz
Mais pour le bien de l'humanité, je m'abstiendrai...
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 14:35
C'est une bonne résolution. Oui! Oui!
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 20:03
J'ai fait le test.
Mon aiguille de mano bouge bien quand je met la prise sur la culasse.
J'ai vu qu'il a mit un peu de pate à joint entre la sonde et la culasse.
Ce peut-il que cette pâte gêne la communication entre la sonde et la prise?
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 20:07
Non et il faut en mettre. Je ne comprends pas pourquoi tu la changé si elle marchait.
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 20:42
bogoss a écrit:Non et il faut en mettre. Je ne comprends pas pourquoi tu la changé si elle marchait.
J'avais un doute sur son fonctionnement car le mano marchait mais l'aiguille restait proche des 100°, elle montait d'une barre environ.
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 20:48
Tu as le calorstat ?
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 21:09
bogoss a écrit:Tu as le calorstat ?
Oui, remplacé également par un neuf.
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 21:18
Un 180° firenight ?
Message par 555 prodrive Sam 1 Fév 2020 - 21:39
bogoss a écrit:Un 180° firenight ?
Bonne question.
C'est whizz qui me l'a fournit.
Message par bogoss Sam 1 Fév 2020 - 21:44
C'est peut être écrit sur la facture.
