[Résolu] Installation Pompe à essence
bajaboat77
Salut !
J'ai reçu ma nouvelle pompe à essence qui correspond à l'origine.
J'ai essayé de l'installer ce matin mais je n'arrive pas à faire entrer le doigt de la pompe (peint en noir qui actionne la pompe).
Ce doigt vient buter sur ce qui vient l'actionner dans le bloc moteur (Desolé, je ne connais pas son nom...). Il faut certainement actionner cette pièce pour pouvoir faire entrer le doigt de la pompe.
Merci de me dire pour la procédure d'installation.
Bon Samedi.
Bon Samedi.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Re: [Résolu] Installation Pompe à essence
La pompe est actionner par une came sur l aac il faut esseyer de trouver le point le plus bas de cette came comme cela tu pourras faire remonter la tige qui appui sur Le Bras de la pompe pour éviter que cette tige est tendance à redescendre tu la colle avec de la graisse enla poussant vers le haut
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Tu parles d'un truc simple toi...
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
bajaboat77 a écrit:La pompe est actionner par une came sur l aac il faut esseyer de trouver le point le plus bas de cette came comme cela tu pourras faire remonter la tige qui appui sur Le Bras de la pompe pour éviter que cette tige est tendance à redescendre tu la colle avec de la graisse enla poussant vers le haut
Merci.
Mais c'est à dire ?
Il faut faire tourner l'AAC mais comment, je n'y connais rien.
AlexB- Turbocharged
Oui il faut faire tourner l aac le mieux être deux et pour que cela soit moins dur à tourner à la main tu démonte les bougies et tu met une clé sur le boulon du damper après tu peu le faire au demareur mais sa sait pas pour moi
Ben voilà, rien de bien compliqué en somme...
Pour moi, pas besoin de se prendre la tête avec la position de l’arbre à cames.
Je t’explique comment je fais:
Tu prends une lame de scie à métaux, tu la tords à environ 5cm d’un bord, un angle de 15-20 degrés suffit. Tu utilises cette lame pour maintenir la tige en haut, avec ton autre main tu présentes la pompe avec son levier sous la lame. Tu places les vis et les fais prendre dans le filetage. Maintenant tu peux retirer la lame et serrer les vis.
Voilà une vidéo qui te montre cette technique, c’est super efficace...
https://youtu.be/v6UGEpgOUqg
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Super Guillaume et merci beaucoup ! Ça semble simple.
La pompe remontée dans la vidéo est quasi la même que la mienne.
Je ne pensais pas qu'on pouvait tordre une lame de scie à métaux de cette façon, je croyais que ça pétait comme du verre...
J'espère pouvoir remonter ça demain et peut-être démarrer le moteur qui n'a pas tourné depuis 5 mois.
AlexB- Turbocharged
Moi je l’ai pas tordue comme sur la vidéo, je pense qu’elle aurait cassé... déjà pour l’emmener à 20 degrés tu sens que ça craque un peu... Mets des gants pour le faire ce sera pas plus mal...
Par contre j’ai dit une connerie, tu ne peux pas engager les vis avec la lame. Tu dois placer le levier de la pompe, la maintenir en place et virer la lame. Ensuite tu ajustes la position de la pompe pour mettre les vis.
Franchement j’ai pas galéré à le faire je m’attendais à ce que ce soit plus compliqué...
Dernier point, tu n’arriveras pas à plaquer la pompe y contre le bloc, les ressorts internes sont trop durs. C’est en serrant les vis quelle se rapprochera.
GuTu34- Blown
Ya même pas besoin de lame de scie... Un boulon suffit
Un des deux trous a l'avant du bloc débouche pile en face de la tige de pompe a essence.
Tu mets une vis plus longue et en serrant délicatement tu peux bloquer la tige le temps de monter la pompe...
Exactement. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est prévu pour.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Salut et merci, je vais voir si je trouve ces trous sinon, ce sera avec une lame de scie.
AlexB- Turbocharged
Tu peux pas te tromper. C'est à l'avant droit perpendiculaire à l'axe de la pompe à essence.
Bon, ça y est, la pompe est remontée et fonctionne bien.
La méthode de la lame de scie à métaux est impec. J'ai vu les trous à l'avant mais après, je ne savais pas trop quoi faire.
J'ai malgré tout galeré pour fixer la pompe, entre le joint qui se faisait la malle, les vis qui ne rentraient pas bien, beaucoup de temps de perdu.
Merci à vous tous pour votre aide.
AlexB- Turbocharged
POMPE A ESSENCE D'UNE C4 ( 85-87 ) A LA PLACE DE CELLE D'UNE 82 ?
Vince a écrit:Ya même pas besoin de lame de scie... Un boulon suffit
Bonjour Vince,
Sur le sujet de la pompe à essence d'une 82, est-il possible de remplacer celle-ci par une TPI de C4 ( 85-87 ) ?
Cordialement.
OUANANICHE C3 1982
OUANANICHE C3 1982- En kit
- Nombre de messages : 33
Modele Vette : C3 1982 CFI "white & gray"
» [Résolu] Jeu important du ventilo moteur=pompe à eau HS
» Installation d'un maître-cylindre
» installation tko600
» Choix de bougies + installation
» Installation Vintage Air
