Problème avec ma Vette fraichement acquise
+13
phivette
papatch
Marco45
Dan-B
pascal253
VETTE 30
savatopier
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème avec ma Vette fraichement acquise
Pour le niveau d'huile et de LDR, j'ai vérifié, ils sont correct.Reynel a écrit:LO, ce n'est pas la température d'huile mais le niveau d'huile dans le carter qui est trop bas (low)
Dès que j'ai la procédure pour les codes, je ferai la manip et viendrais vous les donner.
savatopier- Long Block
Nombre de messages : 134
Voila une procédure.
![Problème avec ma Vette fraichement acquise - Page 2 <a href=](<a href=)
![Problème avec ma Vette fraichement acquise - Page 2 Diagno10](https://i.servimg.com/u/f58/17/21/56/69/diagno10.jpg)
Nombre de messages : 5709
Je lui ai envoyé ma trad de Killebrew.
Avec tout ça, il va pouvoir tout observer.
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5597
Merci, les mecs. Avec ça, si j'arrive pas à m'en sortir.
J’essaie de faire ça ce week-end.
:blowin10:
:blowin10:
Bravo Reynel ! Mes respects ! Très intéressant !Reynel a écrit:Voila une procédure." />
![bow](/users/1512/11/73/77/smiles/smiley57.gif)
![banana](/users/1512/11/73/77/smiles/wrench00.gif)
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2692
Bonjour à tous.
Voici les codes d'erreurs qui s'affiche (avant et après effacement):
Module 1
- C41
- H41
Module 4
- Err
Module 9
- H72
Module 1
- C41
- H41
Module 4
- Err
Module 9
- H72
le code 41 H est juste un historique pour le H.
MODULE 4 Erreur surement
pour le 72 je ne connais pas ce code.
Après tu peut effacer les code en H
phivette- Blown
Nombre de messages : 1311
Module #1 H ou C 41 : Perte de liaison série des données de l'ECM .
Pour le #4 qui est en erreur, essaye en shuntant A et B et en comptant les flashs du SES au TB au dessus de la console. Le12 n'est pas un code. Tu comptes les flashs du chiffre des dizaines en premier suivi d'une pause puis viennent les flashs des unités.
Module #9 : Serial data link fault. (Defaut de liaison série des données) probablement un connecteur.
Si la liaison entre ECM et CCM est intermittente, c'est pourquoi tu ne peux pas toujours démarrer.
Avant de faire quoi que ce soi d'autre, débranche délicatement l'ECM et met un spray de nettoyant contacts (pas de produit gras surtout). Tu rebranches toujours délicatement et tu testes ta voiture. IMPORTANT : débranche le négatif batterie avant cette opération.
Autre chose, si quand tu essayes de sortir les codes le CCM ne voit pas l'ECM, (défaut de liaison), il est normal que Error s'affiche. En fait c'est le CCM qui reçoit tous les codes et teste les liaisons de données. C'est le CCM qui en réalité est consulté pour lire les codes diag. Si des liaisons sont mauvaises, c'est le bazar.
Tu as lu Err au module #4 (ECM), cela confirme que tu dois rétablir la connexion avec le CCM.
Si ça ne fait rien du côté ECM, il faudra faire la même chose du côté CCM derrière la console.
Il y a une forte probabilité que cela vienne du connecteur côté CCM car cela expliquerait aussi le cde 72 du module #9.
Le connecteur du CCM, est peut-être tout simplement mal enfoncé.
L'ECM se trouve au dessus de la batterie mais où se trouve exactement le CCM?
Je vais essayer de regarder tout ça en semaine ou sinon le week-end prochain. Pour la bombe contact, j'ai ça: WD-40 Specialist Nettoyant Contacts. Est ce que c'est bon?
J'ai aussi oublié de préciser que mon problème avait évolué.
Maintenant, même en débranchant la batterie, le problème des voyants revient dès la mise du contact et le ventilateur se met en route (alors qu'avant le ventilo ne se mettait pas en route). La vette démarre bien mais le ralenti est toujours élevé (1500trs)
Autre chose, je sais pas si il peut y avoir un rapport, mais quand j'ai changer les bushing du moteur du phare droit, j'en ai profité pour regarder le défaut d'allumage du feu de croisement et là j'ai trouvé le connecteur de l'ampoule en partie fondu, la cosse du fil de masse de l'ampoule était toute noire, je pense signe de mauvais contact et d'étincelle.
Le CCM, c'est en principe un boitier derrière la radio quelque part. Cherche sur le net par exemple (C4 Corvette 1992 CCM location)
Surtout pas de WD-40, c'est gras. Un nettoyant contact est plutôt un dissolvant. Le mien a la même odeur que l'eau écarlate qui est un détachant.
Pour les ventilos, c'est l'ECM qui les déclenche. Si il y a une mauvaise connexion pour le signal venant du capteur de température moteur, tu peux avoir ce problème. Nettoie la prise de L'ECM.
Débrancher la batterie n'efface pas les codes. Il y une procédure pour cela dans le document que j'ai mis ici.
Pour l'allumage du feu de croisement, une mauvaise connexion ou un court circuit ou une surtension (vérifie la tension de charge si tu peux démarrer le moteur). Elle ne devrait pas dépasser 14,7 volts quand tu accélères. Si ça va franchement plus haut arrête ton moteur, ton ECM n'aime pas du tout les surtensions.
Quand tu auras rétabli une bonne liaison ECM/CCM, on y verra plus clair. C'est la première chose à faire avant tout. Quand tu verra le module #4 sans "Err", mais avec un code ou "---", ce sera peut-être la fin de ton problème. Sauf s'il y a un code erreur qu'il faudra alors traiter.
Surtout ne pas oublier de toujours débrancher la batterie pour travailler sur les modules électroniques ou les capteurs.
Il dit qu'il a du WD40 Specialist nettoyant contact :
https://www.toolstation.fr/spray-nettoyant-contact-wd-40/p47365?channable=e14473.NDczNjU&gclid=EAIaIQobChMI9-ze57ae6AIVRcreCh1qAAx8EAQYAiABEgIPBvD_BwE
Je pense donc que c'est bon pour nettoyer les contacts
Sinon, bravo pour toutes tes connaissances et les informations, même si je n'ai pas de pb pour l'instant, j'en apprend un peu plus à chaque fois.
bigdenis- LS1
Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 -1995 MN6 - ZO7
Pour le WD40, je n'ai pas fait attention. Si ce n'est pas le dégrippant gras, OK.
Sauf erreur, en 1992, le CCM est bien sous le TDB, et à partir de 1993, il est repassé dans le coffre, à côté du bloc ABS.
Dans le coffre derrière le siège conducteur, il y la centrale ABS et son module électronique plus le module électronique du système FX3 des amortisseurs. Quand tu dis que le CCM est repassé dans le coffre ABS, cela veut dire qu'il y était précédemment, ce qui est faux. Le CCM est apparu en 1990, avec le nouveau TB. Il a toujours été derrière la radio. Je n'ai pas d'information comme quoi il aurait changé de place en 93.
Tu as raison, j'ai écris une bêtise. Le CCM est bien dans le TDB.
En revanche, c'est le récepteur radio qui est "passé" dans le coffre en 1993. Pas avec l'ABS, mais dans le compartiment de droite.
Je viens de mettre de la bombe contact sur les contacts de l'ECM et des prises. Malheureusement, j'ai toujours les même code erreur.
Il faut donc que je fasse la même chose pour le CCM. Donc c'est parti pour la recherche d'information pour accéder au CCM.
Le boitier CCM est un boitier vertical derrière la radio, les deux connecteurs(fragiles et pas interchangeables) sont situés en dessous.. Attention sur la radio il y a le boitier électronique du cruse contrôle et en dessous, il ya le module qui déclenche l'airbag.
Je viens de trouver un lien qui montre qu'on peut y accéder sur la gauche (du coté du volant)
https://www.justanswer.com/chevy/3qkj2-remove-body-control-module-1994-corvet.html
Oui, bravo pour la trouvaille et après vérification c'est bien conforme à la procédure de GM pour atteindre ce module. Attention les connecteurs sont fragiles. Bien débrancher la batterie.
Pour enlever la radio, regarde ici : https://www.corvetteradios.com/corvetteradios__1.htm
Un site pour ceux qui ont des problèmes de Radio. :https://www.corvetteradios.com/
» Problème avec le VATS
» Problème avec les warnings
» Marks B. avec sa vette C5 a roulé 1,2 million de Kms !!!
» Quels risques avec une vette entièrement d'origine ?
» UN JOUR QUELQUIN FERA LA MÊME CHOSE AVEC UNE VETTE
Page 2 sur 5
