-55%
49.99 € 109.99 €
remplacement moteur C4 1991 TPI
+19
Marco06
Dan-B
Vette81
phivette
rico11
phil lt1
Intercept0r
matt95
23 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
remplacement moteur C4 1991 TPI - Page 5 Empty Re: remplacement moteur C4 1991 TPI
Message par Oliviou77 Mar 15 Sep 2020 - 16:39
Quoiqu'il en soit, le cablage est le suivant, que voici résumé sur un petit montage à partir de différentes pages du Service Manual :
remplacement moteur C4 1991 TPI - Page 5 Tachom10
Le composant appelé Filter est logé dans un toron comme indiqué.
Le fil qui part au "Instrument Cluster" est en fait de couleur blanche.
Message par christophe33 Mer 16 Sep 2020 - 16:05
Bravo pour ton travail, moi aussi suis en panne de compte tours
Message par rico11 Mer 16 Sep 2020 - 17:00
Bonsoir
Quoi qu'il en soit , moi je finirais le cablage  complet avant de rechercher cette panne compte tours
willy
rico11
rico11
Masculin Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Message par Dan-B Mer 16 Sep 2020 - 17:24
Oliviou77 a écrit:Quoiqu'il en soit, le cablage est le suivant, que voici résumé sur un petit montage à partir de différentes pages du Service Manual :
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'optispark sur un moteur L98, d'ailleurs ce détail apparaît sur une photo du démontage où l'on voit un allumeur ''classique''
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Oliviou77 Mer 16 Sep 2020 - 18:56
Autant pour moi, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une 92, alors que c'est écrit dans le titre du post !  Rolling Eyes
J'ignore comment ça marche dans le L98. Beaucoup de compte-tours sont alimentés par une info en provenance de l'allumeur.
Ceux qui ont le service manual du L98 devraient pouvoir lever le doute.
Message par Dan-B Mer 16 Sep 2020 - 19:00
Oliviou77 a écrit:Autant pour moi, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une 92, alors que c'est écrit dans le titre du post !  Rolling Eyes
t'inquiète, le petit montage que tu as fait pourra servir aux possesseurs de LT1, moi le premier ! party1
Dan-B
Dan-B
Message par rico11 Mer 16 Sep 2020 - 21:16
Beaucoup de compte tours ont une information alternateur,termine ton câblage et avise en suite
rico11
rico11
Message par Oliviou77 Jeu 17 Sep 2020 - 7:53
rico11 a écrit:Beaucoup de  compte tours ont une information alternateur,termine ton câblage et avise en suite
Peux-tu préciser ? Je ne vois pas en quoi ça consisterait.
Message par rico11 Jeu 17 Sep 2020 - 10:08
Bonjour Oliviou
Sur plusieurs alternateurs , la borne W est prévue pour donner un signal au compte tour.
Je ne sais pas si son compte tour en possède une et donc je lui suggère de finir le cablage pour s'en assurer
Si non, tu tape sur le net  "borne W alternateur" remplacement moteur C4 1991 TPI - Page 5 28550
rico11
rico11
Message par Oliviou77 Jeu 17 Sep 2020 - 19:09
Okay, j'ai vu ça.
Sauf que ça me choque, car cette info de fréquence n'est pas strictement synchrone avec le moteur puisque l'alternateur étant entraîné par une courroie, celle-ci est susceptible de patiner, et donc de donner au compte-tours une information erronée.
Donc, l'info de l'allumeur me semble la plus fiable.
Mais je chipote ! Les constructeurs font comme ça leur chante ! Et nous n'avons jamais vu de compte-tours  fonctionnant mal à cause d'une courroie !
En revanche, le galvanomètre d'un compte-tours à aiguille est un objet assez fragile, qui peut se mettre en rade...
Message par rico11 Jeu 17 Sep 2020 - 19:57
Dans ma vie professionnelle , le plus souvent l'info compte tours provenait de l'alternateur ou bien d'un capteur sur le volant moteur
Mais c'est sure ,je suis de l'ancienne école et maintenant tout est électronique et  donc peut etre que je n'ai plus l'info.
remplacement moteur C4 1991 TPI - Page 5 29266423
rico11
rico11
Message par matt95 Jeu 24 Sep 2020 - 20:20
Je n'ai pas de prise particulière sur l'alternateur. Mais il y a 3 prises sur la boite de vitesse.
Sur les V8 range rover (buick) c'est sur la boite.
Bon, je sais pas ce que j'ai rebranché, mais j'ai retrouvé mon compte tour. L'idée étant de tout rebrancher ;o)
Bon... par contre, ça ne se passe pas comme je veux... ça serait trop beau ...
J'ai continué mon remontage pour faire tourner le moteur un peu plus longtemps. Refroidissement, Alternateur, pompe, etc.
Démarrage, pression d'huile ok (a priori, j'y reviendrais...) et petit couinement qui apparaît. Puis un peu plus, et encore.
je vous laisse apprécier le bruit et l'avance à l'allumage.
Et m... Pas la peine de continuer.
A ce point là et vu le bruit je me suis mis en quête d'un nouveau moteur, persuader que le mien était secoué.
Et bah non!
Hier, dans un dernier souffle d'initiative et de motivation, j'ai écouté une seconde fois d'ou venait le bruit. Avec le barouf du moteur, c'est pas évident. Ça résonnait dans les culasses, mais aussi au dessous de la voiture, vers la boite de vitesse.
Ayant 40 minutes devant mois, J'ai entrepris de déposer la boite. C'est toujours autan la galère!!
D’ailleurs, si l'un d'entre vous sait comment démonter le pommeau de vitesse, je suis preneur. j'ai pas réussi.
Ensuite, par acquis de conscience, j'ai redémarré le moteur. Et là, aucun bruit! c'est la boite (fraîchement révisée) qui va pas.
J'ai laissé tourné 15 minutes, sans problème.
Il y a surement un calage de l'allumage car il crache un peu des flamme et pétarade à la décélération, mais ça a l'air d'aller. Dites moi ce que vous en pensez, si ça correspond a peu près a vos moteurs "réglé" ?
J'ai aussi remarqué que mon aiguille de pression d'huile se calait au milieu au ralenti (1000tr/min) à chaud . Ça vous semble normal ?
Et bien sur elle monte au maxi lorsque j’accélère.
Bon, maintenant je gère la boite de vitesse!
matt95
matt95
Message par rico11 Ven 25 Sep 2020 - 5:53
Bonjour
Mais, donc ,on est bien d'accord comme je te le préconiser ,qu'il fallait tout cabler avant de faire une recherche panne 🤣
rico11
rico11
Message par matt95 Ven 25 Sep 2020 - 17:08
C'est pas faux ... j'y penserais la prochaine fois Smile
matt95
matt95
Message par Patviper Ven 25 Sep 2020 - 17:10
Good job Matt ! Félicitations pour ton travail ! Ta première sortie sera d'autant inoubliable !  multiple
Nombre de messages : 2714
Message par david Ven 25 Sep 2020 - 20:28
Avec les collecteurs et un bon réglage de l allumage elle tournera a merveille.Chapeau,voir maintenant pour ce problème de boite.
Message par christophe33 Sam 26 Sep 2020 - 9:40
good job en tout cas bravo, je rejoins David un réglage de l'allumage et ca vas aller mieux
Message par matt95 Sam 26 Sep 2020 - 12:54
Concernant la pression d'huile, comment se positionne votre aiguille sur le tableau de bord?
La mienne est pile au milieu lorsque le moteur est au ralenti et monte lorsque le moteur prend des tours.
matt95
matt95
Message par Patviper Sam 26 Sep 2020 - 13:01
Sur la mienne,  moteur chaud et huile chaude , au ralenti,  aiguille à 1/4 du cadran , moteur froid la viscosité de l'huile est plus haute c'est normal et ça monte avec l'accélération,  ton thermomètre d'huile fonctionne,  celui en dessous ?
Message par matt95 Sam 26 Sep 2020 - 17:40
Bon, ça a l'air correcte alors.
Le thermomètre d'huile fonctionne aussi.
J'ai pas encore récupéré celui de l'eau (mais comme dit Rico, on va attendre de tout rebrancher avant de chercher la panne ;o)
Je sais de toute manière que j'aurais de l'électricité a faire car je n'ai jamais vu aucun voyant s'allumer sur le petite panneau au dessus de l'autoradio...
matt95
matt95
Message par rico11 Sam 26 Sep 2020 - 19:38
Ce petit écran est la pour annoncer des defauts ,donc c'est pas plus mal qu'il ne s'allume pas
Bravo pour ton boulot
rico11
rico11
Message par matt95 Ven 2 Oct 2020 - 17:58
bon bon bon... j'ai remonté ma boite... après vérification.
J'ai pas ouvert grand chose car c'est un vrai métier, mais par les petites lucarnes, ça avait l'air correct.
une fois remonté, le moteur démarre (je ne m'en étonne même plus), puis rien. Tout va bien.
Sauf que au bout de 5 minutes au ralenti, ça commence a couiner... et m...
Bon, je sèche.
Alors peut être la qualité de l'huile.
J'ai mis de la Castrol Edge 10W60. J'ai trouvé ça sur le forum. Mais je ne suis pas sur.
Qu'est ce que vous mettez vous?
matt95
matt95
Message par christophe33 Sam 3 Oct 2020 - 7:02
c'est pas de la 5/30 par hasard comme sur le LT1?
Message par phivette Sam 3 Oct 2020 - 8:10
Met du wd40 sur ta courroie quand le moteur tourne si sa couine plus c'est ta courroie qui est hs sa fait toujours sa quand les crans sont trop usé.
Enfin moi sa me la fait.
phivette
phivette
Message par matt95 Sam 3 Oct 2020 - 12:26
La courroie est neuve. C'est pas ça, c'est sur.
10/60 ou 5/30 ?
J'ai pris l'info sur différents forum US et beaucoup sont sur cette huile. Alors... ça mérite d'être éclairci !
J'ai refait un essai ce matin. J'en perds mon latin/américain !
Ca fait du bruit, puis plus de bruit, puis ça revient... puis de l'aigu, puis moins aigu...
Je commence ceci dit a avoir une piste et à localiser le problème.
Lorsqu'elle tournait, j'ai vérifie par le dessous la bonne rotation en sortie de boite, suivant les différents vitesses. Aucun problème de passage et tout tourne rond.
Et puis je suis allé coller mon oreille sur la boite, puis sur la cloche d'embrayage. Ca a l'air de venir de la. C'est dans la cloche, mais je ne sais pas si c'est l'embrayage ou la tête de boite.
Je sens que je vais la déposer encore une fois...
Comment savoir ? pourquoi l'embrayage gripperait par intermittente? La buté? l'entrée de boite...
Que de questions!
matt95
matt95
