+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
papy thumper
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 2 sur 22
Page 2 sur 22 • 1, 2, 3 ... 12 ... 22
Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
novice45- Turbocharged
Nombre de messages : 4098
yaya38- Turbocharged
Nombre de messages : 6561
Lol si si Mais y en a une qui est à couleur 40 ans de crasseVince a écrit:la vache, c'est pas la même couleur ?
sparta91- Turbocharged
Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Hier soir remplacement des amortisseurs avant, bah c’était pas un luxe car une fois enfoncé il ne remonte même plus .... lol je viens de faire un tour pour voir le changement avec les nouveaux, rien à voir !!!! Cool, je vais essayer d’enquiller sur l’arrière avant ce week-end. Par contre en étant au dessous j’ai découvert une légère incontinence du radiateur de refroidissement, je vais traiter ça en priorité durant la trêve hivernale lol. Je pense que c’est une conséquence de la parade au ralenti à montlhery samedi ....
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 Cd082710](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/cd082710.jpg)
lo45- Blown
Nombre de messages : 1099
Rhoo pinaise ça rigole pas du facom !
Mica- Turbocharged
Nombre de messages : 2577
Non c’est clair mais en même temps il était à 40€ de plus qu’un kraft....Mica a écrit:Rhoo pinaise ça rigole pas du facom !
sparta91 a écrit:Hier soir remplacement des amortisseurs avant, bah c’était pas un luxe car une fois enfoncé il ne remonte même plus .... lol je viens de faire un tour pour voir le changement avec les nouveaux, rien à voir !!!! Cool, je vais essayer d’enquiller sur l’arrière avant ce week-end. Par contre en étant au dessous j’ai découvert une légère incontinence du radiateur de refroidissement, je vais traiter ça en priorité durant la trêve hivernale lol. Je pense que c’est une conséquence de la parade au ralenti à montlhery samedi ....
Ah tiens, j'ai commandé les mêmes pour l'avant.
Je pense commander tout prochainement des KYB pour l'arrière.
Tu as changé l'avant car tu sentais une perte d'adhérence ou d'efficacité à la conduite ?
lo45 bien vu ! J'ai aussi été agréablement surpris de voir cette C3 unique dans le dernier Torque.
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
J’ai commandé les 4 en même temps ... j’ai déjà remplacer l’avant et là je vais faire l’arrière....Maxcreed a écrit:sparta91 a écrit:Hier soir remplacement des amortisseurs avant, bah c’était pas un luxe car une fois enfoncé il ne remonte même plus .... lol je viens de faire un tour pour voir le changement avec les nouveaux, rien à voir !!!! Cool, je vais essayer d’enquiller sur l’arrière avant ce week-end. Par contre en étant au dessous j’ai découvert une légère incontinence du radiateur de refroidissement, je vais traiter ça en priorité durant la trêve hivernale lol. Je pense que c’est une conséquence de la parade au ralenti à montlhery samedi ....
Ok. Tu avais déjà changé ta lame et l'ensemble des silentblocs de mémoire.
Faudra que tu nous donnes tes impressions !
Non je n’ai pas touché à la lame. J’ai remplacer les silents blocs des triangles supérieurs avant pour le moment et je vais faire les inférieurs cet hiver, j’ai fait les amortos avant, silents blocs barre stab. A l’arrière j’ai remplacer les caoutchoucs de tirant de lame et je vais attaqué ceux des struts rods dans la foulée des amortos ....
déjà rien que le traitement des triangles sup et les amortos avant la différence est notable. Après la tenue de route de la mienne était pas trop degueu mais j’avais des légers flous en accélération qui s’atténuent à chaque fois que j’avance dans le remplacement des éléments. Avec le temps ça prend du jeux .... malgré qu’elle n’ait pas bcp de km elle a les années !!!
Merci pour ce retour précis.
As-tu dû revoir la géométrie du coup ?
Tu changes pas la géométrie en changeant juste les amortos.
Par contre des que tu touches aux silentblocs de triangles/pivot de bras oscillant ou biellettes des carrossage/direction alors oui, il faut refaire un réglage
J’ai fais une géo vite fait à la ficelle et au niveau électronique.... mais quand j’aurais tous remplacé effectivement je vais en faire une approfondie !!!
De mon point de vu les Silentblocs les plus importants et qui apportent une réelle amélioration ce sont ceux des bras arrière. Pas évident à changer car il faut tout déposer mais sur la mienne ce sont vraiment ceux là qui ont tout changés. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3135
Merci de l’info Tanguy je vais les commandertanguy a écrit:De mon point de vu les Silentblocs les plus importants et qui apportent une réelle amélioration ce sont ceux des bras arrière. Pas évident à changer car il faut tout déposer mais sur la mienne ce sont vraiment ceux là qui ont tout changés.
Vince a écrit:Tu changes pas la géométrie en changeant juste les amortos.
Oui, je pensais au réglage après changement des silentblocs + amortos.
Merci pour vos retours !
Bon cet apm petit repis alors je me suis jeter sous l’auto pour remplacer les amortisseurs arrière. Côté droit pas de soucis mais arrivé à gauche qui avait le silent bloc inférieurs endommagé j’ai compris au démontage.... il manquait la rondelle incurvé donc je n’ai pas pu remonter !!!! Avis aux copains qui ont pleins de pièces .... lol
J’en ai profiter pour aller jeter un œil dans la petite trappe de visite du passage de roue (sur les conseils de Tanguy
) et bien super sain
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 A278c610](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/a278c610.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 5fc2fe10](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/5fc2fe10.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 Ac978810](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/ac978810.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 Ec77e110](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/ec77e110.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 F720b710](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/f720b710.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 Ef1a3810](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/ef1a3810.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 994f8b10](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/994f8b10.jpg)
![Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 2 B26f7c10](https://i.servimg.com/u/f25/19/87/76/31/b26f7c10.jpg)
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Eh ben pour un petit moment de répis tu l'as bien occupé !
J'aurais pourtant juré que le vrai changement de comportement aurait été plus flagrant avec l'avant que l'arrière. Mais quand les pros parlent, je m'incline.
T'as pas mal d'efflorescences de rouille heureusement superficielle, l'épaisseur des tôles semble par affecté du tout, mais profites en pour décaper/traiter.
Mica- Turbocharged
J’ai mis un coup de bombe antirouille que j’avais après avoir gratouillé et aspiré. Franchement ça rend plus moche sur la photo car en réalité ça fait moins rouillé.
C’est pas si long le remplacement des amortisseurs, ça va bien à faire sauf quand il te manque une rondelle à la con![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
J'ai vu ton dernier post. Sûr que tu vas trouver une bonne âme. T'aurais bien filé la mienne mais il m'en faudra une après, et j'aime pas trop filer ma rondelle. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mica- Turbocharged
» Petite restauration de ma vette 75 ....
» restauration de ma vette
» restauration carrosserie de ma vette
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» PETITE SORTIE ENTRE STANG ET VETTE
Page 2 sur 22
