+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 11 sur 22
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Oui, en effet, tu dois enlever les vis du support radiateur pour pouvoir le décaler vers l'avant, et enlever le cache.
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Ah bah merci manos, je m’en doutais par déduction (car sinon c’était les triangles à retirer ...) mais au moins j’ai la confirmation. Je retire le capot tout à l’heure et j’enchaîne avec la dépose mais j’ai peur de trouver un cadre de support pourri 🤮.
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Merci Ludo. Tu l’as pas retiré seul quand même le capot !?!??
sparta91 a écrit:Merci Ludo. Tu l’as pas retiré seul quand même le capot !?!??
Si, c'est pour le remettre qu'il faut être 2.
Tu remplaces a l'origine ou tu modifies radiateur et ventile ?
Je viens le lire ton post :
Le problème de refroidissement est récurant sur nos Corvettes, il est dû à un défaut d’étanchéité.
Il y des joints de mousse entre le support et la carrosserie et entre le radiateur et le fan schroud.
Les kits existent ils sont faciles à poser, l’idéal et de remettre le radiateur déjà installé sur le support (il faut être 2).
Sur certain modèle il existe une extension pour le fan shroud qui permet d’augmenter son efficacité.
Vérifie aussi le clutch a froid, tu dois pouvoir tourner l’hélice du ventilo mais ça doit rester ferme et a chand ça doit être impossible ou très dur
Je n’ai pas de soucis de refroidissement, toutes les mousses sont présentes autour, juste une petite fuite de liquide entre le boîtier et le faisceau. Je suis d’accord avec toi qu’il faut garder le radiateur cuivre !!!! C’est plus efficace que l’alu, j’y ai bcp réfléchis et au final je le garde .... je me dis qu’il a tenu relativement bien durant 45 ans alors une fois refait ça devrait allé plutôt pas mal.
C'est vrai que le seul avantage de l'alu par rapport au cuivre, c'est le cout et le poids.
Le cuivre est plus simple à réparer et en regardant ta photo que pense que c'est largement à ta portée.
LuLu_454 a écrit:C'est vrai que le seul avantage de l'alu par rapport au cuivre, c'est le cout et le poids.
Je préfère confier ça à un professionnel car je ne me sens pas de le faire. Trop important pour m'y risquer.
Effectivement pour sortir le fan shroud, il faut sortir le radiateur avant (où du moins le décaler mais autant le sortir)
Dans mon cas, je me suis fais avoir au remontage, j'avais oublié l'ordre et au moment de le mettre, je me suis détesté
C'est cool de le restaurer, c'est toujours mieux que de mettre du neuf à tout va. Et puis si ça ne fonctionne pas (ce que je ne te souhaite pas), tu auras la satisfaction d'avoir essayé
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Qui pourrait m’aider sur le choix des ventilateurs ? J’ai regardé un peu mais je n’arrive pas à me décider surtout sur le débit ... y a tout et n’importe quoi .... pour le diamètre ça va dépendre de la forme que je vais donner au nouveau fan shroud
Moi j'ai un double ventilo SPAL 11"
C'est du costaud tant au niveau conso électrique débit d'air (les cfm annoncés sont vraiment là contrairement à du ventilo pas cher)
Merci Vince, dans ce genre là ?Vince a écrit:Moi j'ai un double ventilo SPAL 11"
https://www.oreca-store.com/ventilateur-spal-aspirant-o-280-mm-puissance-1-430-m3-h.html
Salut, à vue d'oeil ce n'est pas du 1/8 mais au moins du 3/8...voir 1/2
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Je me suis gouré dans ma question.... en fait je voulais surtout savoir si les pas étaient en NPT.
Généralement oui sur matos US !
Et sur ces produits ces préférable !
Merci yaya. Je vais regarder ça de près .
Tu es en électrique toi aussi ?
J'ai gardé le hachoir d'origine et j'ai rajouté un ventilo électrique d'appoint SPAL.
nan, plutôt dans ce genre làsparta91 a écrit:Merci Vince, dans ce genre là ?Vince a écrit:Moi j'ai un double ventilo SPAL 11"
www.amazon.com/dp/B003PB9R0U
par contre, 2780cfm ça fait 4730m3/h
donc t'es loin du compte avec celui d'Oreca (c'est bien pour des petites cylindrées mais ça risque d'être juste sur un v8 old shcool )
pour la sonde, c'est souvent du NPT 3/8 ou 1/2 comme dit Yaya
pour savoir ce que tu as :
3/8 NPT c'est du 12-17 au rayon plomberie (17mm diamètre exter)
1/2 NPT c'est 15-21 (21mm diamètre exter)
t'as aussi une place (avec un bouchon pour le moment) dans la culasse passager normalement (entre les échappements 6 et 8 )
et n'oublie pas de faire un déflecteur sous les ventilos pour que ça guide l'air vers le moteur.
sinon avec l'angle ça souffle par terre et tu soulèves une poussière de débile
j'en ai moulé un en fibres à partir du carter d'hélice d'origine puis adapté en fonction de ma config.
le premier été, j'avais pas ça et vlà la poussière partout autour de la bagnole...
» Petite restauration de ma vette 75 ....
» restauration de ma vette
» restauration carrosserie de ma vette
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» Restauration de ma C3 !
Page 11 sur 22
