-55%
49.99 € 109.99 €
+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 21 sur 22 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Suivant
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 21 Empty Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Message par BAROUF Mar 29 Juin - 18:02
Vince a écrit: j'ai pas les poignets de Barouf ...
Laughing Laughing Laughing
Ce matin deux copains qui voulaient récupérer une traverse de chemin de fer Laughing , à deux ils essayaient de la mettre dans leur monospace, ça traînait l'affaire, j'ai pris la poutre sur l'épaule et hop dans l'coffre Very Happy faut pas le dire, j'me f'rai engueuler, 70 ans dans 3 ans c'est un projet Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par sparta91 Dim 4 Juil - 14:03
Fin du chantier hivernal .... Enfin !!!!
Cet après midi, un petit saut pour aller voir Vince et Nono qui ont validé mon boulot
multiple
Impeccable merci les copains !!!! Je serais bien resté plus longtemps avec vous mais les nuages noirs menaçants ne me plaisaient pas du tout .... J'ai pris quelques gouttes mais rien de méchant.
Merci les potos
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par sparta91 Dim 4 Juil - 14:04
Vince a écrit:Dans l'autre sens le téléphone pour filmer stp Very Happy
La j'suis obligé de retourner la télé pour voir en plein écran et j'ai pas les poignets de Barouf ...
Du coup tu as pu la voir en vrai, pas besoin de la retourner pour mieux voir Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 21 839752 :nutcrack:
Message par Vince Dim 4 Juil - 18:32
T'as bien bossé Olivier, c'est propre comme install !
Message par arnaud18 Dim 4 Juil - 19:34
Beau travail Olivier ça prends forme 👍
arnaud18
arnaud18
Nombre de messages : 765
Message par BAROUF Dim 11 Juil - 9:51
j'ai retrouvé la photo Very Happy
Une perceuse électrique de 300 Wt convient aussi
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 21 Clzo_a10
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 21 Img_3623
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 21 Outil_10
Message par sparta91 Jeu 9 Sep - 19:19
Salut la compagnie !!! j'ai besoin de vous .... suite au remontage de la vette, J'ai un petit soucis, depuis la remise en route de la vette j'ai des pétarades à la décélération ( belles détonations) et des sautes au ralenti. En mi ou pleine charge ça n'a pas l'air de déconner ...Si quelqu'un a une idée je suis preneur !!!
Message par Olufsen Jeu 9 Sep - 19:23
Bonsoir Olivier,
c'est Olivier. Mélange trop sec....
Olufsen
Olufsen
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : L48 1973 Elevée à Daytona Beach...
Message par sparta91 Jeu 9 Sep - 19:35
Olufsen a écrit:Bonsoir Olivier,
Merci, donc je vais revoir mon réglage carbu, mon arrivé de carburant et mes hauteurs de cuve. Merde c'est chiant ce truc.
Message par Olufsen Jeu 9 Sep - 19:39
Dans un premier temps, juste agir molo molo sur la richesse. Ca peut suffire. Mais oui, à terme il faudra un réglage plus abouti, qui lui est important pour la conso, la reprise etc..
Olufsen
Olufsen
Message par sparta91 Jeu 9 Sep - 19:46
Olufsen a écrit:Dans un premier temps, juste agir molo molo sur la richesse. Ca peut suffire. Mais oui, à terme il faudra un réglage plus abouti, qui lui est important pour la conso, la reprise etc..
C'est étonnant car elle pue l'essence ... mais de toutes manières je pensais démonter le carbu et le nettoyer. Je pensais éventuellement à une merde dans les cuves
Message par Dorian51 Jeu 9 Sep - 20:09
Les petarades peuvent venir d'un melange trop pauvre ou de mauvaises avances.
Si j'ai bien suivi tes travaux tu n'as pas touché à tes avances.
Ton carbu est un avs que tu avais acheté neuf, non ? Je doute qu'il s'encrasse en si peu de temps
Du coup, ça me fait penser à une prise d'air quelque part (jonction carbu/adm , collecteur adm, prise de depression frein phares ou autre). Ton PCV est bien remonté ?
Bon courage dans tes recherches
Dorian51
Dorian51
Message par sparta91 Jeu 9 Sep - 20:18
Dorian51 a écrit:Les petarades peuvent venir d'un melange trop pauvre ou de mauvaises avances.
Oui il est neuf. J’ai due retoucher à l’avance car suite au remplacement de la distribution et du damper ça avait bougé ….
Pas bête pour la prise d’air !!!… je vais checker tous ça aussi. J’ai déjà resserré le collecteur d’échappement qui s’était desserré. Je vais vérifier toutes les prises de dépression. Merci
Message par BAROUF Jeu 9 Sep - 20:41
comment est le ralenti ?
Message par sparta91 Jeu 9 Sep - 20:43
BAROUF a écrit:comment est le ralenti ?
Un peu irrégulier mais ça va à peu près mais avec une saute de régime à la hausse très ponctuelle.
Message par BAROUF Jeu 9 Sep - 22:13
pourtant une prise d’air ou fuite échappement n’aurait pas permis une mesure correcte lambda
essaie de vaporiser de l’eau autour du collecteur admission et carbu pour voir si ça provoque un changement de régime à la baisse.
Message par BAROUF Jeu 9 Sep - 22:14
tu as l’impression qu’il y a bien tous les cylindres ?
Message par sparta91 Ven 10 Sep - 4:12
BAROUF a écrit:tu as l’impression qu’il y a bien tous les cylindres ?
Oui j’ai l’impression. Je vais vérifier qu’ils donnent tous.
Message par sparta91 Ven 10 Sep - 4:16
BAROUF a écrit:pourtant une prise d’air ou fuite échappement n’aurait pas permis une mesure correcte lambda
La sonde lambda n’est pas en permanence, c’est juste pour les phases de réglages. Là elle est retirée
Message par BAROUF Ven 10 Sep - 7:16
j’ai bien compris que la sonde est utilisée pour les réglages, mais depuis ces réglages il y a eu d’autres soucis ?
Message par sparta91 Ven 10 Sep - 7:54
BAROUF a écrit:j’ai bien compris que la sonde est utilisée pour les réglages, mais depuis ces réglages il y a eu d’autres soucis ?
Non aucun
Message par BAROUF Ven 10 Sep - 8:41
Essaie le test avec une pince bien isolée de déconnecter et reconnecter un par un les fils de bougies pour voir si les cylindres réagissent à chaque déconnection et reconnection
Pour ça il faut débrancher et rebrancher sans forcer les fils de la tête d'allumeur pour qu'ils se déconnectent facilement.
Message par Vince Dim 12 Sep - 11:53
Tu n'aurais pas trop précontraint tes culbus au remontage ?
Sinon je dirais prise d'air
Message par sparta91 Lun 13 Sep - 5:22
Vince a écrit:Tu n'aurais pas trop précontraint tes culbus au remontage ?
Je n’y ai pas touché depuis que je les ai réglé. Pour la distribution pas besoin d’y toucher mais je vais essayer de trouver le temps de refaire le réglage par sécurité
Message par sparta91 Ven 17 Sep - 19:36
Petit résumé de mon après midi mise au point ...
- Test à la Barouf des prises d'air avec un pulvérisateur d'eau -> RAS
- Test de l'allumage en débranchant 1 à 1 et hop 1 cylindre qui donne pas. J'ai démonté la bougie et elle était mal réglée les 2 électrodes se touchaient presque donc remplacement de la bougie
- J'ai procédé au calage de l'allumage 12° à 600 tr (dépression débranchée et bouchée) / Dépression rebranchée je suis à 25° et des bananes (Pour info allumeur HEI de chez SUMMIT racing)
- Réglage de la richesse de base au ralenti conforme à la notice technique de mon AVS2 650 CFM
- Réglage des culbuteurs en dynamique
Résultat: Elle tourne super bien au ralenti, en conduite normale ça va aussi mais dès que je passe en conduite sportive ça cafouille comme si elle manquait d'essence ....
Dernière investigation, j'ai inversé ma durite de carburant car elle avait un coude, l'essai aura lieu demain mais j'ai bon espoir. Ma thèse sur cette histoire de coude:
entre 1000 et 2000 tr la pression ne suffit pas pour redresser la durite alors que je suis en pleine charge donc je dois vider les cuves du carbu puis au dessus de 2000/2300 tr ça part très très bien donc la pompe à essence délivrerait assez de pression pour forcer ce coude. A voir demain.
Si tout ça ne fonctionne pas il me restera le démontage du carbu pour un bon nettoyage sinon après je sèche .....
