-29%
269.99 € 379.99 €
+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 13 sur 42 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 27 ... 42  Suivant
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Empty Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Message par sparta91 Dim 7 Juin 2020 - 13:40
GuTu34 a écrit:
Maxcreed a écrit:Non, d'origine tout a été coupé à raz...
Je vais voir... Je ne sais pas si mes petits décalages de compte-tours sont liés à ça. La carte ne doit pas être toute jeune non plus.
En même temps ça ne lui ferait pas de mal d'avoir le filtre qui va bien... Merci pour les conseils !
Pour ma part lorsque j'ai acheté la C3 la carte du compte tours était grillée. Il faut savoir que c'était le début des circuits imprimés et qu'ils ont mal vieilli... Un des pistes de la carte était coupée du coup ça ne fonctionnait plus.
Je l'ai remplacée par une neuve vendue par Willcox, je n'ai pas remonté le filtre, que pourtant j'ai dans un carton, et mon compte tours fonctionne parfaitement.
Moi aussi la piste était grillée, je l'ai réparé avec un peu de fil et des soudures. Et ça fonctionne impeccable. Quand au filtre, le fil était coupé et je l'ai viré, j'en remettrai un quand j'y penserais.
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 7f6ce710
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Cf850110
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Maxcreed Lun 8 Juin 2020 - 8:15
Bien joué Sparta !
Un jour je le referai aussi car avec le temps il freeze de plus en plus souvent. Bon, globalement il est encore ok donc ça peut attendre.
De mon côté j'ai affiné la richesse et le ralenti sur le Qjet et j'ai réglé le starter automatique qui semble fonctionner !!!
Puis j'ai traité les remontées d'huile sur la pipe d'admission.
Résultat :
- les remontées d'huile : ok c'est tout sec ! (ça présente quand même mieux).
- Richesse + ralenti + starter auto ça va bien !
Reste juste un détail : le ralenti avec vitesse enclenchée, ça tourne à 700 tr/min (donc ok) mais par moment ça vibre quand même... A moins d'être vraiment chaud mais même là c'est pas parfaitement plat.
Décalage de l'allumage par rapport au nouveau rendement du carbu ?
Ca sera ma mission du week-end prochain, checker l'avance à l'allumage (j'ai une lampe avec déphasage).
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par phane Lun 8 Juin 2020 - 8:49
Qu'est ce que t'as fait pour les remontées d'huiles?
Masculin Nombre de messages : 7394
Message par Maxcreed Lun 8 Juin 2020 - 9:04
Un peu de Loctite noire (5980) sur les pas de vis.
Une vis à la fois (je n'en avais que 2 qui posaient souci), resserrage au couple (27nm de mémoire). J'ai fait quelques dizaines de bornes et c'est propre (pour le moment).
Maxcreed
Maxcreed
Message par Maxcreed Mer 10 Juin 2020 - 7:14
Quelqu'un saurait m'indiquer à quoi peut bien correspondre 5-5/8 pouces ? Je recherche un compresseur de ressort pour attaquer prochainement mes bushing avant et je suis un peu largué...
A votre avis, quel modèle choisir pour nos américaines ?
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Compre10
Merci !
Maxcreed
Maxcreed
Message par Blueberry Mer 10 Juin 2020 - 8:22
5-5/8 pouces correspond à 12,7cms
Message par Maxcreed Mer 10 Juin 2020 - 8:26
Merci Blueberry ! Je vais mesurer ça sur la Vette alors !
Pinaise je trouve autre chose de mon côté (après nouvelle recherche) :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Poupou10
Maxcreed
Maxcreed
Message par BAROUF Mer 10 Juin 2020 - 9:46
La plupart du temps on ne s’en sert pas pour la C3
Message par Maxcreed Mer 10 Juin 2020 - 9:57
Oui, les ressorts n'ont plus l'air très comprimés une fois la voiture levée...
Mais j'ai souvent lu, ici même sur ce forum des histoires de ressorts qui se barrent en version "fracture du crâne assurée" donc... Que faire ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par Vince Mer 10 Juin 2020 - 10:01
j'ai l'outil mais je ne m'en sers pas sur la C3 avec le moteur en place.
par contre, quand c'est décoqué ou que le moteur est sorti, il y a besoin.
sur Camaro/Firebird, c'est indispensable car les ressorts sont plus longs et plus en pré-contrainte.
Message par PACE78 Mer 10 Juin 2020 - 10:12
Maxcreed a écrit:Merci Blueberry ! Je vais mesurer ça sur la Vette alors !
Ce calcul est exact.
Message par Maxcreed Mer 10 Juin 2020 - 11:40
Vince a écrit:j'ai l'outil mais je ne m'en sers pas sur la C3 avec le moteur en place.
Question bête mais dans la mesure où la voiture est levée lorsque l'on retire le ressort, quelle incidence peut avoir le fait que le moteur soit sorti ou non ?
PACE78 a écrit:Ce calcul est exact.
Merci ! PACE78 !
Maxcreed
Maxcreed
Message par yaya38 Mer 10 Juin 2020 - 11:43
L'outil est difficile à mettre en place, je préfère utiliser une sangle à cliquet pour assurer le démontage...
quand le moteur est en place tu peux mettre le cric sous le triangle pour le retenir, sans le moteur l'ensemble bascule en arrière....
Message par Vince Mer 10 Juin 2020 - 12:03
si t'as pas le poids du moteur, tu lèves la caisse sans vraiment comprimer le ressort
c'est un peu tendu pour libérer/remettre la rotule supérieure du coup...
Message par BAROUF Mer 10 Juin 2020 - 12:20
Tu as quoi comme contrat d'assurance vie ?
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 13:51
Moi je me sers de cette outil que j'ai acheté chez mano mano. C'est prévu pour les Mercedes mais ça va très bien. Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 15917910
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par BAROUF Mer 10 Juin 2020 - 15:53
Avec l’outil 1 à 22,74 de la liste Maxcreed on en fait pas mal des voitures
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 16:22
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2026
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2027
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2028
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 16:25
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2029
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2030
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2031
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 16:27
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2032
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2033
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2034
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 16:30
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2035
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 13 Img_2036
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 16:31
C'est presque du direct. ☺
Message par BAROUF Mer 10 Juin 2020 - 18:37
Trop facile 😀🤔
Message par bogoss Mer 10 Juin 2020 - 18:40
Et sans danger. On dirait que l'appareil a été fait pour les Corvettes C3. 😊
Message par Mike_84 Mer 10 Juin 2020 - 18:42
Celui la marche bien aussi :
https://www.ebay.fr/itm/A-1020T-INNER-SPRING-COMPRESSOR-KIT-FOR-MERCEDES-COIL-SPRING-COMPRESSOR-ASTA/121807277688?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Par contre il semble moins robuste donc double sécurité avec cric
Mike_84
Mike_84
