Télécommande + Clé
Laurent CGP
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Télécommande + Clé
Oui,mais là on parle de C5,essaye de leur commander une télécommande C5 EU,et même une US,je ne sais pas si ça les intéresserait beaucoup.POUJADE a écrit:Pour info ayant perdu un boitier clé de ma C6,Chassay m'en a commandé un et l'a à réception programmé
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
Non,je pense que tu ne m'as pas bien compris,quelle que soit ta connectique,tu peux souder en parallèle un 2ème connecteur,ça ne te coutera pas +cher,de cette façon tu pourras laisser l'ancien récepteur,qui devrait continuer à fonctionner pour les TPMS en 433 ,en attendant qu'ils soient nases ou le remplacement des pneus,et installer le nouveau récepteur en 315(à côté) pour les télécommandes en 315.Moi,quand j'ai fait la modif,j'ai laissé l'ancien connecteur,ce qui me permet de programmer des télécommandes en 433 ou 315 Mz.A toi de voir,ce ne sont que 3 soudures à l'étain à faire!Laurent CGP a écrit:Je comprends bien ce que tu veux dire mais si je débranche la connectique pour la rebrancher sur le nouveau module, l'ancien ne sera plus alimenté ; et donc le module actuel ne pourra pas reconnaitre les capteurs de pression ??darde a écrit:Je crois que tu devras installer un nouveau connecteur,c'est facile,dans ce cas je te conseille de conserver l'ancien en place avec l'ancien récepteur et de monter le nouveau en parallèle ce qui devrait te permettre de conserver les tpms existants en 433 et d'avoir des télécommandes en 315 avec le nouveau récpteur.Est-ce que tu me comprends?
darde- Turbocharged
J'en ai acheté une il y a 5 ans,ça ne fonctionne pas!En revanche les TPMS sont de l'origine et vont très bien(315Mhz).Laurent CGP a écrit:Maldito a écrit:J'en ai commandé une sur Rockauto AcDelco
Deux sur Aliexpress mais ils m'ont livrés les mauvais, à 3 boutons (ouvrir/fermer + panic) qui ne fonctionne pas avec la Corvette.
J'en ai commandé une autre sur Ali qui devrait être ok.je vous tiendrai au jus. Les 3 refs sont des équivalents compatible
Je viens de recevoir le module en 315 mHz. Par contre, tu peux stp me faire un retour sur les téléco que tu as acheté sur Aliexpress ?
Merci d'avance
darde- Turbocharged
Hé bien que le fabriquant est schrader, et que c'est lui qui les fournit à GM (entre autres) ou à jeep,c'est ce que j'ai installé sur mon grand cherokee et ma Corvette,choisis ceux qui sont fournis avec les écrous de préférence.......Maintenant tu connais toutes les ficelles.Laurent CGP a écrit:@Darde : Je viens de commander 2 télécommandes sur Amazon. Je devrais les recevoir entre le 1er et le 5 Aout.
Mais avant il faudra que j'installe le module en 315 mHz, reçu il y a quelques jours.Qu'est ce que tu veux dire par TPMS d'origine et qui vont très bien ?darde a écrit: ... En revanche les TPMS sont de l'origine et vont très bien(315Mhz).
darde- Turbocharged
Je confirme que les télécommandes Aliexpress ne fonctionne pas malgré la bonne référence.
Il n'y a rien à démonter ,il est au dessus du passage de roue clipsé ou posé,tu passes la main et tu vas le trouver.Laurent CGP a écrit:Maintenant que j'ai le module et les 2 téléco en 315 mHz, je vais m'attaquer en début de semaine à changer le fameux module.
@Maldito m'a dit qu'on y avait accès par le coffre, coté gauche. Mais pour être certain de ne pas faire de conneries, qui peut me dire ce qu'il faut démonter exactement dans le coffre pour avoir accès à ce module ?
Merci d'avance pour votre aide
darde- Turbocharged
Non c'est ça,mais as-tu commandé le connecteur et les télécommandes chez ROCK,ou ailleurs?Si tu ne sais pas souder tu peux toujours mettre un domino,il n y a que 3fils sur 4 à raccorder.
darde- Turbocharged
Ton connecteur bleu est bon, tu le connectes au nouveau module et tu fais l'apprentissage des nouvelles télécommandes via l'ordinateur de bord!
Laurent CGP a écrit:Et bien voila je viens de remplacer le module Eu par un module US
L'apprentissage des 2 télécommandes a été fait aussi. En effet, c'était un jeu d'enfant
pour vos précieux conseils
Par contre, je me posais la question suivante. Est ce que le module Eu et la télécommande en 433 peuvent se vendre. Si oui, pourriez vous me donner une petite idée du prix pour chacun d'eux ?
On t'avait dit que ça n'était pas très difficile.Moi quand je m'y suis attaqué il y a cinq ans seul mimi 77 m'a donné un coup de main pour la Ref du récepteur US(ce dont je le remercie une fois de plus)et pour le reste je me suis démerdé tout seul,au risque que ça ne fonctionne pas.Mais EUREKA.Pour vendre la télécommande, pas de problème,moi j'avais vendu les miennes 100 EUR pièce ce qui était une aubaine pour ceux qui les ont achetées mais à toi de voir,puisque c'est introuvable!
darde- Turbocharged
Top Laurent !
Moi j'attend toujours la télécommande de Rockauto, celle d'Ali ne fonctionne pas.
Reçu aujourd'hui, aussitôt programmé et ça fonctionne !
Il faut par contre que je sois très près du véhicule, il faut que je regarde si la position du module est adéquate.
Merci encore Darde pour toutes ses précieuses infos.
Je suis content pour toi que l'issue soit une réussite.Je viens à l'instant de commander une télécom US sur AMAzon 23 EU livrée,juste pour voir si ça fonctionne et je vous donnerai le résultat des courses dès réception.Maldito a écrit:Reçu aujourd'hui, aussitôt programmé et ça fonctionne !
darde- Turbocharged
» télécommande C5
» Télécommande C6
» TELECOMMANDE C4
» programmation télécommande sur c5
» Telecommande Alarme?
» Télécommande C6
» TELECOMMANDE C4
Page 3 sur 4
