Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Grosse boulette pont.. ou pas!??
+4
chevyy80
bgervais2004
8 participants
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 Empty Re: Grosse boulette pont.. ou pas!??
Message par bogoss Dim 5 Juin 2022 - 13:47
Pour tous sortir il faut démonter l'échappement, la lame de suspension, l'arbre de transmission, les demis arbres de roue, les fixations du pont. Tu sors le pont et tu le mets en pièces.
Message par bogoss Dim 5 Juin 2022 - 13:55
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 Dsc_0033
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 Dsc_0034
Message par bogoss Dim 5 Juin 2022 - 13:58
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 Dsc_0036
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 Dsc_0035
Message par bgervais2004 Lun 6 Juin 2022 - 19:11
Merci beaucoup Bogoss, tu es bien le seul à suivre ce post j'ai l'impression..
En fait le pont est déjà sorti.
Je l'ai déjà ouvert et sorti les yokes pour changer les joints spi.
Ce que je ne sais pas c'est comment procéder pour la suite, juste là où tu t'arrêtes avec les photos.
J'ai déjà retiré les 2 demis palier, mais rien ne vient par la suite. Ca doit sortir tout seul, ou il y a encore quelque chose à retirer avant?
Comment sortir le gros fourbi d'engrenage et accéder au fond du carter?
Merci!  Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 1f609
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Message par bogoss Lun 6 Juin 2022 - 21:04
Si tu a sorti les 2 yokes et les paliers il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Insiste avec un démonte pneu .
Message par Mike_84 Mar 7 Juin 2022 - 6:21
Vu que tu es lancé, il n y a pas de bonne vidéos sur YouTube pour les ponts de C3.
Celle-ci c'est la mieux mais le mec met tout en accéléré c'est dommage ....:
https://www.youtube.com/watch?v=b7yqT09Z3T0
Sinon celle-ci mais elle n'est pas top :
https://youtu.be/yBmfFYWzVrM?t=2822
Mike_84
Mike_84
Message par bogoss Mar 7 Juin 2022 - 7:24
C'est top.
Message par misterZ Mer 8 Juin 2022 - 12:14
il n'y a pas un bouquin qui donne les mesures de réglages de pré-contrainte de serrage, valeur du shimy, etc etc ? j'ai bien ça sur les pont ford et ça se fait avec pas mal de mesures mais ça doit bien exister pour les pont corvette non ?
Nombre de messages : 2705
Message par bogoss Mer 8 Juin 2022 - 12:30
Pour l'instant introuvable.
Message par bgervais2004 Mer 8 Juin 2022 - 13:30
Super!
Bogoss tu avais raison.
Merci pour le tuto Mike, c'est exactement ce que je cherchais!  party1
Je vais m'y mettre.
Manque juste le désassemblage final du spacer, j'espère qu'il ne faut pas d'outil spécial..
bgervais2004
bgervais2004
Message par bogoss Mer 8 Juin 2022 - 14:08
Il faut desserrer l'écrou avant de démonter.
Message par Mike_84 Jeu 9 Juin 2022 - 7:07
bgervais2004 a écrit:Super!
Je vais m'y mettre.
Pas d'outil spécial pour le spacer, par contre tant que tu y es change le roulement, et pour ca il te faut un extracteur de ce type : https://www.amazon.fr/lames-d%C3%A9vidoir-roulement-billes-voiture/dp/B07GQ8VWYZ/ref=sr_1_5?keywords=arrache+roulement&qid=1654758050&sr=8-5
Ensuite pour insérer le roulement la bonne vielle technique du congélateur pour l'insérer.
Mike_84
Mike_84
Message par bogoss Jeu 9 Juin 2022 - 10:11
C'est un minimum mais si ils ne sont pas abîmé, ce n'est pas la peine de les remplacer. 😊
Message par chevyy80 Ven 10 Juin 2022 - 8:36
je n'arrive pas/plus à comprendre: tu as su sortir l'engrenage ou pas maintenant ?
chevyy80
Message par 555 prodrive Ven 10 Juin 2022 - 9:09
Bon alors, résultat, grosse boulette ou pas??
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par bogoss Ven 10 Juin 2022 - 11:06
Les boulettes en sauce. J'adore.
Message par 555 prodrive Ven 10 Juin 2022 - 12:14
bogoss a écrit:Les boulettes en sauce. J'adore.
Suffisait de demander party1
Régale toi bien thumright
lol!
Message par bogoss Ven 10 Juin 2022 - 13:25
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 2976037308 Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 3281835554 Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 810972831 Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 810972831
Message par bgervais2004 Mar 14 Juin 2022 - 12:40
bon pas encore réussi à sortir l'engrenage, mais pas beaucoup de temps pour m'en occuper.
Il semble collé, et je n'ose pas trop forcer avec un démonte pneu, j'ai peur d'abimer le plan de joint du carter.
Je vais trouver le moyen d'y arriver en douceur..
Je ferai une photo du spacer, je ne sais pas si on verra vraiment un écrasement. Je le mesurerai. Je n'ai pas encore le neuf, mais connaissez vous la longueur d'origine par hasard??
Merci pour les dernières infos et... pour le clip! ;-)
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Message par chevyy80 Mar 14 Juin 2022 - 14:04
Normalement, si tu enlèves les 2 paliers, (les 2 yokes de demi-arbres enlevés aussi !), ca doit venir tout seul. Ca ne tient "que" par les cages de roulements.
Grosse boulette pont..  ou pas!?? - Page 2 Img_0910
chevyy80
Message par bgervais2004 Mar 21 Juin 2022 - 19:52
Merci Chevyy!
Oui j'ai bien retiré les yokes et les demi paliers..
Mais ça ne bouge pas! 🤯😡
bgervais2004
bgervais2004
Message par chevyy80 Mar 28 Juin 2022 - 10:27
Bizarre ! cela veut dire que l'ensemble est monté serré dans le corps du pont. Il y a des rondelles d'épaisseur pour cela. Mais ils y sont allés fort ! (ou alors il est complètement vrillé !)
Utilises un bras de levier, mais en bois ou plastique pour ne pas marquer le corps du diff
chevyy80
Message par bgervais2004 Jeu 14 Juil 2022 - 13:10
Bon ça y est j'ai sorti l'ensemble d'engrenage.
Pas facile quand même, j'appréhende le remontage.
Il y a deux grosses rondelles de chaque côté à l'extérieur des roulements coniques...
Le spacer n'a pas l'air endommagé, mais j'attend de recevoir le neuf pour comparer leur longueur.m, puisque l'ancien doit être écrasé..
Je vais changer le roulement côté sortie de pont. Il faut changer le siège des rouleaux ou je peux le laisser en place pour le nouveau et ne changer que les rouleaux?
Il faut une presse pour ça.. non?
Pour le monter sur l'axe, c'est le roulement ou l'axe qu'il faut mettre au congélateur??
Merci!
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Message par bgervais2004 Mer 20 Juil 2022 - 19:41
Bon je confirme : grosse boulette.
Impossible d'avoir des infos suffisamment claires pour moi.
Les pros disent tous qu'il faut des outils spéciaux et que c'est vachement compliqué à remonter. Je ne trouve rien sur le net.
Donc j'abandonne.
Conclusion : pour changer le joint spi, il faut bien repérer pour repositionner l'écrou au même endroit quand on remonte le yoke, et le serrer très modérément. Bien lire les revues techniques avant de faire n'importe quoi en pensant que c'est simple et évident...!
Merci à tous!
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Message par chevyy80 Ven 22 Juil 2022 - 15:43
en fait, c'est surtout long et fastidieux. monter, mesurer, démonter, changer des cales, monter, mesurer, etc...
pour obtenir la valeur de pré-contrainte sur les roulements d'entrée.
faut de la méthode, du temps, ne pas être dérangé !
mais de ce que je lis des PDF YUKON par exemple, tu n'as peut être pas fait trop de connerie au départ.
l'écrou est serré à 200-300 pounds feet (270-400 Newton mètre)
mais la pré-contrainte sur les roulements est très faible 6-7 pound inch
mais si tu n'as rien changé au niveau de l'ordre des cales, il y a moyen que tu restes bon.
je serrerai à 200Nm et vérifierai la précontrainte pour commencer (tout ca sans le bloc différentiel de monté, juste le pignon d'attaque)
chevyy80
