Etude Acoustique + Réaménagement du coffre corvette c3
+12
lo45
Olivier 92
CHRISTC6
JCh10
Jess007
16 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Etude Acoustique + Réaménagement du coffre corvette c3
Ca marche même avec Mireille Mathieu, c'est pour dire
et pour juste écouter le V8, ca marche aussi ??
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Pour les enceintes aussi ça avance.
Cablage du l'ampli terminé aussi.
Je voulais mettre des borniers sur les enceintes mais pas du tout de place.
J'ai donc opté pour des connecteur xt60 pour les enceintes ( 2 pour les caissons de basse et 2 pour les systèmes 3 voies.
idem pour la batterie, connecteur xt90 pour que le montage et démontage soir rapide et facile.
Un beau petit fusible de 60A pour protéger l'ampli.
Alors, ça consomme pas 60A en permanence, mais sur les transitoires, il peut y avoir des pic de consommation jusqu'à 45A à 50 A, donc un fusible de 60A conseiller pour pas le remplacer à chaque fois.
L'ampli est donné pour 4x120w.
L'ampli sera posé sur la moquette comme ça ? Ca ne chauffe pas ?
Et autre coup de chapeau, je n'avais pas réalisé le nombre de vues pour ton aménagement : tu scores carrément !
Olivier 92- Long Block
- Nombre de messages : 122
Quel travail de pro
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Olivier 92 a écrit:L'ampli sera posé sur la moquette comme ça ? Ca ne chauffe pas ?
Si si ça va chauffer dur, c'est pour ça que j'ai prévu un extincteur
En vrai ça chauffe mais pas tant que ça, sinon il y a un soucis, que ça soit moquette ou bois, c'est pareil.
Depuis ce post, à chaque fois que mets mon autoradio en marche sur ma C3 j'ai un sentiment de, comment dire euh, ah oui frustration c'est ça!
ceci-dit, j'ai appris des trucs, donc merci pour le partage.
NALRUT- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : corvette 62, 78, 87 et 2011
Concernant ton fusible:
Si tu utilise un fusible "rapide" il lui faut 30 minutes pour fondre à 2 fois l'intensité nominale soit 120 A
Il faut atteindre 2,75 fois l'intensité nominale pour qu'il fonde en 50 ms soit 165 A
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
C'est pas faux.
J'ai mis ce que préconise Focal dans leur notice, j'ai pas cheché plus loin
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
Ca va "watter" !!
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1508
Super, vivement la suite !
Je peux commencer les réglages, ca va être long d'ajuster les bonnes fréquence de coupures, niveaux et gains.
Je pourrais ensuite passer aux 2 petites portes pour fermer le coffre.
la pauvre C3 , fallait acheter une nissan 350Z pour faire ça ! dans une Jap c'est plus naturel
lionne a écrit:la pauvre C3 , fallait acheter une nissan 350Z pour faire ça ! dans une Jap c'est plus naturel
Fast & Furious, sort de ce corps !!
JCh10 a écrit:lionne a écrit:la pauvre C3 , fallait acheter une nissan 350Z pour faire ça ! dans une Jap c'est plus naturel
Je n'ai pas encore attaqué cette partie.
Je vais démonter les sièges, isoler le plancher et changer les moquettes et bien sur remonter jusqu'au coffre.
Ca va faire partie de la prochaine tranche
Ah bon je préfère
Le projet est bien avancé. C' est propre. Beau travail Jess.
Ca diminue fortement le volume du coffre mais ça ne change pas fondamentalement la C3.
Ce sera quand même un exemplaire unique de pace-car 78 et on n'a peut-être pas encore tout vu ... !
edencars a écrit:Ah bon je préfère
Ouais, franchement Jess, tu as frôlé la correctionnelle là !!
» Etude des culasses Alu Vortec Pro-comp (maintenant Speedmaster) pour SBC Gen I
» Rech Neiman d ouverture de coffre corvette c6
» Isolation thermique et surtout acoustique
» La folie d'un bureau d'étude
» C5 à l'étude - Vincent - ALSACE
Page 4 sur 5
