-35%
359.99 € 549.99 €
Anniversary Black out
+30
Vettefab
rey
chevyy80
marc
ex pseudo Vette30
Mister B.
mop
SuperVette
nicnoc54
mwelche
kiki
Dav88
Nico-v8
GS
PHILIPPS
briceattitude
VetteSpeed
Jackcelere
ROCCO
34 participants
Page 5 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
Anniversary Black out - Page 5 Empty Re: Anniversary Black out
Message par GS Lun 5 Oct 2009 - 11:16
non poussoirs Anniversary Black out - Page 5 267557
culbuteurs rockers
tige de culbu pushrods
ha là là Anniversary Black out - Page 5 28550
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par GILLES 50TH Lun 5 Oct 2009 - 11:35
Bienvenue ici
Dommage que ce soit en de telles circonstances. Anniversary Black out - Page 5 28550
Message par GS Lun 5 Oct 2009 - 11:42
salut mister B
sache qu'on a jamais mis en cause soit le montage soit la reprog .
certains l'on dit mais bon , ils ne savent pas tout.
Pour moi, c'est la soupape qui a cassé . Pour quelle raison ? faiblesse ? faute à pas de chance ? ....
GS
GS
Message par Nico-v8 Lun 5 Oct 2009 - 12:45
Moi j'adore cette phrase...
"Why listen to a Frenchman? It would be the same as taking advice from a Woman."
Fumier de ricain... Anniversary Black out - Page 5 Icon_confused
Nico-v8
Nico-v8
Masculin Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
Message par Vince Lun 5 Oct 2009 - 12:49
Mister B. a écrit:Pour tout dire, moi meme j'ai emis l'hypothese : En tournant plus riche, les pistons aurait été mieux refroidis ... Cela dit, vu comment ca a pété, je pense que ca n'aurait rien changé.
vu les tempé d'huile annoncées par Gilles, ça ne fera pas de mal d'enrichir un peu plus (en plus d'un radia d'huile).
mais je ne pense pas que ça soit la cause du pb ici. si c'était un pb de tempé, c'est la soupape d'échappement qui aurait pris en premier ou le piston (les pistons hypereutectics sont cassants comme du verre).
Message par PMO Lun 5 Oct 2009 - 13:04
Leshark81 a écrit:
SuperVette a écrit:Ok Gilles, merci.
Regarde la tête des lifters. Si le lifter (comment on dit en francais ?)
Culbuteur party1
ca me rappelle ma prof de Tennis qui me disait "Pascal, tu sais super bien lifter....." Anniversary Black out - Page 5 839752 Anniversary Black out - Page 5 839752 Anniversary Black out - Page 5 28550
Message par PMO Lun 5 Oct 2009 - 13:08
Mister B. a écrit: Elle était peut etre jalouse d'etre derriere pmo sur la piste ...
malheuresement j'etais toujours derriere lui....
Message par Jackcelere Lun 5 Oct 2009 - 13:09
Est ce que Gilles, ZD ou GS pourrait confirmé mon impression sur les pistons, au niveau jeux de fonctionnement. On a l'impression qu'il y a eu des remontées d'huile..... ce qui pourrait correspondre avec le niveau d'huile super bas de Gilles...
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par ZD Lun 5 Oct 2009 - 13:35
la soupape n'a pas ete touché par le piston ,aucun choc "par dessous"sur le soupape
la soupape a cassée a la base et le piston la renvoyé dans l'intake
pour moi la culasse est foutu a moins qu'il soit possible de rapporté de la matiere et de reusiné pour installé un nouveau guide
il y a le siege de soupape a changé egalement
je pense comme vette speed ,c'est du materiel pour faire un score sur un banc et faire des video "youtube" apres trois coup de klaxonne
je pense que pour savoir ce qui marche ou pas il faudrait contacter "smoke" qui fesait du circuit avec sa C5
Nombre de messages : 7725
Message par SuperVette Lun 5 Oct 2009 - 14:53
La question véritablement importante de Gilles, a laquelle il est encore difficile de répondre, est la suivante: est-ce que son set-up est intrinsèquement pas bon ? Autrement dit, ca va recommencer un jour ?
Il y a pas mal de monde, moi y compris, qui tournent basiquement le même combo de modifs: AAC "léger", culasses, FAST 90 etc. Rien que du très ordinaire, plein de gens tournent avec ça.
Dans mon cas, pas assez de recul pour porter un jugement. Est-ce donc un problème de fiabilité, toutes ces pièces mises ensemble stressent trop le moteur ? Mais alors, c'est probablement le bas moteur qui aurait cédé, pas une soupape. Et pas en deçà du limiteur, on connait le pirate, il aurait pas fait un sur-régime pour ensuite s'étonner des dégâts. Gilles dit que Tony a valide le combo AAC+poussoirs+AFR donc je pense que coté tolérances soupape->piston c'est OK.
Je suis d'accord avec ZD que la cause semble un bris de soupape. Pas un probleme de géometrie de la distribution, et pas un surrégime.
Conclusion preliminaire: Gilles peut se contenter de remonter la nouvelle culasse, apres (eventuellement) un controle du bas moteur et changer piston/bielle.
Mon espoir: Que Tony Mamo confirme que les bris de soupapes sur ses culasses arrivent quelquefois, et accepte de changer cette culasse.
A suivre
Patrick
SuperVette
SuperVette
Nombre de messages : 29
Message par GILLES 50TH Lun 5 Oct 2009 - 15:00
La température n'était pas haute lors de la casse, la voiture avait refroidi au moins 1 heure, on est allé faire le plein avec en roulant cool, tout tournait bien .
La casse est arrivée apres seulement 2 tours de piste a température correcte.
Les 143° sont des chiffres donnée "de mémoire" alors que je roulais et tripatouillait l'oerdinateur de bord, rien de contractuel. D'ailleurs, il n'y a pas eu de message d'alerte, j'ai avait déja eu un lorsque la boite était trop chaude a La Bresse.
Message par ZD Lun 5 Oct 2009 - 15:07
Mister B. a écrit:Son setup est excellent.
Il a été mis au point par Tony Mamo qui bosse chez AFR, c'est un des meilleurs combo qui existe.
Je pense pas que l'on puisse remettre en cause l'expertise de Tony...
Le casse net de le tulipe était d'apres mes sources un pb connus des soupapes AFR.
AFR devrait être en mesure de remettre en état les culasses.
Il est temps de passer en forgé !
Supervette, ton AAC est beaucoup plus agressif que celui de gilles ...
tu trouve ton argument concret ????
tu te contredit
si il faut passer a du materiel forgé ce setup etait nul pour l'usage envisagé
Message par GILLES 50TH Lun 5 Oct 2009 - 15:13
Mister B. a écrit:
GILLES 50TH a écrit:La température n'était pas haute lors de la casse, la voiture avait refroidi au moins 1 heure, on est allé faire le plein avec en roulant cool, tout tournait bien .
On parle de temperature d'huile moteur ... hum, je crois que tu l'as eut ton message d'alerte non ?
Comme tu as pu reflexe, c'est le premier reflexe qu'a eut mon préparateur en voyant les photos : la température d'huile.
-Non pas de message
-huile neuve
-la casse est nette rien avoir avec une précédente cession.
-ça a cassé ce tour la avec une huile a température normale.
-j'ai fait vite défiler toutes les températures pendant mon tour de refroidissement, en conduisant, ce n'est pas un élément tres fiable.
Message par PMO Lun 5 Oct 2009 - 15:15
je confirme ce que dit GILLES : il a tourné "fort" à la premiere cession puis a disparu avec GS faire le plein (dit il .. Anniversary Black out - Page 5 839752 ). Je l'ai attendu pas mal de temps car je voulais tourné avec eux sur le circuit.
Ils se sont présenté sur la ligne, et 2 ou 3 tours apres (dont 1 tour de chauffe) c'est la panne.
En toute transparence, je pense pas que son huile ai eu le temps de monté si haut ! je surveille en permancence ma t° d'huile, j'etais loins des 120° au 3eme tour !
Message par GILLES 50TH Lun 5 Oct 2009 - 15:16
Mister B. a écrit: J'ai jamais dit que le forgé n'est pas bon.
Je dis : un petit 383 forgé .... ca le fait.
Visiblement, ca augmenterai les risques de casse en haut, il faut trouver un bloc plus réactif en bas afin d'éviter les sur-régime pour fiabiliser l'ensemble.
Y'a déja une compression conséqeante avec ce set-up.
Message par GILLES 50TH Lun 5 Oct 2009 - 15:50
Mon bloc ayant 88000 km et nécessitant une remise en état, l'achat d'un bloc neuf est envisageable.
Afin de moins solliciter le moteur dans les tours, les avis convergent vers une augmentation de la cylindrée.
Le top étant un bloc de LS3 mais ce n'est pas viable financierement, je devrais racheter trop de pieces ( collecteurs; pipe d'admission etc ).
Je recherche donc une solution type LS6, LS6 modifié , Engine create, Lingenfelter ou autre.
Message par PMO Lun 5 Oct 2009 - 16:03
mode humour on :
laisse le LS6 aux vrai Z06 !, repart sur un LS1, ca me laissera qq chance sur circuit !
mode humour OFF
Message par Leshark81 Lun 5 Oct 2009 - 16:05
Un LS6, c'est juste un LS1 qui a réussi dans la vie Anniversary Black out - Page 5 839752
