Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pédale d'embrayage ne remonte plus !
+12
Cdreek
GS
Ozi
Jackcelere
kiki
VetteSpeed
marc
ROCCO
domijo
16 participants
pédale d'embrayage ne remonte plus ! - Page 3 Empty Re: pédale d'embrayage ne remonte plus !
Message par GILLES 50TH Mer 2 Juin 2010 - 14:04
explorateur57 a écrit: ...fait chier de changer l'embrayage c'est pas donné et j'aurai préférer investir dans des freins c6z06
Si tu lis mes sujets sur divers forums, tu veras que pour des freins de C6Z06, il faut des jantes de 18" a l'avant, des cales ( spacer ) de 23mm avec des ecrous plus longs....
bang
Message par Invité Mer 2 Juin 2010 - 14:50
bang
Je pensais piquer les tiennes chez ZD pédale d'embrayage ne remonte plus ! - Page 3 267557
Message par pierre73 Mer 9 Juin 2010 - 2:41
salut, idem pour moi, pédale resté au plancher, lors d'un passage sous le tunnel des Monts, mettais des coup de gaz pour le plaisir des oreilles! résultat fumée et bonne odeur d'embrayage. liquide ds le bocal noir et épais, faut que je purge!!!!!
Excellent le coup d'aspirer dans le bocal, remettre du liquide et pomper sur la pédale!j'y avais pas pensé, je comptais attaquer à l'ancienne, par la vis de purge à l'embrayage.
pierre73
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 9
Modele Vette : c4
Message par blackorsaire Mer 9 Juin 2010 - 7:45
Pour ça, il faut avoir travaillé dans un cirque avant et savoir ce que l'on cherche en travaillant en élongation et en aveugle malgré une fosse et aimer la douche Ushuaïa DOT3
Message par Invité Mer 9 Juin 2010 - 10:01
Ouais....GM Strasbourg me propose "d'aspirer sous vide à partir du bocal pour purger l'ensemble"
mais "on risque de bloquer définitivement l'embrayage et de l'achever"
çà donne confiance pour essayer pédale d'embrayage ne remonte plus ! - Page 3 Willy_ni
J'ai fais plus de 500 bornes en cruising normal...RAS par contre j'ai voulu taper la bourre avec une AMG et rebelotte, pédale tombe à mi hauteur. Après avoir ralenti elle remonte, l'embrayage reste dur quelques minutes puis tout redevient à la normale...
Je me demande si Marc n'a pas raison avec la théorie de l'ébullition...surtout que j'ai changé la ligne d'échapement il y a peu de temps
Malgré une 20taine de purges du bocal, le liquide est toujours noir...mais le niveau ne baisse pas (donc pas de fuite ?? pédale d'embrayage ne remonte plus ! - Page 3 Willy_ni )
Message par blackorsaire Mer 9 Juin 2010 - 10:23
Elle est sérieusement encrassée : n'aurait-elle pas trempée dans le golf du Mexique appelée maintenant Gulf BP? ok, I see the door... pirat
Tu devais avoir un stock sérieux de bidons de 500ml !
Message par Invité Mer 9 Juin 2010 - 10:27
blackorsaire a écrit:Elle est sérieusement encrassée : n'aurait-elle pas trempée dans le golf du Mexique appelée maintenant Gulf BP? ok, I see the door... pirat
2bidons de 500ml........de DOT4 (!!) précos GM
Message par Jackcelere Mer 9 Juin 2010 - 13:00
J'y ai passé 2 litres, avant que ca ne coule clair a la vis de purge.....
Et pendant 1 mois, j'avais un tourbillon noir qui remontait dans le bocal apres cela..... Lui je l'ai vidé 5 ou 6 fois. Depuis c'est nickel. Ma pédale d'embrayage est tres souple et sur circuit en pleine bourre, je n'ai pas de soucis.....
C'est une demie journée dans la fosse... Pas agréable, mais gérable...
Tu pourras en profiter pour mettre une durite de rallonge pour ressortir la vis de purge a un endroit plus accessible sous la voiture pour les prochaines purge... a faire tous les deux ans... pédale d'embrayage ne remonte plus ! - Page 3 Icon_razz
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par pierre73 Mer 9 Juin 2010 - 13:07
ouai, j'ai télécharger le tuto pour purger et c'est vrai que ca a l'air galère!j'ai 1 litre de DOT d'avance, vais tenter par le bocal surement demain aprèm et si pas concluant, la mettrai sur la fosse
pierre73
Modele Vette : c4
Message par Jackcelere Mer 9 Juin 2010 - 13:19
Ca ne serait pas tres probant sur un circuit bien crade.. En préventif tous les ans, passe encore.... Mais en curatif, ca ne marche pas ;-)
Jackcelere
Jackcelere
Message par pierre73 Mer 9 Juin 2010 - 13:26
ah d'ac Sad alors plus a trouver une dose de motivation!! verra ce demain, cet aprem vais dépanner la fiesta de mon frère bloque a décathlon Chambé, câble embrayage HS.
Merci pour ton site Jackcelere!! super info! m'en suis servi pour changer capteur pression huile, et regarder pour la purge d'embrayage.
a++
pierre73
Modele Vette : c4
Message par Jackcelere Mer 9 Juin 2010 - 13:39
a++
C'est perfectible, mais ca peut aider.... D'ailleurs faudrait que je mette des trucs a jours.
Jackcelere
Jackcelere
Message par Invité Mer 9 Juin 2010 - 16:07
Avant de changer l'embrayage ou l'émetteur/récepteur, qui pourrait me conseiller un endroit où faire cette manip ?
Chez GM Strasbourg ils ne veulent/peuvent pas sauf aspiration sous vide
J'ai une ligne inox - celà complique encore l'opération ??
Message par blackorsaire Mer 9 Juin 2010 - 16:46
Pas plus que la ligne d'origine!
Message par Jackcelere Mer 9 Juin 2010 - 17:36
J'ai une adresse, sur Orléans.... Ça fait loin de chez toi, mais bon...
Sinon, pas de soucis en plus parce que tu as une ligne inox. Mais par contre, sans fosse ou pont, c'est même pas la peine...
Jackcelere
Jackcelere
Message par VetteSpeed Mer 9 Juin 2010 - 22:26
le plus difficile c’est de purger ….si tu démonte tout pour l’accès autant remplacer le tandem master/slave ….ça doit coûter 150€ ….je dis ça parce que je ne suis pas certain que ton souci soit uniquement lié au liquide …les joints internes s’usent aussi
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Jackcelere Jeu 10 Juin 2010 - 11:10
Pour purger, on tombe la ligne et la plaque d'isolation/renfort du châssis, seulement. Pour remplacer le maitre cylindre et le récepteur, il faut tomber toute la trans.... C'est pas le même boulot Vettespeed ;-)
Jackcelere
Jackcelere
Message par Invité Jeu 10 Juin 2010 - 11:13
Jackcelere a écrit:Pour purger, on tombe la ligne et la plaque d'isolation/renfort du châssis, seulement. Pour remplacer le maitre cylindre et le récepteur, il faut tomber toute la trans.... C'est pas le même boulot Vettespeed ;-)
+1....et tant qu'à faire à ce moment là autant mettre un embrayage perf....je pense commencer par la purge...
Message par VetteSpeed Ven 11 Juin 2010 - 22:42
je ne pensais pas qu'il fallait tomber la boite pour remplacer le slave sur C5 ……les concepteurs à l'époque avaient fait un stage chez Renault je crois pédale d'embrayage ne remonte plus ! - Page 3 28550
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Vince Ven 11 Juin 2010 - 23:19
le récepteur assure aussi le role de butée d'embrayage.
c'est pour ça qu'il faut tout sortir Sad
Message par Nico-v8 Mer 16 Juin 2010 - 9:57
+1 si pas de run, pas d'intérêt...
Nico-v8
Nico-v8
Masculin Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
