Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Mes travaux sur ma C4
+36
G.WooZ
steeve
gaelmouton
XAV-06
Lilly la Diva
Vettefab
ged
feuvette
rescator
benji50750
Fusionic
Z51
Chris-C4
PIERRE 29
ex pseudo Vette30
sam
carpentiergael
Corvette-c4-1991
yo
blackbird
jean-phi34
briceattitude
Stingrayfell
cpugourou
philou
domijo
VinsRicaines
olivetudy
40 participants
Page 6 sur 15 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Empty Re: Mes travaux sur ma C4
Message par olivetudy Sam 12 Mar 2011 - 19:00
Aujourd'hui, mise en place du kit CorvetteCentral permettant un déclenchement plus tôt des ventillos.
le kit se compose d'une sonde qui vien prendre la place d'un bouchon situé sur le bloc coté conducteur entre le cylindre 1 et 3.
Pour dévisser ce bouchon, j'ai utilisé une clé à cliquet avec un carré de 8. Il est imperatif de le dévisser moteur chaud sinon c'est impossible.
ATTENTION, lorsque on enléve le bouchon le liquide de refroidisement se barre !!!! donc faire attention que le moteur se soit pas trop chaud !!! Car il faut mettre son doigt (avec un gant) dans le trou une fois le bouchin enlevé.
L'idéal est de débloquer le bouchon moteur bien chaud mais de le dévisser un fois le moteur refroidi.
Une fois le bouchon enlevé et le doigts mis dans le trou !!! On enléve rapidement son doigt et on visse le fameux capteur.
Le capteur est relié au deux mises à la masse des deux relais commandant les ventillos (à savoir la borne F du relais)
Gaine annelé pour proteger le cable et soudure à l'étain pour etre sur des connectique.
Essai ensuite : Ca marche super bien !! Les ventillos se déclenchent bien plus tot, lorsque l'aiguille est au 2/3 de l'indicateur du tabeau de bord, alors qu'avant j'atteignais presque la zone hachurée.
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Sonde_10
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Sonde10
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par olivetudy Sam 26 Mar 2011 - 19:54
Aujourd'hui changement de ma sonde lambda.
J'ai monté un modéle Bosch réf 12014. Aucun soucis pour dévisser l'ancienne sonde. Opération faite à chaud pour permettre un dévissage aisé.
Maintenant reste à voir si cela va avoir une influence sur la conso.
olivetudy
olivetudy
Message par blackbird Sam 26 Mar 2011 - 21:08
Je pense que oui,moi j'avais gagné 1litres aux 100 quand je l'ai changé,je vais pouvoir tester mes nouveaux injecteurs j'ai fini mes gros travaux sur ma vette hier soir!! A la tienne
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par cpugourou Sam 26 Mar 2011 - 21:25
alors au final olivestudy, content de la manip ?
C'est le mieux a faire pour fiabiliser le l98 et la conso.
Pour tirer partie des injecteurs a la puissance maintenant il te reste plus que les 4 en 1 qui seront au top avec l'injection. Boostage garantit.
Vu que tu as fait tout ce qu'il fallait maintenant, tu tireras 40 hp et 20% de couple. Plus fort que les LT1.
Well done.
cpugourou
cpugourou
Message par olivetudy Mer 30 Mar 2011 - 16:12
cpugourou a écrit:alors au final olivestudy, content de la manip ?
Well done.
Salut cpugourou
Content de la manip car OUI ma conso a baissé de 21 à 16l mais par contre, je t'avoue que je n'ai pas vu de de différence au niveau du fonctionnement.
Pas encore pu tester la sonde O2 sur le long terme.
Pour les 4 en 1, on doit commencer à faire mal au porte feuille . Non ??
olivetudy
olivetudy
Message par cpugourou Mer 30 Mar 2011 - 16:20
tu en as a tt les prix de 300 à 1000 $.
16 l ca me parait quand même bien élevé. tu dois avoir le pied tres lourd.
Moi, je scotch a 13 L avec une bonne semelle de plomb déjà...
cpugourou
cpugourou
Message par Z51 Mer 30 Mar 2011 - 16:34
Hey, les gars, lorsque vous parlez "conso", prennez une VRAI base !
On compare pas une conso moyenne de quelqu'un qui sort sa voiture pour 15/20km de route bien embouteillées (genre grande ville, ou pire avec dénivelé + 50 feux rouges + tour à 7kmh pour trouver une place) avec celui qui la sort pour 100km quasi que d'autoroute !
Pour une bonne base, prendre une conso "moyenne" (mettre à zéro une fois que vous êtes déjà au régulateur) sur plusieurs km (le plus est évidemment le mieux) à 90kmh (ou 70 si pas possible à 90, ou mieux avec 100, 110, 120 ou 130... Pensez à vous caler en "vitesse GPS" si vous en êtes équipé) sur trajet "plat", si possible sans trop de virage, sur le rapport le plus élevé bien sur).
J'ai pas d'idée en C4, mais au mieux de ce que j'ai mesuré, en C5 MN6 ça donne 6,9L à 100kmh GPS... au pire, en firebird 76 à moteur préparé à 500ch+boite auto+pont court (3800tr à 100 GPS) ça donne 20,9L toujours à 100kmh GPS.
Z51
Z51
Nombre de messages : 1363
Message par olivetudy Mer 30 Mar 2011 - 16:50
Ben justement j'ai pas le pied tres lourd.
Mais bon en régle générale mais parcours dépassent rarement 20 km dans le cas de mon utilisation les WE. Sur ces 20 km , j'ai 12 km d'autoroute avec parfois quelque pointe à 170 - 200.
Il est vrai que je ne conduis pas pépére mais je suis pas à fond en permanence.
Je voui pas ce que je pourrais changer encore, j'ai presque tout fait, à part les sondes MAP, MAT, ...
olivetudy
olivetudy
Message par olivetudy Mer 30 Mar 2011 - 16:51
Je dirai plutot une pointe à 170 - 200.
J'essayerai de faire un test comme le dit Z51.
D'autant plus que maintenant, avec mes nouveaux injecteurs, ma conso ordinateur est conforme à la réalité.
olivetudy
olivetudy
Message par olivetudy Mar 12 Avr 2011 - 7:11
Bon ca y est !!! La barre des 400 km sans voir le voyant RESERVE est franchi !!!
J'ai 14,5 l affiché au tableau de bord. On progresse par rapport à mes 21 l précedent .
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Mar 12 Avr 2011 - 8:29
.......... Hey , tu vas nous en faire un "dromadaire" ........
Message par olivetudy Mar 12 Avr 2011 - 9:05
Salut Jack
J'irai pas jusque la !!!! ;-)
olivetudy
olivetudy
Message par Z51 Mar 12 Avr 2011 - 12:39
Plus de 44% de gagné !!! t'en espérais pas tant, hein ?
Z51
Z51
Message par olivetudy Ven 29 Avr 2011 - 22:01
Bon hier soir, j'ai attaqué un autre gros travail, changement des 4 U joint et des 4 amortisseurs.
En ce qui concerne les U joint, gros travail surtout pour le premier coté, car ma téchnique n'a pas été géniale !!!!
Preuve la photo, j'ai quasiment démonté tout le train AR car je n'arrivais pas à sortir le cardan. Pour le coté gauche ca été plus facile.
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Photo10
Je vous rassure, le cric rikiki c'est pour assurer la chandelle !!!
Ce soir j'ai tout remonté, non sans mal, avec les U joints neufs.
Mais bon, les anciens U joint étaient comme neuf malgré les 95000 km, pas de jeux, pas de rouleau manquant. J'ai peut etre fait ca pour rien. Traitement préventif me direz vous.
Demain j'attaque la vidange du pont et la pose des nouveaux amortisseurs.
Pour ce qui n'ont pas suivi le post dans Electricité et Electonique, Ride Control is back, j'ai reussi à trouver 4 superbes amortisseurs Bilstein FX3 afin de remettre en état la suspension pilotée !!
Ma suspension était en rideau depuis l'achat suite à l'amortisseur AV droit HS (diagnostic fait par test du calculateur).
J'ai mis 2 mois à trouver les amortisseurs neuf aux US (tres difficille pour les AR qui ne sont à premiére vue plus produit). Et voila, ils sont là !! j'ai hate de les monter.
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti11
Je croise les doigts et espére que mon voyant "Service Ride COntrol" s'eteigne !!! et que la tenue de route soit amélioré car actuellement c'est vraiment mauvais !!!
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Ven 29 Avr 2011 - 22:06
Salut Olivier,
............ eh ben, s'appellent " Désirés" ces Bilstein !! Wink Avec çà tu devrais retrouver "LA" tenue de route ......
Je constate que celà bosse fort de ton côté Cool
Message par olivetudy Ven 29 Avr 2011 - 22:13
Salut jack
J'en ai révé, Bilsetin les as fait !! Des vrais collectors qui valent en Europe de l'or !!!!
600 € les 4, rendus sur ma table contre 5000€ en France (prix qui m'a été donné par le concess Corvette !!!!!
Pour ce qui est des travaux, elle le mérite bien !!!
J'ai teste sur un AR que j'ai démonté, il y a une énorme différence de dureté entre les deux positions extrémes de réglage (réglage par la molette en bout de tige actionné par l'Actuator, petit moteur situé sur l'amortisseur).
olivetudy
olivetudy
Message par Leshark81 Ven 29 Avr 2011 - 22:14
Ils ressemblent à des ammortos ordinaires
Je croyais que ceux des selective ride control avaient des connecteurs
Me trompe-je ?
Message par david Ven 29 Avr 2011 - 22:16
Leshark81 a écrit:Ils ressemblent à des ammortos ordinaires
Me trompe-je ?
Il me semble aussi qu il y a des connecteurs.Il faudrait que je regarde sur la mienne.En tout cas super boulot,elle va etre comme neuve cette vette
Message par olivetudy Ven 29 Avr 2011 - 22:21
Me trompe-je ?
Ne vous inquitez pas !! J'ai tout vérifié avant d'acheter (référence, ...) et j'ai fait un premontage hier, c'est bien les bons !!!
Je ferai des photos de pres demain. Au sommet de l'amortisseur, tu peux voir une petite molette crantée. Vient se fixer dessus aprés avoir mis les bons silent bloc et entretoises, le fameux actuator qui est branché electriquement sur le systéme.
C'est lui qui actionne la molette en la faisant tournée de + ou - 90° en fonction de la position du selecteur du tableau de bord ou des conditions de roulage.
L'actuator est aussi une piéce super délicate, fragile et ...... chére !!!!! 200 $ piéces !!!
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Ven 29 Avr 2011 - 22:42
[quote="olivetudy"]Salut jack
............ Shocked......... ils sont fous !!
Sûr que c'est de l'Or en barre ...... ( z'en ont déjà la couleur !! Wink )
Bon montage !!
Message par cpugourou Sam 30 Avr 2011 - 16:18
Top trauvaux en effet. Pendant que tu y es tu devrais changer les roulements arriere. Very Happy
Sinon pour ceux qui cherche les bilsteins, livraison immédiate et best price over the web:
http://eshocks.com/bil_Ind.asp?VC=6Q34&SubChar=Q
cpugourou
cpugourou
Message par olivetudy Sam 30 Avr 2011 - 16:43
Ça y est montage terminé.
Voyant "service ride Control" ......... Qui s'est éteint pour la première fois depuis que j'ai la voiture.
Comportement transfiguré, ce n'est plus la meme voiture.
Suis trop content !!!! Mission accompli.
Photo a suivre.
olivetudy
olivetudy
Message par Leshark81 Sam 30 Avr 2011 - 18:15
Excellent multiple
Allez, j'arrose çà pour toi drunk
Message par blackorsaire Sam 30 Avr 2011 - 18:43
Excellent, bravo! dans quelques années, ce sera le même parcours pour ceux dotés en F45 pour les C5 et encore après les C6 Magne Ride pirat
Message par olivetudy Sam 30 Avr 2011 - 19:17
Merci les gars pour vos encouragements.
Alors voila quelques photos
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti12
La vette sur cales, pas bien glorieux !!!!
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti13
Cardan gauche déposé.
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti14
Les 2 cardans avec leur nouveaux U joint. Attention de bien repérer le cardan G et D et leur positions sur le moyeux et le différentiel (on peut voir la peinture blanche que j'ai mise)
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti15
Le fameux systéme de réglage des Bilstein FX3. Une petite roue crantée qui permet de faire varier les orifices de passage de l'huile donc la dureté de l'amortisseur.
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti16
L'amortisseur avec son actuator monté dessus.
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti17
Un vieux et un neuf, pas mal de différence
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti19
Amortisseur AV - Avant
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti20
Amortiseur AV - Apres, c'est tout de même mieux !!!
Mes travaux sur ma C4 - Page 6 Amorti21
J'en ai profité pour faire la vidange du pont AR, avec le bon produit qu'il faut !!! Additif GM
olivetudy
olivetudy
