35 €
Mes travaux sur ma C4
+36
G.WooZ
steeve
gaelmouton
XAV-06
Lilly la Diva
Vettefab
ged
feuvette
rescator
benji50750
Fusionic
Z51
Chris-C4
PIERRE 29
ex pseudo Vette30
sam
carpentiergael
Corvette-c4-1991
yo
blackbird
jean-phi34
briceattitude
Stingrayfell
cpugourou
philou
domijo
VinsRicaines
olivetudy
40 participants
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Empty Re: Mes travaux sur ma C4
Message par G.WooZ Mer 28 Déc 2011 - 13:02
moi je l'ais fait installer par un garagiste, je n'est pas acces a un pont ou une fosse, il a aussi galerer avec le X pour le renforcement du chassis il ma dit tt passe au mm pres avant j'avais un frottement du tube sur le X c'etait horrible ds l'habitacle , maintenant plus rien donc ca prouve un bon ajustement , pour les sortie je lui ai dit que je les veux bien droite hors de question qu'une sortie soit de travers ou autre , ca pareil, ajusté a la perfection, par contre qd j'ai recu le pot j'avais essayé d'emboiter les tubes et le cata et Y pipe s'emboite tres bien ( comme papa ds maman Very Happy ) enfin je n'avais pas de jeu, et les collier il les a pris lui mais n'a pas eu de prob particulier
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Img0239bd
G.WooZ
G.WooZ
Modele Vette : C4 cab
Message par Alec Mer 28 Déc 2011 - 13:13
Tu n'as pas une vidéo avec le son ?
Message par olivetudy Mer 28 Déc 2011 - 13:50
Voila quelques photos, la video est nulle, à refaire. Ca donne rien !!! willy
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet13
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet14
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet15
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet16
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet17
On voit bien ici que le cata est trop petit en longueur. La sangle devrait etre verticale. Elle touche presque le cable de frein a main.
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet18
Cette laison là est bien étanche.
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet19
C'est la qu'est le plus gros probléme. Impossible de rendre étanche correctement cette liaison. Le tube du Y est inférieur de 1mm au dimatére intérieur du cata, résultat, même serré au max le collier, ne fait pas correctement office avec les vibrations. C'est la ou il faudrait que je soude pour être certain du resultat.
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 Corvet20
Légére fuite ici aussi mais le collier n'est pas adapté, ce n'est pas celui d'origine BORLA que j'ai mis à l'avant du cata car le collier 2 pouces 3/4 que j'avais acheté est trop petit d'1 mm pour le cata.
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par cpugourou Mer 28 Déc 2011 - 14:11
Des grosses rondelles en cuivre a trois boulons.
C'est fait pour faire l étanchéité entre les différents éléments.
C'est ce que j utilise pour toute la ligne.
cpugourou
cpugourou
Message par Alec Mer 28 Déc 2011 - 14:12
IL aurait fallu "élargir" le tube à chaud avant de le fixer en dessous. Faire une sorte de manchon qui aille pile poil avec le tube suivant.Je crains que tu n'arrive à rien sinon.Ou faire souder un manchon sur le 1er tube pour compenser l'épaisseur manquante.
Message par cpugourou Mer 28 Déc 2011 - 14:34
Mes travaux sur ma C4 - Page 13 3fbe47a4
cpugourou
cpugourou
Message par cpugourou Mer 28 Déc 2011 - 14:37
Normalement ca rentre a force c fait pour.
Tu as quoi comme diametre ?
cpugourou
cpugourou
Message par olivetudy Mer 28 Déc 2011 - 14:41
Mais ca rentre ou ??? ;-) et les 3 trou servent à quoi ? j'aurai bien vu ca sur la liason collecteur Y Pipe mais là, j'ai pas de fuite.
Le tube du Y pipe fait 2 pouces 3/4.
La soudure n'est pas une bonne solution ???
cpugourou , que penses tu du fait que je n'ai pas reconnecté le tube à air ? j'ai mis un post dans la rubrique "Moteur"
olivetudy
olivetudy
Message par cpugourou Mer 28 Déc 2011 - 15:52
Tes bagues ont l air bien courtes.
Il existe des bagues de reduction de 3 " a 2 3/4.
Ta meilleure soluce consiste a rallonger le tube du cata et a prendre des bagues adaptées.
Suprime la durite metal de l injection d air qui va du moteur au cata.
Demonte les solenoids d air coté passager et les renvoi vers les collecteurs.
Demonte les valves anti retour sur les collecteurs et met des bouchons visés de plomberie.
cpugourou
cpugourou
Message par olivetudy Mer 28 Déc 2011 - 16:01
cpugourou a écrit:Tes bagues ont l air bien courtes.
3" sera beaucoup trop grand !! Et la soudure tu en penses quoi ?
Si je supprime ce que tu me dis, la pompe à air ne sert plus a rien alors ? Autant l'enlever alors non ? Cette pompe à air sert uniquement pour le systéme antipolution ?
olivetudy
olivetudy
Message par blackbird Mer 28 Déc 2011 - 17:43
Désolé d'apprendre ces problèmes avec ta ligne,il est court a ce point là le cata!?c'est quand même dingue qu'un constructeur d'échappement comme Magnaflow soit pas foutu de respecter la longueur du cata d'origine et surtout qu'il ne pense pas que cela va emmerder tout ceux qui vont le monter! willy ça me fait réfléchir sur l'achat du cata du coup!Tes fuites explique surement les résonances et le bruit que tu as je pense?En tout cas elle est vraiment belle avec ces cat back. party1
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par olivetudy Mer 28 Déc 2011 - 23:18
blackbird a écrit:Désolé d'apprendre ces problèmes avec ta ligne,il est court a ce point là le cata!?c'est quand même dingue qu'un constructeur d'échappement comme Magnaflow soit pas foutu de respecter la longueur du cata d'origine et surtout qu'il ne pense pas que cela va emmerder tout ceux qui vont le monter! willy ça me fait réfléchir sur l'achat du cata du coup!Tes fuites explique surement les résonances et le bruit que tu as je pense?En tout cas elle est vraiment belle avec ces cat back. party1
Ces problèmes là ne sont pas bien grave, il y a toujours une solution. Tu dois être plus embêté toi que moi en ce moment.
J'aurai tendance à dire que le soucis vient plus du Y pipe de chez CorvetteCentral. S'il avait un bon diamètre, il ne serait pas nécessaire d'avancer autant le cata pour avoir un semblant d'étanchéité.
Je pense aussi que lorsque la fuite augmente le bruit devient plus désagréable.
Par contre, j'adore le look, ça va super bien avec les nouvelles jantes.
olivetudy
olivetudy
Message par blackbird Jeu 29 Déc 2011 - 11:29
Tu veux dire qu'en faite c'est le Y pipe qui est a l'origine du problème,le cata est il de la même longueur que celui d'origine?ça m'interresse vraiment car je voulait le commander et au niveau du tuyau d 'air du cata,c'est pas trop compliqué la modif,faut il supprimer la pompe a air ou pas et puis d'abord a quoi sert elle?
olivetudy:"Par contre, j'adore le look, ça va super bien avec les nouvelles jantes. " ça c'est clair que ça fait un sacré changement de look,elle est magnifique ta belle! multiple
blackbird
blackbird
Message par blackbird Jeu 29 Déc 2011 - 11:32
Au fait,va falloir changer ton avatar!fait nous un belle avatar avec tes nouvelles jantes! party1
blackbird
blackbird
Message par blackorsaire Jeu 29 Déc 2011 - 11:32
+1 pour le look des sorties, je les trouve adapté à la forme de la voiture
Message par Jack in the Box Dim 1 Jan 2012 - 18:05
......... après ce we festif du "bout d'an" , des news ? tu penses t'orienter vers quelle solution ?
Message par olivetudy Dim 1 Jan 2012 - 18:24
La seule solution viable à mon sens va etre la soudure.
Je vais redemonter le Y pipe et y souder le cata dessus. Ensuite je vais souder les tubes de sortie cata BORLA sur le Y BORLA qui distribue sur les échappements gauche et droit.
Je vais aussi déplacer légérement la pate (déssouder + souder) qui se fixe sur la sangle de soutien pour qu'elle soit de nouveau verticale.
Comme ca, il n'y aura plus de fuite et le redémontage du BORLA sera possible aussi sans soucis.
Je vais aussi voir si je peux supprimer le systéme air et qu'elle en sera les eventuelles conséquences.
olivetudy
olivetudy
Message par olivetudy Mer 4 Jan 2012 - 20:21
Bon ca y est, la voiture est de nouveau sur chandelle. j'ai tout redemonté !!
Demain je fais souder et je remonte demain soir. La suite au prochaine épisode.
olivetudy
olivetudy
Message par olivetudy Jeu 5 Jan 2012 - 15:00
Ça y est , soudure magnifiques effectuées !!!
Remontage ce soir, on espère que tout ce remonte bien maintenant que certaines liaisons sont rigides.
olivetudy
olivetudy
Message par YOYO28 Jeu 5 Jan 2012 - 18:09
Attention au vibration avec les parties rigide quelques fois c'est la que ça casse
YOYO28
YOYO28
Masculin Nombre de messages : 214
Modele Vette : C4 1985
Message par olivetudy Jeu 5 Jan 2012 - 20:16
Voila tout est remonté !! J'ai du un peu modifier le point d'attache de la sangle AR pour remonter un peu le Y AR. Il était un peu trop bas.
Donc apres essai, plus de fuite, RAS, tout va bien.
Pour YoYo28, j'espére que les soudures tiendront. La ligne est quand même bien suspendu et isolé par le Silent bloc central (en amont du cata), la sangle (en aval du cata) et les deux silent blocs de silencieux à l'AR.
La sonorité est un plus uniforme sans les fuites et je commence à m'y habituer. J'ai l'impression qu'elle est moins forte que lors des premiers kilométres.
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Dim 8 Jan 2012 - 17:35
...... alors, avec le beau temps par chez nous ces derniers jours, tu as du rouler pour tester tes échappements ; confirmation de tes impressions ? ......
Message par olivetudy Dim 8 Jan 2012 - 17:39
Ce we, suis sur Paris. Alors le beau temps .......
J'ai fais à peu près 50 bornes jeudi et vendredi. C'est mieux. Plus de fuites. Par contre le bruit est vraiment gênant suivant les régimes. Des raisonnances désagréables parfois. Mais je suis tout de même satisfait.
Par contre depuis le changement, j'ai été confronté deux fois à un code 32, problème EGR.
Je suis entrain d'observer le phénomène pour vois si ça vient du changement de catback.
J'ai une ou deux piste. J'attends de voir.
Je ferai un post la dessus.
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Dim 8 Jan 2012 - 17:42
t'as raison
Message par blackbird Dim 8 Jan 2012 - 19:47
Tu as pu rebrancher le petit tuyau d'air du catalyseur pour la pompe a air?
blackbird
blackbird
