Direction?
+10
Kakrik
marc
macaron
rgc654
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Direction?
kojak67 a écrit:Bonjour , j'ai aussi ce problème a froid en braquant à fond ???????c pas les pneus.....ça doit-être au niveau de la direction... Mais pourquoi???T° du liquide ou autre.....merci....
Eric, c'est tout à fait normal. Ma C7 toute neuve le fait même beaucoup plus.
C'est le phénomène "ackerman" bien connu sur les autos avec des pneus larges à l'avant. En gros, quand tu braques à fond et que tu tournes en manœuvre, tu te met sur la tranche du pneu. Si celui ci est froid...ça dérape.
Re: Direction?
memes soucis pour moi ! Voiture en monte d'origine RF . C'est désagréable , notamment quand il y a des raccords de revêtement , cela génère une sensation de flou dans la direction.
Tout rentrera dans l'ordre quand je changerai cette monte de pneu pour des non RF.
@rgc 654 :
Pas d'avis sur la nécessité d'une géométrie , à moins que ta voiture ne soit fortement kilométrée et que tes pneus présentent une usure asymétrique
pour la crevaison , je suis du meme avis que les autres , un kit de réparation plus un gonfleur électrique :
comme kit , il existe celui-ci, avec un gonfleur intégré qui , aux dire du fabricant , n'abime pas les capteurs de pression https://www.amazon.fr/dp/B00DZGJYQC/ref=pe_386181_129985061_TE_dp_1
le site du fabricant :http://www.slime.com/us/products/auto/sealants/tire-sealant.php
@rgc 654 :
Herflomar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1740
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme de vibrations dans la direction
» Support de l'alternateur qui gène le remplissage de D.A.
» Fuite Direction Assistée
» Direction
» direction
» Direction
» direction
Page 2 sur 2
