-55%
49.99 € 109.99 €
Volet du Throttle body ?
Volet du Throttle body ? - Page 3 Empty Re: Volet du Throttle body ?
Message par ugo85r Sam 15 Sep 2012 - 14:04
Autrement il faut prendre le problème à l'envers et donc partir du tableau de bord jusqu'à la sonde.
Comme tu va pas démonter le tableau de bord tu peut te limiter au connecteur juste avant le C100.
Volet du Throttle body ? - Page 3 Photo010
Volet du Throttle body ? - Page 3 Photo011
Du cluster (borne B2) vient un fil vert foncé dans la broche C2 du connecteur C100 et ce même fil vert foncé va jusqu'au gage coolant température.
Si la couleur des fils peut varier suivant les année !espérons qu'il soit toujours dans la broche C2.
ugo85r
ugo85r
Masculin Nombre de messages : 71
Modele Vette : C6 ZR1
Message par Camvettebird Sam 15 Sep 2012 - 14:52
c'est presque ça, grace à toi j'ai trouvé le fils vert foncé qui va bien au tableau de bord,
sur la sonde coté gauche avec le fils bleu, il était raccordé au fils rose,
j'ai mis à la place le fils vert foncé donc maintenant j'ai bien la T° au tableau de bord et tout à l'air de fonctionner,
ma question pour cloturer le problème, à quoi sert ce fils rose que je viens de débrancher ???
Merci de perdre du temps pour mon problème
Volet du Throttle body ? - Page 3 Img_0816
Camvettebird
Camvettebird
Masculin Nombre de messages : 141
Modele Vette : C4 85 blue
Message par cpugourou Sam 15 Sep 2012 - 15:53
verifie que toutes tes sondes sont bien branchées au bon endroit.
Volet du Throttle body ? - Page 3 IMG_12801
cpugourou
cpugourou
Message par ugo85r Sam 15 Sep 2012 - 16:05
Marche forcée de pompe à essence.
ugo85r
ugo85r
Message par cpugourou Sam 15 Sep 2012 - 16:42
je vous admire a vous baser sur la couleur des fils !
Il y a eu tellement de faisceau différent sur les c4, surtout sur les premières années, en plus, en sachant que bcp on subit des modifs "maison".
En tt cas, a voir les photos, achete un bidon d un litre de WD40 a badigeonner a souhait ! vu la quantité de rouille, moi, ca me rendrait malade...
cpugourou
cpugourou
