-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Question sur le chauffage
+7
fred_79
ged
wbilly
11 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Question sur le chauffage - Page 3 Empty Re: Question sur le chauffage
Message par david Dim 21 Déc 2014 - 19:53
J ai commencer a démonté le tableau de bord pour accéder a une pièces et c est loin d être finit(ils ont du monté la voiture autour du chauffage)bonjour la galère....
Par contre quelqu un pourrait me dire ce que c est cette pièce.
Elle se trouve sous la colonne de direction,plus sous la commande des phares.Je précise que c est moi qui est fait cette habillage en plastique,je pense qu a la base c était une coque en alu.Je voudrais une reference pour en commander une neuve.
Message par Reynel Dim 21 Déc 2014 - 22:27
Peux-tu enlever l'habillage pour que je la voie mieux. Je vais regarder demain ce qui traine dans ce coin. C'est une pièce faisant partie d'un circuit électrique? Un bilame? Je n'arrive pas bien à voir.
Message par david Lun 22 Déc 2014 - 7:34
Oui c est un bilame.Je remet des photos.
Message par Reynel Lun 22 Déc 2014 - 11:12
C'est le turn flasher, il est à gauche près de la colonne de direction. (le bilame qui fait clignoter les lampes des clignotants).
Il y a un autre flasher pour les warning, il est à droite dans le tableau de bord près du boitier receveur radio (ce qui est dans la console centrale, ce sont juste les commandes de la radio et des lecteurs).
Message par david Lun 22 Déc 2014 - 19:24
photos du jour et là je sèche un peu pour sortie le reste.Il faut que je sorte les conduits de ventilation et ensuite là partie noir?Ou l inverse.....
Message par fred_79 Lun 22 Déc 2014 - 19:31
Là elle est en kit la ZR-1 Very Happy
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par Denis ZR-1 Lun 22 Déc 2014 - 20:33
affraid willy
Message par Alec Mar 23 Déc 2014 - 8:14
Shocked Shocked Shocked Shocked tu as piqué une crise ?
Message par david Mar 23 Déc 2014 - 14:46
Dans le coup c est impossible de changé cette saloperie de boitier sans démonter toute la voiture,donc je vais remonter comme ça tant pis.........cela fait déjà plusieurs année que je roule sans chauffage,je vais faire avec........Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par ged Mer 24 Déc 2014 - 10:30
Si tu démontes encore un peu on aura l'impression de voir la mienne. Question sur le chauffage - Page 3 839752
Bon courage.
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par david Mer 24 Déc 2014 - 10:49
ged a écrit:Si tu démontes encore un peu on aura l'impression de voir la mienne. Question sur le chauffage - Page 3 839752
Bon courage.
Justement je voulais t appeler pour savoir si tu te souvenais comment tu avis démonter le tien,ou des photos ou autre,merci d avance.
Message par el'diablo Mer 24 Déc 2014 - 11:33
david a écrit:Dans le coup c est impossible de changé cette saloperie de boitier sans démonter toute la voiture,donc je vais remonter comme ça tant pis.........cela fait déjà plusieurs année que je roule sans chauffage,je vais faire avec........Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Tu ne peux pas laisser tomber si près du but enfin ce que j'en dis !!
Tu as mis combien de temps pour réposer tout l'ensemble déjà ? Parcque chapeau il y a tout de même un peu de taf et quelques câbles ..... willy
Moi c'est le contraire ,j'ai trop chaud ,je suis obligé de mettre constament la clim !! mais on les aiment nos vettes....
Bon courage !
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
Message par david Mer 24 Déc 2014 - 11:58
Pour le moment j ai pas remonter,je suis en pleine réflexion..... Very Happy
Message par david Mer 24 Déc 2014 - 12:01
Il faut encore démonter pas mal de truc,style boite a fusible le reste de la console avec tous les fils qui vont bien ensuite surement vider une partie du liquide de refroidissement pour faire sortir le boitier ou se trouve le moteur......
Message par ged Mer 24 Déc 2014 - 12:25
Je regarde dans l’après midi, mais il me semble qu'il faille aussi passer par le compartiment moteur à droite au niveau de l'aérotherme.
Je te dis ça au plus vite.
ged
ged
Message par el'diablo Mer 24 Déc 2014 - 12:41
ged a écrit:Je regarde dans l’après midi, mais il me semble qu'il faille aussi passer par le compartiment moteur à droite au niveau de l'aérotherme.
Fichtre affraid Ah oui quand même j'éspère pour toi que c'est bien cette pièce qui est défectueuse !!
Je suppose que tu as ce qu'il faut en terme de docs techniques mais au cas où j'ai les deux bibles si cela peut t'aider....
Je te peux te les préter !  Smile
el'diablo
el'diablo
Message par Reynel Mer 24 Déc 2014 - 13:03
Je vais te traduire la suite de la procédure de la doc
Message par fred_79 Mer 24 Déc 2014 - 17:00
Ben là Smile
Rendu ou tu en es David ca serait dommage de renoncer
fred_79
fred_79
Message par ged Mer 24 Déc 2014 - 18:37
question bête mais ce que tu veux atteindre c'est ça:
ged
ged
Message par Reynel Mer 24 Déc 2014 - 19:25
Non c'est le petit boitier à droite au dessus du trou dans le boitier du radiateur de chauffage et juste en dessous du materiau isolant.
Message par ged Mer 24 Déc 2014 - 19:30
Ah ba si j'ai bien compris il est vraiment "plus simple" d'accès par le compartiment moteur non?
Je prendrais des photos demain.
ged
ged
Message par david Jeu 25 Déc 2014 - 0:23
la pièce que je veux changer se trouve entre les marques que j ai fait sur ta photo
Message par Denis ZR-1 Jeu 25 Déc 2014 - 7:44
Et tu fais toute une histoire pour deux vis ? clown
Joyeux Noël tout de même et bon courage pour la suite. Salut les Vettistes
Message par david Ven 26 Déc 2014 - 20:13
Donc je me suis remis dessus aujourd'hui et c est pas mieux,j ai réussit a démonter d autre partie.Mais le problème est toujours pareil,pour accéder a la pièce il faudrait que je démonte le radiateur de chauffage et ensuite pour bien faire il faut accéder au vis qui tienne le boitier noir qui est fixer par des vis qui sont derrière le système de clim....... En gros c est la galère.
Sur des sites US il coupe les tubes de ventilation(je veux pas faire n importe quoi non plus).
Message par ged Ven 26 Déc 2014 - 20:31
J'ai regardé sur la mienne (l'originale) mais je n'ai pas encore assez démonté de ce coté la pour le moment et le châssis est depuis vide donc je ne te serai d'aucune aide sur ce coup la.
Ou alors en regardant la doc GM, si c'est bien le "temperature door motor" que tu veux changer, as tu shunté/ alimenté au niveau du bornier de commande de celui-ci pour vérifier son fonctionnement? Comme c'est démonter ça te coûte rien je pense.
ged
ged
