29.99 €
Question sur le chauffage
+7
fred_79
ged
wbilly
11 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Question sur le chauffage - Page 4 Empty Re: Question sur le chauffage
Message par ged Ven 26 Déc 2014 - 21:56
Le connecteur devrait se situer en bas à droite quand tu es face à la boite à gant.
voici la boite démonté:
Si ça peux t'aider.
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par david Ven 26 Déc 2014 - 23:28
Je vais regarder demain ta photo m aide un peu.Mais la pièces que j ai n ai pas tout a fait pareil!
Message par david Ven 26 Déc 2014 - 23:29
En plus quand je regarde les shémas que j ai mon volet serait en position hot et j ai pas de chaud?
Message par david Sam 27 Déc 2014 - 9:32
Je suis si prêt que ça m embête de remonter.Il faut que je démonte ces vis,ils sont ou dans le compartiment moteur?
Message par ged Sam 27 Déc 2014 - 11:46
Oui en effet c'est dans le compartiment moteur:
En espérant que cela t'aide.
ged
ged
Message par ged Sam 27 Déc 2014 - 11:47
Tu as 2 vis et 2 écrous (dont 1 est en dessous, on ne le vois pas sur les photos)
ged
ged
Message par david Sam 27 Déc 2014 - 12:03
Donc merci pour tes photos cela ma bien aider,j ai réussi a changer le module ce matin et la je commence a remonter.Le module était bien coincer volet sur froid.En espérant que le résultat soit a la hauteur du travail effectué.......
Message par Reynel Sam 27 Déc 2014 - 12:16
David, si tu veux tester le moteur de cette foutue porte, attention, c'est du 5 volts et c'est l'inversion de polarité qui la fait changer de sens. Fils jaune et brun/noir.
Message par Reynel Sam 27 Déc 2014 - 12:23
Bravo, tu es recompensé de tes efforts. Cela aurait été dommage de renoncer si près du but. Pour le test , je parlais de la vielle pièce.
A verifier, mais je crois que sur les voitures après 93 l'actionneur de la porte de mixage d'air a été placé en dessous du boitier de chauffage, il serait donc plus accessible.
Encore bravo.
Message par ged Sam 27 Déc 2014 - 12:28
Reynel a écrit:David, si tu veux tester le moteur de cette foutue porte, attention, c'est du 5 volts et c'est l'inversion de polarité qui la fait changer de sens. Fils jaune et brun/noir.
Tu es sur Reynel, car en lisant le bouquin GM il parle de 8V, mais j'ai pas fouillé dans le supplément électrique.
ged
ged
Message par Reynel Sam 27 Déc 2014 - 12:58
J'ai lu ça dans la description du fonctionnement du circuit de contrôle de ce moteur. Le boitier envoie du 5 volts et inverse la polarité. Le moteur lui même peut être construit pour supporter du 8 volts par sécurité.
Message par el'diablo Dim 28 Déc 2014 - 15:22
bounce bounce bounce Alors ,Alors......
Ca avance ???? thumright thumright Wink Very Happy
Des News Des news....... multiple multiple redcar
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
Message par Alec Dim 28 Déc 2014 - 15:58
Quel boulot...chapeau pour ta ténacité en tout cas.
Message par fred_79 Dim 28 Déc 2014 - 16:43
Chapeau bas m'sieur David Smile
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par david Dim 28 Déc 2014 - 17:28
La je suis en train de remonter doucement mais surement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] tout ça pour cette pièce.
Message par Alec Dim 28 Déc 2014 - 18:30
J'espère que tu es au chaud....
Message par david Dim 28 Déc 2014 - 18:32
Alec a écrit:J'espère que tu es au chaud....
Non même pas. Very Happy Very Happy
Message par Reynel Dim 28 Déc 2014 - 20:38
Sa vette lui donne assez de sueurs pour qu'il n'ai pas besoin de chauffage dans son garage. Après le remontage il pourra enfin se réchauffer dans la vette.... Question sur le chauffage - Page 4 839752 il l'aura bien mérité...
Message par david Mer 31 Déc 2014 - 17:58
Je suis toujours dans le remontage et j ai voulu faire un essaie et là pas assez de batterie.....
Maintenant on verra ça l année prochaine.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par alanbike Mer 31 Déc 2014 - 18:39
la vache j'espère ne pas avoir a faire ça aussi , bravo en tout cas , un taf de dingue !
bon réveillon !!!!
Masculin Nombre de messages : 1936
Modele Vette : EX - corvettes C4 et C5 actuellement en Camaro SS cab 2012 + Dodge B250 1985
Message par fred_79 Mer 31 Déc 2014 - 18:43
Moi j'espère que ça marche Smile
Super David, je suis pas surpris de ta part mais encore un taff de fou Smile
fred_79
fred_79
Message par Denis ZR-1 Mer 31 Déc 2014 - 18:54
Aller, je vais t'aider un peu pour bien débuter l'année, tu devrais obtenir quelque chose comme ça après remontage Mr. Green
Super travail, bravo. party1
Bonne année à toute la famille.
Message par Reynel Mer 31 Déc 2014 - 20:46
Bonne année David ainsi qu'à toute ta famille.
Demain tu auras chaud dans ta vette, n'en doute pas. Tu as fait un travail magnifique.
Message par david Jeu 1 Jan 2015 - 17:33
Merci pour votre soutien.Je vous souhaite a tous une très bonne année.
Message par david Mer 7 Jan 2015 - 20:50
Je n ai plus froid mais j ai pas chaud non plus.Je voudrais savoir la position du volet du moteur que j ai changé parce que quand je l ai changé l axe c est défait du volet et je pense que je l ai pas remis comme il faut et en plus il a fallut que je démonte aussi devant l eau ne circulait pas correctement dans le radiateur de chauffage(bouger au niveau du thermostat).
