etrier de frein
+14
angel78
Maxcreed
philb47
rickallan34
nico
le loup
Francky
tuck
Philippe83
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: etrier de frein
Tu le déranges pas , c'est son boulot et il est très sympaMaxcreed a écrit:Une idée du tarif en France ? Histoire de ne pas le déranger pour rien...
Re: etrier de frein
C'est au cas où je ne finaliserai pas avec lui.
Le truc c'est que lorsqu'on se renseigne auprès de plusieurs pro, il faut faire un choix et c'est parfois inconfortable...
Après c'est le jeu du commerce tu me diras...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: etrier de frein
tanguy a écrit:Chez whizz 😁angel78 a écrit:Pour info : vous les avez commandé où ?
Yep ! comme parfois on trouve certaines ref en France ... je me disais...
C'est ce modèle ? https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/brakes/conversion-upgrade/65-82-wilwood-direct-fit-aluminum-brake-caliper-192280?returnurl=%2fsearch%3fcurrentsearchcategoryid%3d%26q%3dcaliper%26catalogs%3dc3%26count%3d81
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Re: etrier de frein
Quelqu'un ici a déjà changé un étrier sans devoir vider le circuit ?
Re: etrier de frein
C’est possible mais tu sera forcément obligé de purger.Maxcreed a écrit:Quelqu'un ici a déjà changé un étrier sans devoir vider le circuit ?
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Re: etrier de frein
A moins de connaitre la date de dernière vidange du circuit, si tu change les étriers, profites en pour faire une purge totale du circuit.
Normalement, celui-ci devrait être changé tous les deux ans (dixit les constructeurs).
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Re: etrier de frein
tanguy a écrit:C’est possible mais tu sera forcément obligé de purger.Maxcreed a écrit:Quelqu'un ici a déjà changé un étrier sans devoir vider le circuit ?
Il me faudra obligatoirement purger l'étrier oui. En fait je souhaiterai éviter devoir purger intégralement le maître cylindre.
Je pense que la plupart des soucis que rencontrent les Corvettistes vient du MC...
J'avais dans l'idée de retirer l'ancien étrier en le gardant branché au circuit. Je le laisse poser sur un support (bidons, bouquins ou morceaux de bois).
A partir de là, je mets le nouvel étrier en place et hop hop hop, je débranche la durite de l'ancien vers le nouveau en évitant d'en mettre partout.
Ne reste plus qu'à purger le nouvel étrier...
Brillant hein ?
philb47 a écrit:A moins de connaitre la date de dernière vidange du circuit, si tu change les étriers, profites en pour faire une purge totale du circuit.
La purge totale a été faite il n'y a pas si longtemps. Merci du conseil.
Re: etrier de frein
Dépose l'ancien en bouchonnant le tuyau d'alimentation avec un bouchon cache poussière de purgeur
quand le nouvel étrier est en place tu peux le remplir par l'arrivée de liquide de frein avec purge ouverte puis serrer la purge un fois plein.
Après ça pour la purge il y aura un minimum d'air.
Re: etrier de frein
Oui, j'avais pensé à le remplir avec une seringue avant.
Pour le bouton cache-poussière je ne sais pas si mes étriers en sont déjà pourvus. Je verrais ça.
Merci pour l'idée !
Merci pour l'idée !
Re: etrier de frein
Bon... Étriers avant changés cette semaine.
J'ai purgé comme il faut je pense.
La pédale est encore un peu molle même si j'ai récupéré un minimum de garde bien venue !
Ça freine plutôt bien en adéquation avec les plaquettes semi-métalliques MX8 !
Ça change !
Seul bémol, la bague de fixation du flexible de frein est un peu vieille et devra sûrement être changée la prochaine fois.
Bref, là je suis en attente de nouveaux écrous de fixation des étriers (ceux d'origine que j'ai été obligé de remettre ont fait leur temps je pense) et de speedbleeder pour les étriers arrières.
Je pense que l'arrière a besoin d'une bonne purge (liquide opaque dans le MC et pédale encore un peu spongieuse).
Bref, je ferais une purge globale dans les règles !
Voilà voilà !
P.S. : en retirant le joint racleur de l'ancien étrier j'ai malheureusement griffé l'intérieur d'une des chambres (c'est ma première fois).
Est-il fichu du coup ? Je pensais refaire mes anciens étriers en O'ring pour avoir une paire de rechange au cas où...
Ça change !
Voilà voilà !
Re: etrier de frein
Gaffe avec les boulons de fixation des étriers arrières
Ce sont les mêmes que devant a première vue mais en fait ils sont un poil plus courts et si on inverse ça vient lécher le disque...
Re: etrier de frein
Merci pour cette précision master Barouf !
Je ferais bien attention !
Re: etrier de frein
https://www.corvettepassion.com/t24301p50-outils-improviss#667704
Ps: le conseil pour les vis d'étrier c'est de Vince que je salue au passage
Re: etrier de frein
Ah merdoum... Je suis sur smartphone... J'ai pas bien vu et je confonds à chaque fois vos images de profil...
Merci bien Maître Vince !
Re: etrier de frein
Maxcreed a écrit:Ah merdoum... Je suis sur smartphone... J'ai pas bien vu et je confonds à chaque fois vos images de profil...
tu préfères qu'on t'envoie des images de face
Re: etrier de frein
Tant que ce ne sont pas vos images de fesses...
Re: etrier de frein
Maxcreed a écrit:Tant que ce ne sont pas vos images de fesses...
c'est payant ...
Re: etrier de frein
Quelqu'un sait s'il est possible de changer uniquement une bague de fixation des flexibles de freins avant sur la ligne rigide côté passager ?
J'ai l'impression que cela ne se trouve pas séparément sans devoir changer toute la ligne...
Re: etrier de frein
ça se fait facilement
Re: etrier de frein
Toute la ligne ou juste la bague ?
Peut-être veux-tu parler de la galette des rois ?
Re: etrier de frein
Re: etrier de frein
Je parle de la bague qui, en se vissant, permet de maintenir le flexible de frein.
C'est l'écrou situé juste au-dessus du clip de maintien, sur le chassis.
(je sais pas si je suis très clair...)
Re: etrier de frein
alors, oui ça peut peut-être se changer sans changer la ligne (faut voir de quelle ligne tu parles, l'état et la longueur qui reste exploitable)
mais faut couper et re-sertir un nouvel écrou
pour ça faut un outil à faire des collet-battus spécifique (en 2 fois)
et sur de vieux bouts de tuyaux, il y a toujours un risque que ça se passe pas bien...
Re: etrier de frein
c'est l'état du tuyau qui décide
j'en ai fait beaucoup, des fois pour des changement de diamètre de vissage ou pour des modifs de circuit de freins ou d'embrayage.
Il y a des formes différentes de collets coniques, mâle ou femelle suivant la nature de l'élément auquel il se raccorde. J'en ai modifié pour intaller des limiteurs de pression sur des freins arrières de Mustang pour y adapter des mastervac plus puissants afin que les roues arrières ne bloquent pas intempestivement au freinage. Aussi pour monter des maîtres cylindres avec assistances sur des voiture des fois bas de gamme sans assistance.
Re: etrier de frein
Ayé ! Visses d'étriers bien reçues.
Elles ont toutes la même taille du coup... Pas grave ?
» transformation d'etrier de frein en oring ?
» Etrier de frein
» restauration etrier de frein
» Etrier de frein - changer les o-rings..
» C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
» Etrier de frein
Page 2 sur 3
