[Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
+27
PsyKovette67
Matess67
viking44rb
mwelche
maxence22
Ema73
-Flo-
Keg
Exo7
ex pseudo Vette30
ZeroSix
Thierry133
Ultor128
31 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [Résolu] Marche Arrière et coupe-circuit éléctrique général
Une batterie en parallèle ne mets pas un coup de boost. Elle ne met que la tension qu'elle a a ses bornes ni plus ni moins! Pas comme lorsque tu mets un gros chargeur de démarrage qui lui peux te filer une tension de près de 16 volts a vide!
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
slt RZA
Est ce que tu as essayé en mettant l'une des clés dans le support qui est dans la boite a gants ? quand la pile est hs , c'est ce qui est recommandé dans le manuel ! des fois qu'elle puisse etre " totalement " reconnue ?
bonne continuation
Michel
bonne continuation
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Ok pour l'info Yann sinon justement Michel quelqu'un peut me dire comment on procede pour la réinitil. De la clé dans la boite a gant ?? Il y a une fente sous le bouton pour ejecter la volumetrie en haut gauche de la boite a gants mais je ne sais pas comment proceder....
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
il faut y mettre la clée , mais n'ayant plus ma vette , je n'ai plus le manuel sous les yeux , il y a un sens a respecter , mais je ne me souviens plus , il va bien y avoir quelqu'un pour donner l'info !
Jette un Oeil iciRzA a écrit:Ok pour l'info Yann sinon justement Michel quelqu'un peut me dire comment on procede pour la réinitil. De la clé dans la boite a gant ?? Il y a une fente sous le bouton pour ejecter la volumetrie en haut gauche de la boite a gants mais je ne sais pas comment proceder....
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Juste mettre le key fob dans le logement prévu à gauche de la boite à gant, si la pile est faible il y sera reconnu. Le mieux est de changer la pile. Cela se fait sans problème.
- Nombre de messages : 5747
Le logement dans la boîte a gants n'est valable qu'en cas de pile faible! Sur une version Europe on ne peut reprogrammer la télécommande sans Tech ii et connexion chez GM. La procédure qui traîne sur les forums avec la télécommande dans le logement de la boîte a gants et la clé dans la serrure du coffre ne fonctionne pas chez nous!
Je ne suis pas d'accord car sur ma 2009 Europe je l'ai utilisée avant de changer mes piles, un peu plus tard et en suivant le manuel utilisateur sans aucun appareil pour une reprog. J'ai changé les piles des 2 fobs. Avec des piles faibles ça marche et rien ne prouve que ce n'est pas le cas ici, sauf si j'ai raté quelque chose. Ce qui est possible.
Désolé j'ai répondu un rapidement à partir de mon iPhone!
Il n'y a pas besoin de réinitialiser la télécommande en cas de changement de pile...
Le logement dans la boite à gants ne sert qu'en cas de pile trop faible.
Mon propos ci dessus était dans le cas ou on veut "réellement" programmer une télécommande non fonctionnelle et là la procédure valable aux US (qui implique d'avoir la 1er télécommande activée) ne fonctionne pas pour les possesseurs de voiture Europe
Ok, on est au diapason...
Condamné a être patient
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Bientôt 45 jours qu'elle n'a pas tourné.... la pauvre, elle me fait de la peine à prendre la poussière en silence !!!!
RzA- Turbocharged
Je ne veux pas dire mais un Tech II avec une carte PCMCIA copyright 1994 t'es sur qu'il était à jour pour ta C6?
Surtout qu'elle a des kilomètres au compteur sa carte!
Il n'est pas du côté du cap d'Agde ton garage?
J'ai dit une bêtise ????
C'est une carte qui trainait et que j'ai pris en photo pour le fun....
RzA- Turbocharged
Bin ca fait un moment qu'elle traine ta carte...
Regarde ici,expliquer avec des photos : https://www.corvettepassion.com/t12010p100-ma-vetteRzA a écrit:Ok pour l'info Yann sinon justement Michel quelqu'un peut me dire comment on procede pour la réinitil. De la clé dans la boite a gant ?? Il y a une fente sous le bouton pour ejecter la volumetrie en haut gauche de la boite a gants mais je ne sais pas comment proceder....
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1834
La semaine derniers, j'ai eu des problèmes de dysfonctionnement de mon siege et du réglage de profondeur de la colonne de direction, le connecteur qui ce trouve sous le siege c'est retrouvé coincé, et a fait sauter un fusible, a force de chercher et bidouiller j'ai déchargé la batterie, j'ai donc voulu redémarrer avec des pinces, c'était ok coté tableau de bord avec une tension supérieur a 13 V, mais elle n'a pas voulu démarrer (pas de lancement du démarreur) du premier coup j'ai fait plusieurs appuis a la suite sur le bouton accessoire, et démarrage et elle a démarré.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
Benlieue de Grenoble (15km du centre)-Flo- a écrit:Un garage avec un Tech II et qui peut se connecter à une Corvette? Intéressant... Il est où ton garage Opel?
Merci bien.PsyKovette67 a écrit:Regarde ici,expliquer avec des photos : https://www.corvettepassion.com/t12010p100-ma-vette
Et depuis, tu appuies plusieurs fois dessus à chaque démarrage?? si oui, ce n'est pas normal je penseCHRISTC6 a écrit:j'ai fait plusieurs appuis a la suite sur le bouton accessoire, et démarrage et elle a démarré.
RzA- Turbocharged
Ta des news RzA pour la tienne, ou rien de Plus ?
Je suis sur que ça doit être une petite panne de rien du tout qui est casse tête à rechercher !!! Courage à toit Rza et elle va bientôt tourne de nouveau cette c6 !!!! Je ne peux malheureusement pas t'aider donc je t'aide au moins moralement
Matess67- LT1
- Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
» L'auto électrique : comment ça marche ?
» plus de marche arrière sur BA
» Plus de marche arriere
» Marche arriere qui ne S'enclenche plus
» Montage Coupe-Circuit Z06
Page 7 sur 10
