-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Meteorik's Vette
+45
Karl71
Triba
NATHOM
bleedingtiger
Barney Ross
wolf
BUELL
lorenz325
TIDJY 59
corvette-andy
tarzanello
Anguss
benjamin77
gazgaz
Kub
jérôme49
chrisf
tsaatan
49 participants
Page 12 sur 40 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
Meteorik's Vette - Page 12 Empty Re: Meteorik's Vette
Message par Colibricol Mar 17 Nov 2015 - 14:45
BAROUF a écrit:
PACE78 a écrit:Hello Meteorik,
Je m'immisce dans ton poste pour la bonne cause.
Au besoin je peut te fabriquer vite fait 2 rondelles entretoises à glisser derrière les clips selon les dimensions adéquates.
Je dispose d'acier haute résistance prétraité à 140 kg/mm² mais non cassant.
Si ça peut aider, tu me donne les cotes des Ø et épaisseur en MP avec ton adresse et ça roule.
Je te glisse ça dans une enveloppe et hop c'est dans ta boite à lettres.
C'est cadeau bien-sûr.
A+...... Salut les Vettistes
Bonjour Pace 78
désolé je profite de ta réponse, je ne savais pas que tu avais l'outil pour usiner des pièces, ça ne te dérange pas si je t'envoie le modèle et mon adresse en MP, merci à l'avance pour ta spontanéité je savais que je pouvais compter sur toi.
Quelques échantillons des pièces à usiner:
https://www.google.fr/search?q=pi%C3%A8ce+de+2+euros&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCAQsARqFQoTCKrfsYq7l8kCFUcPGgodgw0P6A
party1 party1
Par contre, il préfèrerait que tu lui envoies plusieursssss exemplairessss pour pouvoir faire des copies. Meteorik's Vette - Page 12 839752
Message par Nanthiat Mar 17 Nov 2015 - 15:29
Ilèkong!!! Very Happy
Message par Meteorik Mar 17 Nov 2015 - 17:54
Wow Pace ! Merci pour ta proposition. C'est ce que j'aime ici, cet esprit d'entraide !!!
Vince > espace entre le bord du yoke et le circlip : 4,2 mm. Un peu juste mais pas de quoi expliquer le jeu important.
Je démonte la totalité du pont ou pas ? L'idée d'une pièce d'écartement comme propose Pace me tente assez mais est-ce bien adapté ?
Message par Vince Mar 17 Nov 2015 - 18:16
la rondelle sous le circlip est la plus simple. refaire l'autobloquant est une chierie sur ces modèles (c'est plus facile sur les 80-82 et les C4) Sad
normalement, il y a une cale entre le clutch pack (sous chaque planétaire) et le corp du différentiel.
mais ce calage sert normalement à régler le je d'entre-dents planétaires/satellites, pas à rattraper le jeu du yoke.
celà dit, 1/2mm au niveau du yoke, 1/2mm d'usure et peut-être encore quelques dixièmes au niveau du réglage des disques, ça fait vite 1.5mm...
franchement, le plus simple est la rondelle. mesure bien avec une cale combien tu as entre le circlip et le pignon de chaque côté (yoke en butée contre l'axe des satellites) et puisque Pace te le propose, fais des cales (soit pas trop gourmand sur l'épaisseur sinon tu vas en chier pour remonter le circlip).
comme ça, ça sera vite réglé et tu pourras t'occuper du CT.
par contre, si le jeu revient dans le temps, il faudra envisager une réfection du pont. ça reste un point à surveiller sur toute C2/C3 de toute manière.
Message par Meteorik Mar 17 Nov 2015 - 18:45
OK Vince. Je vais suivre ton conseil (le contraire aurait été étonnant Very Happy).
Pace > tu vas avoir un MP très prochainement Smile Un très grand merci par avance !!! I love you
Message par Meteorik Mar 17 Nov 2015 - 18:53
Est-ce quand même utile de démonter l'autobloquant tout de suite pour voir ce qu'il a ou c'est vraiment chiant à démonter/remonter ?
Message par PACE78 Mar 17 Nov 2015 - 21:41
Bonjour Pace 78
Hey BAROUF,
Pourquoi être si modeste, j'ai mieux à te proposer........ Meteorik's Vette - Page 12 839752  Meteorik's Vette - Page 12 839752 ..Meteorik's Vette - Page 12 Piece-10
Ou plus gros encore....Meteorik's Vette - Page 12 Img_2012
Message par PACE78 Mar 17 Nov 2015 - 21:49
Meteorik a écrit:OK Vince. Je vais suivre ton conseil (le contraire aurait été étonnant Very Happy).
J'suis dans les starting-block....... Salut les Vettistes Salut les Vettistes     Meteorik's Vette - Page 12 Starti10
Message par Nanthiat Mar 17 Nov 2015 - 23:50
Tu peux pas nous faire des insignes corvette????
Message par Meteorik Mar 17 Nov 2015 - 23:52
Petite interrogation quand même :
Meteorik's Vette - Page 12 20151117235037-07db029e-me
La bague pointée par la flèche bouge facilement à l'aide d'un tournevis alors que de l'autre côté, impossible de la bouger. Est-ce normal ?
Message par Meteorik Mer 18 Nov 2015 - 0:31
Ah oui, autre chose, mon pont a un rapport de 3.55, si ca peut servir...
Message par PACE78 Mer 18 Nov 2015 - 7:11
Meteorik a écrit:Ah oui, autre chose, mon pont a un rapport de 3.55, si ca peut servir...
Oui ça peut servir, à griller plus d'essence, c'est un pont assez court qui mouline pas mal, jai le même, 2800 RPM à 90 km/h.
Le bon compromis semble être un rapport 3,08
Message par PACE78 Mer 18 Nov 2015 - 7:14
Nanthiat a écrit:Tu peux pas nous faire des insignes corvette????
Si, usinés dans la masse, trois kilos le morceau...... Meteorik's Vette - Page 12 839752 Meteorik's Vette - Page 12 839752
Message par Nanthiat Mer 18 Nov 2015 - 7:27
Top...Very Happy
Message par BAROUF Mer 18 Nov 2015 - 9:57
3 kilos ????? ça fait p'tête beaucoup pour te lancer dans la fabrique en série de stérilets ?  Laughing
bon ben là j'crois qu'j'suis grillé Confused j'm'éclipse Sad
Message par PACE78 Mer 18 Nov 2015 - 10:52
Kilékon lui....... Meteorik's Vette - Page 12 839752 Meteorik's Vette - Page 12 839752
Je ferais peut-être mieux de tourner des obus de 105 ça va être utile par les temps qui courent..... 🚢 🚢 🚢 :nutcrack: :nutcrack:
Message par PACE78 Mer 18 Nov 2015 - 10:54
Voir MP, j'ai pas ton adresse mon kiki....... Very Happy Very Happy
Message par Meteorik Ven 20 Nov 2015 - 15:59
Meteorik a écrit:Est-ce quand même utile de démonter l'autobloquant tout de suite pour voir ce qu'il a ou c'est vraiment chiant à démonter/remonter ?
Je up au cas où... Very Happy
Oui, je sais. Je pose beaucoup de questions willy
Message par PACE78 Lun 23 Nov 2015 - 22:12
Hey Meteorik,
J'espère que tu as bien reçu tes cales, des nouvelles ??
Bonne soirée..... Salut les Vettistes
Message par Meteorik Lun 23 Nov 2015 - 22:17
Salut Pace !! Smile
pas regardé aujourd'hui, j'suis pas chez moi. Mais je te dis ça mercredi Wink
Message par PACE78 Lun 23 Nov 2015 - 22:22
Meteorik a écrit:pas regardé aujourd'hui, j'suis pas chez moi. Mais je te dis ça mercredi Wink
Ok ..... thumright
Message par Meteorik Mer 25 Nov 2015 - 17:45
L'histoire continue...
J'ai récupéré le cadeau de Pace aujourd'hui.
Meteorik's Vette - Page 12 20151125154843-4d216a75-me
Il m'a fait 3 rondelles dont une un peu plus épaisse. J'ai tout d'abord voulu collé la plus épaisse sur le yoke côté conducteur car il y avait le plus de jeu. Impossible de mettre le circlip dans la gorge. Glups... Pourvu que la 1.33 passe...
Je la mets et nickel !! Du coup, je mets la seconde 1.33 à droite et là je vois que j'ai un très très léger jour. Hop... je défait et je mets la 1.38 sur l'autre yoke et pareil... nickel !! party1
Une tite photo tout ça en place :
Meteorik's Vette - Page 12 20151125154842-156a9d28-me
En plus d'être über sympa, Pace est aussi devin. Je propose donc qu'on l'élève au range de demi-dieu... pas moins ! multiple multiple multiple multiple
Very Happy
Comme prévu, j'ai profité de l'avancée du démontage pour continuer au niveau des bras. J'ai donc tombé le premier côté passager. Même s'ils ne sont pas en mauvaise état, je vais quand même les passer au sablage + peinture, histoire de leur redonner un coup de jeune !!
Meteorik's Vette - Page 12 20151125154841-2b4a6ee8-me
Meteorik's Vette - Page 12 20151125154839-660823c3-me
A ce propos, j'aimerai avoir votre avis avant le démontage. Le roulement m'a l'air nickel. Je n'ai donc pas l'intention de le changer. Dans ces conditions, est-ce que je peux démonter le reste sans soucis, ou bien il y a des trucs à faire gaffe ou que je risque de dérégler. Je n'ai rien vu de particulier dans le Chassis Service Manual...
Autre point, les croisillons. Comment on sait s'ils sont en bon état. Ils m'ont tous l'air ok mais comment être sûr ? Je vais peut-être en profiter pour les nettoyer et remettre de la graisse pour roulement. Qu'en pensez-vous ?
Message par Kub Mer 25 Nov 2015 - 19:10
Hé Meteorik ... en fait t'es mécano. Je suis sur le cul de voir tout ce que tu fais !
Finalement c'est bien d'avoir des problèmes ...
Quand on sait les résoudre ! Je suis impressionné.
Kub
Kub
Masculin Nombre de messages : 805
Message par BAROUF Mer 25 Nov 2015 - 19:44
Meteorik a écrit:L'histoire continue...
t'as du bol toi ??? pour ma commande ça mettra un peu plus de temps Sad
Laughing
Bon boulot Pace, sympa Smile
Message par Meteorik Mer 25 Nov 2015 - 19:49
il m'a dit qu'il avait déjà passé 300 kg de métal pour ta commande. Je ne sais pas où il va s'arrêter... willy
Kub > merci mais franchement, c'est pas grand chose. Juste du démontage. On verra quand j'en serais au train avant, à l'élec. et à l'intérieur Very Happy
