Corvette LT-1 (1971)
+62
Maxcreed
Merlinois
alain29
ber04
philb47
GERALDFLIP
73c3
jejepoue
wolf
chris383
Triba
eblood
punch
reyfast
fchantec
clingon
Megamaou
alainduvar
gazgaz
angel78
VDX69
misterlo
Chris16
Patator11
JM83
bleedingtiger
Kub
Giac.
tuck
66 participants
Page 25 sur 40
Page 25 sur 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: Corvette LT-1 (1971)
Ca ne claquait pas. J'ai fait 3 km au retour, lentement. Rien remarqué de différent...
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Un croisillon c'est pas chère, mais quand ça lâche bonjour les dégâts, fais nous une photo (tu dois avoir au minimum un croisillon avec une cage manquante)
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7396
Qu'appelles-tu cage ?
Ca commence bien...
Ca commence bien...
AlexB- Turbocharged
Alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a perdu , rouler avec un roulement de croisillon de cardan en moins tu le sens tout de suite !
Pour en être sûr , lève ta voiture à l'arrière et vérifies les demi arbres de transmission un part un .Et puis l'arbre principal .
C'est ce qui tient les roulements à aiguilles et la graisse
Difficile sans pont. Je vais voir avec mon père si on peut trouver une astuce avec des cales pour voir dessous...
J'ai juste entendu un bruit comme si quelque chose avait cogné sous la voiture comme un caillou. Après plus rien. Peut-être que ça vient d'une autre voiture et qu'en roulant dessus, ça a rebondi sous la vette ???
AlexB- Turbocharged
les carburateurs sur les lt-1 de 1970 a 1972
ils sont tous de type 4150 et 780cfm
1970 holley r4555 gm#3972121
1970 holley r4489 ecs California gm#3972123
1971 holley r4801 gm#3989021
1972 holley r6239 gm#3999263
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
Ce serait vraiment un drôle de hasard si tu avais roulé sur un roulement de croisillon de C3....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Une photo d'arbre de roue avec les croisillons en bout
Une photo d'un croisillon
https://servimg.com/view/18865632/142
phane- Turbocharged
wolf a écrit:les carburateurs sur les lt-1 de 1970 a 1972
Salut wolf !
punch m'a parlé de toi et de ton grand savoir sur les LT-1 !
Après recherche, c'est bien ce que j'avais trouvé : holley R4801 #3989021. Je souhaite que ma LT-1 colle au mieux à l'origine donc je souhaite en trouver un par contre sur EBay US, les prix oscillent entre entre 800 et 1100$ ! Je ne sais pas si ça se trouve à moins cher mais là, ça pique !!!
yaya38 a écrit:Ce serait vraiment un drôle de hasard si tu avais roulé sur un roulement de croisillon de C3....
Les autres voitures n'en ont pas qui y ressemble ?
phane a écrit:Une photo d'arbre de roue avec les croisillons en bout
OK, merci. C'est plus clair en image.
Savez-vous si c'est possible d'en acheter en France sans avoir besoin de les importer ? Thanks.
AlexB- Turbocharged
Pour les arbres de roue je les ai pris dans un garage qui faisait les tracteurs
phane- Turbocharged
C'est une idée, il y en a un à côté de chez moi.
AlexB- Turbocharged
[url=javascript: productClick('Corvette Axle Shaft U-Joint, 1963-1996','25-122895-1','Transmission and Driveline > Drive and Axle Shafts > Drive and Axle Shaft U-Joints/','17.99','10','','','http://www.ecklerscorvette.com/corvette-axle-shaft-u-joint-1963-1996.html')]javascript: productClick('Corvette Axle Shaft U-Joint, 1963-1996','25-122895-1','Transmission and Driveline > Drive and Axle Shafts > Drive and Axle Shaft U-Joints/','17.99','10','','','http://www.ecklerscorvette.com/corvette-axle-shaft-u-joint-1963-1996.html')[/url]
Je voulais te mettre une photo, mais ça ne marche pas !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
La cage ne semble pas être abîmée, elle est maintenue par un clips peut-être qu'il est tombé !!
phane- Turbocharged
C'était ça ton lien Denis :
Ca m'a permis d'avoir un plan qui montre qu'il y en a pas mal :
http://www.ecklerscorvette.com/diagram/view/index/id/100/
phane, une partie du rebord est cassé. C'est la zone grise claire
AlexB- Turbocharged
En fait, je ne comprends pas trop comment ça marche mais bon...
AlexB- Turbocharged
Il y a un joint tout au tour normalement donc la il va falloir une nouvelle pièce ... (j'ai changer les 6 croisillons très récemment sur ma 80) les schémas sont parfait pour bien comprendre
jejepoue- Long Block
- Nombre de messages : 104
Modele Vette : C3 1980 L82 Yellow
il a dû ce casser quand il est tombé, mais pourquoi il est sortie de son logement...AlexB a écrit:
phane- Turbocharged
OK. Peut-être mieux vaut-il tous les changer par précaution ? Il faut être mécano ou pas ?
Autre chose : mon père me dit que je suis trop brutal quand je change les vitesses ! lol Est-ce que cela pourrait expliquer cette casse ?
AlexB- Turbocharged
En gros c'est une articulationAlexB a écrit:En fait, je ne comprends pas trop comment ça marche mais bon...
phane- Turbocharged
Tu démontes l'arbre et tu l'amène à ton garage agricoleAlexB a écrit:OK. Peut-être mieux vaut-il tous les changer par précaution ? Il faut être mécano ou pas ?
phane- Turbocharged
phane- Turbocharged
OK, merci.
Je vais voir pour ça.
AlexB- Turbocharged
Regarde quand même si ça vient de ta C3
phane- Turbocharged
» Corvette LT-1 (1971)
» Cote Corvette C3 1971
» Petite question....vin corvette 1968/1971
» Recherche un possesseur de Corvette 1971 avec moteur 350
» Recherche Auto radio Corvette C3 1971 ( même HS)
Page 25 sur 40
