Corvette LT-1 (1971)
+62
Maxcreed
Merlinois
alain29
ber04
philb47
GERALDFLIP
73c3
jejepoue
wolf
chris383
Triba
eblood
punch
reyfast
fchantec
clingon
Megamaou
alainduvar
gazgaz
angel78
VDX69
misterlo
Chris16
Patator11
JM83
bleedingtiger
Kub
Giac.
tuck
66 participants
Page 24 sur 40
Page 24 sur 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: Corvette LT-1 (1971)
chris383 a écrit:
Hello Alex,
Autant pour moi : j'ai mal traduis "Stencil" en "autocollants" alors que c'est pochoirs qu'il fallait comprendre... Merci en tout cas
Le concept me plait bien : on peut vraiment reproduire la finition d'usine, avec de la peinture. Bien sûr, c'est plus dur à enlever...
Salut Chris !
Ca ne doit pas être évident à faire. Entre le positionnement des pochoirs, le risque de bavure ou de tâcher avec la peinture l'autre peinture... Je ne tenterai pas moi-même.
chris383 a écrit:
Sinon, hier j'ai continué mon démontage des panneaux de portes. J'ai maintenant une meilleure vue du principe de fixation de ces panneaux. mon jour important vient du fait que le panneau touche des éléments de la porte.... Visiblement, les dégagements dans le plastique à l'arrière des panneaux ne sont pas corrects:
On voit également sur ces panneaux les fameux "Velcros" qui devraient avoir la même forme que ceux sur les porte (j'assume qu'ils sont d'origine) :
Et bien, ils ne sont pas du tout de la même forme et sont complètement "rincés" ! Ils ne tiennent plus sur ceux de la porte.
Ce sont des panneaux de 1991 de Auto Accessories of America, maintenant Corvette America si j'ai bien vu sur le net. Je pense que les panneaux Al Knoch sont meilleurs, d'après ce qu'on lit sur les forums. Mais je suis persuadés qu'ils ne valent encore pas ceux d'origine (toujours la même histoire quoi...).
Et j'ai nettoyé les surface intérieures de la porte
On voit bien les 4 velcros. Il en manque le cinquième car il manque la trappe d'accès en plastique où il vient fixé !
Pas de bol que tes panneaux s'adaptent mal à tes portes...
Pour les velcros, tu penses vraiment qu'on peut les changer facilement ? J'ai l'impression qu'ils tiennent par des rivets d'après tes photos.
Sacré différence après le nettoyage de ta porte, ça valait le coup !
chris383 a écrit:
Un dernier point : je conseille de ne pas démonter la poignée d'ouverture pour démonter le panneau ! On peut très facilement blesser la pièce en métal fixée sur le panneau si on essaie de sortir la poignée avant. Il est facile de démonter le panneau avec la poignée en place.
Merci, je prends note pour le moment où j'effectuerai l'opération.
Concernant la poursuite de la découverte de la LT-1 ce WE :
- J'ai mis 20L de SP98 avec de l'additif ; j'ai pu remarquer que la jauge de carburant ne fonctionne pas car elle reste proche de 0 (comme avant de mettre l'essence)... Ca fait que j'ai les jauges de carburant (qui ne réagit pas) et de température d'eau HS (aiguille pointant tout en bas donc en dehors de la zone de lecture !). Est-ce facile à corriger ? Vaut-il mieux les changer (température d'eau) ? C'est peut-être la sonde qui déconne pour le carburant.
- J'ai laissé un carton sous la voiture une nuit :
J'ai des tâches dispersées dont certaines au niveau du réservoir d'huile de DA? Comme m'avait dit gazgaz, j'ai vérifié le niveau et il n'y avait presque plus rien... J'ai mis l'huile indiquée par Misterlo et le changement fut important ! Plus ce bruit désagréable en tournant le volant et un confort de conduite fort appréciable. Merci à vous deux les gars. Par contre, j'espère que le réservoir ne fuit pas pour avoir ces gouttes d'huile qui tombent.
- Trappe de l'essuie-glace : aucune amélioration...
- Carburateur : je pense que j'ai bien le carburateur d'origine Holley mais je ne sais pas ou voir si c'est un 780cfm ou pas... Le câble des gaz n'est pas très tendu, je ne pense pas que ce soit normal. Un moment, il était même bloqué si bien que le ralenti était trop fort...
- J'ai pu observer que je n'ai pas les feux de recul. Cela m'étonnerait que les 2 ampoules soient HS
- J'ai pu voir qu'un fil vert dénudé trainait : sert-il a quelque chose ?
Je vais avoir des choses à commander aux USA : quelle est la meilleure solution en terme de rapidité de livraison et prix ?
- Jeremy via Easy Import comme il me l'a proposé
- Whizz
- MyUS.com
Merci à vous.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Le fil vert peut être la sonde de température
Ne pas oublier le bouchon de la DA
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7382
Bonjour Alex,
Pour tes feux arrière de recul, il y a un connecteur en forme de v avec des fils violet et vert.il se trouve a proximité du moteur d essuie glace dans le compartiment moteur. Tu peux faire 2 choses : après avoir débranché tu testes avec un ohmetre le contacteur de marche arrière (Switch qui descend a la boîte).En enclenchant la marche arrière le contact doit s établir. Avec l autre partie du switch qui rentre dans l habitacle, tu schuntes les 2 fils et , contact mis, tes feux arrière de recul doivent s allumer.
Pour la sonde de température, je pense que si tu mets le fil de la sonde directement a la masse contact mis ton aiguille doit décoller. Si c est le cas c est ta sonde qui deconne...si quelqu'un peut confirmer qd même....Pour le carbu,ru as des chiffres frappés normalement sur le corps de la partie haute du carbu, a proximité de la mise a l air de la cuve des primaires. ( c est comme ça sur mon holley)
J espère que mes explications sont compréhensibles.
Bon courage a toi
Bon courage a toi
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1141
Salut et Merci de m'avoir répondu.
Ca pourrait être intéressant. Je n'ai pas repéré l'autre morceau de fil cassé.
Pas facile sans voir mais je vais tester dès que je retournerai la voir.
Le problème c'est que je ne sais même pas où se situe cette sonde. Actuellement, l'aiguille du mano fait une triste mine en pointant vers le bas au lieu de vers le haut. Elle pourrait retrouver sa position normale ?
Je n'ai pas remarqué d'écritures, il faut que je revérifie. Merci pour tes encouragements.
phane a écrit:Le fil vert peut être la sonde de température
Bon courage a toi
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:chris383 a écrit:
Hello Alex,
Salut Chris !
Alex,
Moi non plus ! La peinture, c'est un métier. Et là, le positionnement des pochoirs n'a pas l'air franchement facile....
Pour ce qui est des panneaux de portes, j'ai fais un tour ce soir sur le Corvetteforum.com : Il existe en gros deux "fabricants" de panneaux, à ce qu'il me semble : Al Knock (AK pour les ricains) et Corvette America (CA), les miens....
J'ai vu également que les panneaux originaux sont en papier pressé (eh oui) et les repros en ABS bien plus rigide. Il semblerait (mais à vérifier) que AK refasse des panneaux en papier pressé comme à l'origine.
Et oui, tu as raison, ce ne serait pas simple de changer les velcro...Les actuels ne sont fixés que par un rivet et les originaux par deux...
Derniers point : Ton carbu n'est pas le 780 cfm original ! Il devrait être couleur doré et c'est un "mechanical secondary", alors que le tien est un "vacuum secondary" (capsule visible sur la photo)
Tu peux en effet trouver facilement le type écrit sur le "horn" sur le web chez Holley.
Maintenant, un carbu plus "moderne" (ça me fait toujours marrer à l'époque des double injections, mais bon..) est sûrement plus facile à vivre que les anciens...Je pourrai te dire ça dès que je roulerai !
Chris
chris383- LS1
- Nombre de messages : 362
Modele Vette : LT-1 A/C 1972 ; C6 cab MT6 2008
La sonde on la voit sur la photo entre le collecteur d'échappement et le moteur (couleur dorée)
phane- Turbocharged
Ah OK merci.
Donc le fil vert coupé à droite (sur la photo) ne doit donc pas correspondre à la sonde de température. Il est plus foncé que le fil vert qui va vers cette sonde.
AlexB- Turbocharged
Hummm....vert foncé et si il y a un violet qui traine a côté, ça ressemblerait fort au circuit de tes feux arrière de recul.....quoique normalement ils forment un faisceau ensemble .
gazgaz- Blown
chris383 a écrit:Derniers point : Ton carbu n'est pas le 780 cfm original ! Il devrait être couleur doré et c'est un "mechanical secondary", alors que le tien est un "vacuum secondary" (capsule visible sur la photo)
Salut Chris ! Ah mince, je suis dégoûté que ce ne soit pas le carbu d'origine... Bon tant pis, celui-ci convient peut-être mieux pour le nouvel AAC...
gazgaz, je vais revérifier ces câblages ce WE. Merci.
AlexB- Turbocharged
J'ai commencé ce matin à inspecter mes fils autour du moteur.
J'en ai retrouvé un autre vert plus foncé coupé près des essuie-glace. Peut-être celui des feux de recul... Pas encore repéré le connecteur en V cité par gazgaz.
Fil dénudé :
Fil dénudé :
AlexB- Turbocharged
Je viens de trouver la référence du carburateur Holley : 80670-3
https://www.holley.com/products/fuel_systems/carburetors/avenger/street_avenger/parts/0-80670
Donc c'est un 670 cfm. Je ne sais pas ce que ça vaut par rapport au 780 cfm d'origine...
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:Je viens de trouver la référence du carburateur Holley : 80670-3
Salut ALEXB
Sur la LT-1 le carburateur est un 750 CFM Réf N° L 3310-2 sur ma LT-1 j'ai fait un changement pour le même modèle un 750 CFM HOLLEY très important c'est ce qui lui donne tous ces chevaux.
Peux tu m'envoyer des photos de l'ensemble. de la prise durite, capsule de dépression allumeur jusque au pied du carburateur, merci a l'avance
REY
reyfast- Blown
- Nombre de messages : 1362
Salut Rey !
Partout où j'ai pu lire des infos sur la LT-1, il était écrit que c'était un 780 cfm. Si tu as un 750 cfm, ce n'est donc pas le bon mais bon, ça ne doit pas changer grand chose.
Avec mon 670 cfm, je suis donc loin du compte... Même s'il y a eu upgrade de l'arbre à cames. J'ai un Comp Cams.
Je peux t'envoyer des photos de ce que tu demandes mais par contre je suis un novice total donc je ne sais pas quoi photographier exactement...
Montre-moi ce que tu veux. En haut de la page, il ya les photos des deux profils.
AlexB- Turbocharged
J'ai démonté la grille devant la trappe des essuie-glace pour mieux voir :
A droite, il y a ce tuyau qui est relié à rien :
En suivant ce trajet, on arrive sur le boitier qui reçoit le gros tuyau provenant du réservoir de lave-glace. Un autre petit tuyau part de boitier vers la gauche de la trappe (pour le lave glace de gauche). Ce tuyau de lave glace de gauche va s'emmancher au niveau d'un petit tube de l'essuie-glace mais je n'arrive pas à voir d'où sort le jet.
Pour le tuyau de droite, je ne vois pas où il peut se raccorder sur l'essuie-glace de droite (ni d'où le jet sort).
Au final, aucun liquide ne sort. J'ai soufflé dans les tuyaux qui ne sont pas bouchés. Quand j'enfonce le bouton central de commande des essuie-glace (console), rien ne se passe et pas de bruit de moteur du lave-vitre.
J'ai remarqué aussi qu'un tuyau noir, avec une tige métallique à l'intérieur, possédait une bague qui n'était pas serrée donc ça manque de stabilité. Se trouve au niveau de la tête de Delco :
Ca sert à quoi ?
Sinon, j'ai profité de l'arrivée du soleil pour faire un petit tour en fin de journée (6 km). La conduite est plutôt agréable avec la direction très souple. Elle accélère pas mal mais on n'est pas collé au dossier ! lol Par contre, c'est le levier de vitesse qui gâche le tableau. Faut forcer un peu pour passer les vitesses. Notamment la 3 vers 4. Peut-être une question d'habitude mais ça n'aide pas pour pousser la voiture. Elle freine modérément et droit. Un tour bien sympa en tout cas.
Ca sert à quoi ?
AlexB- Turbocharged
Ca pour être souple, elle est souple la direction assistée !!!
Pour ton câble dénudé, le seul fil dark green c'est pour la temp°, les feux de recul c'est vert clair et rose (si c'est pareil que sur un 69). Faut regarder le diagramme élec.
Le tuyau avec la tige à l'intérieur c'est pour ton compte-tour. Tu peux resserrer à mon avis
Et pour ton tuyau, je pense que c'est justement le tuyau qui alimente le tube rigide de lave-glace sur l'essuie-glace droit. Le liquide de lave-glace coule par ce circuit jusqu'à sortir juste à côté de l'essui-glace. Je me demande s'il faut pas que les essuie-glace fonctionne pour que la pompe de lave-glace puisse tourner...
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Bon résumé , pour le lave glace, il faut effectivement que les essuie glace fonctionnent, mais la commande est faite pour, il n'y a pas moyen de faire sortirent l'eau sans que le moteur des essuie glace ne fonctionne.Meteorik a écrit:Ca pour être souple, elle est souple la direction assistée !!!
C'est un piston qui est activer par la rotation du moteur des essuie glace qui va aspirer l'eau. Et le petit boîtier blanc avec les 3 tuyaux c'est les soupapes. Et quand ça fonctionne ça fait non bruit zarbi.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Colibricol a écrit:Bon résumé , pour le lave glace, il faut effectivement que les essuie glace fonctionnent, mais la commande est faite pour, il n'y a pas moyen de faire sortirent l'eau sans que le moteur des essuie glace ne fonctionne.Meteorik a écrit:Ca pour être souple, elle est souple la direction assistée !!!
Merci Meteorik.
Tu la trouves trop souple cette DA ? Je la trouve plaisante pour ma part.
Tes indications sur les couleurs de fils pourrait aller dans le sens de mes petites pannes de Jauge de température et de feux de recul. Le seul problème, c'est que je ne trouve pas l'autre extrémité de chaque... Elle doit pourtant être proche à chaque fois du fil coupé !
Au passage Meteorik, bravo pour ta réfection de circuit électrique sur ta vette, il faut oser pour se lancer là-dedans ; j'ai déjà du mal avec 2 fils ! lol
Colibricol, effectivement, en regardant de plus près, dès qu'on appuie sur le levier Washer, cela fait passer automatiquement ce levier en position lente des essuie-glace. Par contre, aucun bruit ce qui explique que le liquide ne sorte pas des lave-glace !
Je suis allé faire un nouveau tour cet après-midi entre 2 averses. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où je m'arrête à une intersection. Je repars et là un bruit sous la voiture en ayant eu l'impression de rouler sur quelque chose... Je continue à rouler en pensant que c'était un caillou qui avait tapé le dessous de la voiture mais un passant me fait signe en ramassant quelque chose par terre. Alors cela ressemble à un bouchon avec des petites tiges, qui bougent et collées à la paroi. A priori, une pièce de roulement :
On voit une cassure fraiche mais je me de demande si cela vient de la vette, il y a un garage à une trentaine de mètres de l'endroit où ça m'est arrivé.
Je suis rentré doucement et je n'ai rien vu à l'inspection mais comme je ne vois jamais rien...
Est-ce que cela vous parle ?
Merci.
AlexB- Turbocharged
Gros comme un bouchon de bouteille d'eau.
AlexB- Turbocharged
T'as un croisillon qu'à lâché....
phane- Turbocharged
phane a écrit:T'as un croisillon qu'à lâché....
C'est à dire ? Tu me fais peur !
AlexB- Turbocharged
Il y en deux par "cardan" et deux sur l'arbre de transmission (entre le différentiel et la boîte)
phane- Turbocharged
C'est grave du coup ?
AlexB- Turbocharged
Tu es rentré sans claquement en roulant ? on dirait un roulement à aiguilles qui a lâché !!
- Nombre de messages : 31642
» Corvette LT-1 (1971)
» Cote Corvette C3 1971
» Petite question....vin corvette 1968/1971
» Recherche un possesseur de Corvette 1971 avec moteur 350
» Recherche Auto radio Corvette C3 1971 ( même HS)
Page 24 sur 40
