reconstruction de mon moteur SB
+17
bajaboat77
Djo26
73c3
21 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: reconstruction de mon moteur SB
je remonte la pompe à essence et le filtre ainsi que les durites inférieure et de chauffage
avec les caches culbu
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Super boulot !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
et en plus il va vite... j'aimerais pouvoir faire ça, et surtout comprendre ce que je fais.
Chapeau bas.
Chapeau bas.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
as tu determiner la longueur des tiges avec l outil prevu pour sa
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
j' ai monté les tiges préconisées... et j'ai vérifier leur longueur avec le truc
du marqueur. comme dis plus haut, le résultat est satisfaisant mais pas le mieux
qu'on puisse espérer. je referai la même chôse avec les nouvelles juste plus
courtes (7.850 au lieu de 7.900)
73c3- Supercharged
avec l 'allumeur remonté ,
sans trop rentrer dans les détails , ma façon de faire ; il y en a certainement
d'autres tout aussi valables
je commence par mettre au PMH
pour déterminer si j'ai bien le 1 cylindre en phase d'explosion ou le cylindre 6 ( celui
qui est décalé d'un tour moteur) j 'observe les culbuteurs du premier , si elles sont
bien fermées avant et après le pmh sur la poulie, je suis certain que c'est bien lui qui
qui est en pmh explosion, si elles viennent de faire la bascule c'est le 6.
dans l 'absolu, la position de l 'allumeur n'a pas trop d'importance du moment qu 'il
donne l 'étincelle au bon cylindre au bon moment, mais il vaut mieux essayer de le
mettre comme c'est prévu ; d' abord pour une question de longueur de câbles HT et
pour que la capsule de dépression soit là où elle ne gène pas.
ensuite si quelqu'un d'autre travaille sur l'auto , il n'aura pas à se poser de question existentielles , ou vous même après
quelques années.
si c'est le 1 cylindre , je mets dans cette position
si c'est le 6° je mets le doigt d'allumage comme ça ( tourné de 180°).
on n'est pas obligé de faire tout ça , on peut essayer directement, une chance sur
deux qu'on est bon, mais il risque d'y avoir quelques retours de flammes ( comme
on voit chez les comiques de la téloch aux US)
une fois que c'est fait on monte les fils dans l 'ordre d'allumage et on peut régler.
quelques années.
73c3- Supercharged
la prise de pression d'huile prend bien sa place
le témoin de ceinture sert maintenant aussi de témoin de pression d'huile.
73c3- Supercharged
on voit le bout du tunnel qui approche ,
73c3- Supercharged
J'aimerai être capable de faire ça
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
aller, demain tu démontes la C7Yann75 a écrit:J'aimerai être capable de faire ça
Il va tourner comme une montre ce moulin !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Je suis impressionné par tout ce travail d'orfèvre ....
bravo ....
j'aimerai tant savoir faire de la mécanique ... c'est de l'art quand on voie ça ...
congratulations
bravo ....
congratulations
maxence22- Blown
- Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
salut à tous , merci pour vos encouragements
après avoir monté le filtre à air , c'est bien je que je craignais , le gros joint qui
épouse le capot pour le "ram system" est devenu trop gros du fait de la mise
en place de la cale entre la pipe d' admission et le carbu .
il faudra que j'en mette un autre .
73c3- Supercharged
mise en place du nouveau radiateur d'huile , il trouve facilement sa place.
par contre impossible de passer les tuyaux sur les côtés du radiateur ,
il faudra les faire passer en dessous
73c3- Supercharged
mise en place de l 'adaptateur filtre à huile, ça passe bien entre l 'échappement et
le carter
les tuyaux en métal sortent côte à côte , il faut que j 'en cintre un en double
baïonnette pour les avoir un dessus l'autre
le carter
73c3- Supercharged
je fait une patte de fixation qui se fixe directement sur le carter
les conduites passent entre le berceau moteur et la lame de suspension
elles sont maintenues par des attaches de tubes électrique de chaque côté
du berceau
ensuite elles passent sous le radiateur d 'eau pour être connectées au radiateur d 'huile.
le système est thermostatique, l' huile n'est envoyée au radiateur que quand elle est chaude, ce qui permet une mise en
température normale du moteur.
du berceau
73c3- Supercharged
le gros carter ne descend pas beaucoup plus que celui d'origine, ( environ 1 cm)
en aucun cas il n' est plus bas que les collecteurs
par contre , on voit bien que l 'avant du carter présente un surface plate , contrairement au galbe de celui d'origine ,
la faute n'est pas permise , interdiction de prendre les ralentisseurs une roue de chaque côté
73c3- Supercharged
voila , j' ai terminé la reconstruction du moteur ,
entre temps , j'ai commencé le rodage et changé les tiges de poussoir comme
dit plus haut. je ferai un post concernant ce que ça donne une fois (vive les Belges ) rodé .
drive2
drive2
73c3- Supercharged
J'avais évité d'utiliser un truc comme ça sur moto, car le résultat était que l'huile refroidie entrait dans le moteur, potentiellement trop froide, ou du moins, à une T° pas homogène.73c3 a écrit:
J'avais préféré mettre le radiateur au retour d'huile, avant le réservoir d'huile, qui homogénéisait la T°
Ici, je ne connais pas le circuit. Est-ce aussi le cas, ou bien l'huile retombe t-elle dans un carter et est-elle homogénéisée avant de servir à lubrifier?
Autre point: cela te fait des mètres de tubulure d'huile. Le bon côté, est que ça augmente la capacité d'huile, mais cela apporte un risque supplémentaire (aux olives, fissures du tuyau caoutchouc, frottement, brûlure du tuyau...)
Enfin, pourquoi mettre le radiateur devant le radiateur d'eau? Il peut aller n'importe où, voire sous la voiture, fixé au châssis (et éventuellement avec un ventilo dédié). Il peut être mis en arrière du moteur, je trouverais cela plus logique.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
comme je l'ai dis, le système est thermostatique , un peu comme pour l'eau ,
l 'huile n'est refroidie que si elle devient trop chaude.
pour le circuit , le radiateur est entre la pompe et le filtre,
pas de risques de frottements ou brûlures , ils sont mis de telle façon que ça
n 'arrive pas.
enfin ,le radiateur d 'huile est placé devant le radiateur d'eau pour refroidir.
c'est le principe d' un radiateur , il doit être traversé par un courant d'air pour
être efficace .
maintenant , moi je l'ai fait comme ça ; après chacun peut imaginer sa solution .
n 'arrive pas.
être efficace .
73c3- Supercharged
ton radia d'huile n'est pas très gros, tu devrais l'installer plus bas.
Là où il est actuellement, le capot ça probablement toucher quand tu vas l'ouvrir.
Le mien touche un poil...
juste un truc qui me chiffonne, si c'était sur le circuit de LDR comme pour les refroidisseurs de boîte automatique, c'est OK mais là c'est pour de l'huile chaude et sous pression, une pression bien supérieur à un circuit LDR, les tuyaux avec colliers serflex me paraisent pas très sécuritaires, je verrais plus des raccords sertis comme ceux de la direction qu'on voit sur la photo, ça n'empêche pas l'assemblage par olive ou conique.
Vince a écrit:ton radia d'huile n'est pas très gros, tu devrais l'installer plus bas.
comme j'ai pas de clim , ça passe sans problème .
73c3- Supercharged
BAROUF a écrit:juste un truc qui me chiffonne, si c'était sur le circuit de LDR comme pour les refroidisseurs de boîte automatique, c'est OK mais là c'est pour de l'huile chaude et sous pression, une pression bien supérieur à un circuit LDR, les tuyaux avec colliers serflex me paraisent pas très sécuritaires, je verrais plus des raccords sertis comme ceux de la direction qu'on voit sur la photo, ça n'empêche pas l'assemblage par olive ou conique.
j'ai pensé comme toi, mais c'est livré comme ça dans le kit.
j'ai fait environ 600 km depuis , ça tient; mais par sécurité je vais doubler les colliers en attendant mieux.
c' est pour ça aussi que j'ai monté un capteur de pression, si problème arrive, une lumière rouge attire plus l 'attention qu'un cadran.
73c3- Supercharged
» Reconstruction moteur et amélioration
» Kit de reconstruction train avant - arrière
» Puissance moteur réduite puis le moteur s'arrete
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
Page 6 sur 7
