reconstruction de mon moteur SB
+17
bajaboat77
Djo26
73c3
21 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: reconstruction de mon moteur SB
mise en place des pistons bielles
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
après le premier piston monté , j' ai procédé à la vérification du calage de l 'aac
d 'abord déterminer le PMH exact
73c3- Supercharged
sans caler le piston, je tourne une fois à gauche et une fois à droite , je trouve deux
valeurs , par exemple 9 et 11 ; je tourne le disque pour avoir 10 de chaque
côté
quand le disque est sur 0 , on est au PMH , il faut faire ça parce que pendant que le piston est au PMH, le vilebrequin tourne de
quelques degrés alors que le piston ne bouge pratiquement pas
côté
73c3- Supercharged
on peut a présent vérifier l' aac , les valeurs sont différentes suivant le modèle ,
on doit vérifier les valeurs angulaires par rapport aux valeurs de l' aac .
il existe des pignons avec de multiples possibilités de montage, le mien n' en a que
trois , mais je suis juste avec le zéro.
si on ne tombe pas juste , on joue avec ce pignon en avant ou en arrière.
C'est un peu difficile à expliquer ; mais pas trop compliqué à faire en prenant le
temps
temps
73c3- Supercharged
je vérifie l 'alignement du grand pignon avec le petit et je le monte avec du frein filet
73c3- Supercharged
un tout petit peu de graisse moly sur la chaine
73c3- Supercharged
et je peux monter tous les autres pistons
on mesure le jeux entre bielles et vilo ,
sur tout ce que j'ai monté qui vient de ce kit , tout était bien dans les normes ;.
je suis vraiment content de ce matos
73c3- Supercharged
waouuuuuuuuu je suis en admiration !!! bon boulot
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
speedy2b a écrit:waouuuuuuuuu je suis en admiration !!! bon boulot
merci , mais rien de sorcier ; juste un peu de patience ,de méthode et surtout les données techniques avec un livre d 'atelier ou autre
73c3- Supercharged
Oui mais un peu plus quand même 😁
Merci beaucoup pour cet exposé.
J'aimerais beaucoup apprendre à faire cela (pas le temps pour le moment!).
Je vais suivre ton post avec un très grand plaisir.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Ah oui !
Quand je vois comment tu monte ton moteur et comment mon "mécano" avait monter le mien, je comprend mieu pourquoi il a pas fonctionner longtemps !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
C'est vraiment passionnant !!!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
après avoir mis en place le petit roulement à aiguilles au bout du vilebrequin , je
remonte le volant moteur qui est équilibré neutre ; avec du frein filet
le bloc est toujours à l'envers , vu que je travaille sur établi.
73c3- Supercharged
mise en place du disque
ave la queue qui va bien
et le diaphragme
et le diaphragme
73c3- Supercharged
je monte aussi l ' adaptateur qui recevra le filtre à huile
73c3- Supercharged
cette fois , on remonte une pompe " normale" qui jouera tout à fait son rôle .
je la monte sans joint comme à l'origine
73c3- Supercharged
entre temps je reçois le carter d' huile gros volume, ici j'ai pas mis des fortunes;
c'est du produit blanc ! avec une petite mésaventure pendant le transport
il aura fallu redresser tout ça , mais j'ai rattraper le coup.
pour le reste , c'est quand même correct et il se monte bien , juste du modifier un peu une tôle à l'intérieur pour la jauge et amélioré
un peu la trappe anti déjaugeage qui laissait à désirer
73c3- Supercharged
montage de la pompe et de la prise d'aspiration , j'ai mis une patte de plus plutôt que de
souder le tube sur la pompe
attention particulière sur la longueur de l 'unique vis qui fixe la pompe , elle ne peut pas être trop longue ,
je la monte aussi avec du frein filet
73c3- Supercharged
T'as pas oublié les photos ?????
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
yaya38 a écrit:T'as pas oublié les photos ?????
je n 'ai pas les photos de tout , pas toujours évident de penser à prendre chaque photo en travaillant
mais je ne les mets pas toutes non plus , que veux tu voir ?
73c3- Supercharged
Merci pour ce partage
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
pour tenir le tube de crépine j'ai fait ça, percé taraudé et une rondelle épaisse taillée en demi-lune
pourquoi pas , très bonne idée:)
73c3- Supercharged
» Reconstruction moteur et amélioration
» Kit de reconstruction train avant - arrière
» Puissance moteur réduite puis le moteur s'arrete
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
Page 3 sur 7
