Le Deal du moment : -28%
229.99 €
reconstruction de mon moteur SB
+17
bajaboat77
Djo26
73c3
21 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Empty Re: reconstruction de mon moteur SB
Message par 73c3 Jeu 6 Avr - 23:02
avec le joint de carter en une pièce en place  , je détermine la position de la crépine par
 rapport au fond de carter ; je présente juste le carter en le mettant bien contre et je le retire, la plasticine s'écrase et j'ai ainsi la
distance avec le fond
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00919
avec du papier cache sur la grille et des bouts de plasticine , trop près , moins de 1 cm
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00920
un peu plus de 1 cm , c'est ce que je cherche , on est bon
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par 73c3 Jeu 6 Avr - 23:09
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00921
la pompe et la crépine sont en place, avec la patte de maintient d'origine plus le gros fer plat rouge qui l 'empêchera de bouger.
le joint de carter que l'on voit est bien plus facile en mettre en place que les 4 pièces d'origine
73c3
73c3
Message par 73c3 Jeu 6 Avr - 23:14
mise en place du petit roulement qui est au bout de l 'aac et qui l' empêche de prendre
trop de jeux longitudinal
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00922
livré avec le carter d 'huile moteur , le carter de distribution des plus basique;
je dois juste l 'adapter un peu au niveau du petit roulement
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00923
73c3
73c3
Message par 73c3 Jeu 6 Avr - 23:17
mise en place du damper neutre et vérification du PMH par rapport à lui
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00925
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00924
73c3
73c3
Message par 73c3 Jeu 6 Avr - 23:23
montage du carter ,
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00928
c'est la dernière opération sur l établi
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00926
le bloc est attaché avec des vielles vis de culasse et prêt à regagner sa place
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00929
les nouveaux supports moteur vont bientôt servir , je ne les mets qu'une fois le bloc et la boite reconnectés
73c3
73c3
Message par Céline 75 Ven 7 Avr - 7:34
Mama Mia !!! Quel beau boulot !!! T'es équipé et t'as un sacré savoir faire Wink
Je suis admiratif !
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Guéna Ven 7 Avr - 8:13
thumright
Message par GregX1 Ven 7 Avr - 9:04
Bravo, on approche de la version finale!
Nombre de messages : 2327
Message par Vince Ven 7 Avr - 12:30
73c3 a écrit:mise en place du petit roulement qui est au bout de l 'aac et qui l' empêche de prendre
Si tu n'as pas monté des poussoirs à rouleaux c'est totalement inutile.
Avec des poussoirs Flat tappet les cames sont inclinées ce qui plaque l'aac vers l'arrière quand le moteur tourne (et fait tourner les poussoirs)
Message par 73c3 Ven 7 Avr - 13:27
oui oui bien sur , mais comme j 'en ai un je l'ai monté , ça ne peut pas faire de mal .
merci quand même pour l'info
73c3
73c3
Message par Djo26 Ven 7 Avr - 13:38
Comme 73c3 je pensais qu'il le falais pour les culbu à rouleau. Et quand ont à des poussoirs "normaux" s'est quoi qui tient l'arbre à came en position ?
Djo26
Djo26
Message par 73c3 Ven 7 Avr - 14:11
c'est pas pour les culbuteurs à rouleau ,mais pour les poussoirs à rouleau.
l'aac vient en appui sur un bouchon au fond du bloc.
j'ai déjà vu sur d'autres moteurs, un embout en nylon sur le bout de l'aac et vient en appui sur une plaque de fermeture.
ici c'est toute la surface du palier arrière qui vient en appui
73c3
73c3
Message par Djo26 Ven 7 Avr - 14:26
oui, poussoir pardon ! party1
Djo26
Djo26
Message par bajaboat77 Sam 8 Avr - 23:54
je suit ton remontage car je suis entrain de refaire un 502 avec acc en roller et bien sur tous le reste en roller, et je voudrais savoir de quel bouchon au fond du bloc tu parles, et l embout en nylon sur le bout de l acc qui vient en appui sur une plaque de fermeture si tu avait des photos de ses pieces et photos de montage se serait super merci d avance, pour l embout en nylon sur le bout de l acc je pense qu il remplace le petit roulement qui vient en appui sur le carter de distri que tu apelle plaque de fermeture
bajaboat77
bajaboat77
Message par Mae.11 Dim 9 Avr - 0:04
Jolie jolie tout ça thumright
Mae.11
Mae.11
Masculin Nombre de messages : 158
Modele Vette : C3 de 79 Black
Message par 73c3 Dim 9 Avr - 9:06
je suit ton remontage car je suis entrain de refaire un 502 avec acc en roller et bien sur tous le reste en roller, et je voudrais savoir de quel bouchon au fond du bloc tu parles, et l embout en nylon sur le bout de l  acc qui vient en appui sur une plaque de fermeture  si tu avait des photos de ses pieces et photos de montage se serait super merci d avance, pour l embout en nylon sur le bout de l acc je pense qu il remplace le petit roulement qui vient en appui sur le carter de distri que tu apelle plaque de fermeture [/quote]
Salut les Vettistes  le bouchon d'aac dont je parle est celui qui vient fermer le bloc du côté volant moteur.
ce bouchon est similaire aux deux bouchons visible a gauche et a droite de l 'aac
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00864
je n'ai pas de photo avec ce bouchon, mais tu aura compris.
pour l 'embout de nylon , c'est pas sur un moteur SB mais sur un opel OHV comme celui qu'on devinne à côté
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00930
il remplace effectivement le petit roulement, mais c'est une petite plaque qui referme , l 'aac étant dans la culasse  et pas dans le bloc
comme sur un SB
73c3
73c3
Message par 73c3 Dim 9 Avr - 10:37
le bloc de retour  à sa place
on voit bien à l'avant la sonde de pression d'huile, qui n'existe pas d'origine.
je l'ai montée à ce moment par facilité
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00932
réacouplé avec la boite , remonté sur ses supports et débarrassé de ses chaines
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00931
73c3
73c3
Message par 73c3 Dim 9 Avr - 10:41
les poussoirs sont en place et le remontage de l adaptateur de prise de pression d'huile
mécanique ou plutôt hydraulique , beaucoup plus facile à monter maintenant qu'une
fois tout le reste en place. il est monté avec du téflon.
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00933
73c3
73c3
Message par 73c3 Dim 9 Avr - 10:43
la nouvelle place du capteur de température d'eau , qui était avant sur le côté de la
culasse gauche.
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00934
73c3
73c3
Message par Vince Dim 9 Avr - 13:24
Djo26 a écrit:Comme 73c3 je pensais qu'il le falais pour les culbu à rouleau.  Et quand ont à des poussoirs "normaux"  s'est quoi qui tient l'arbre à came en position  ?
il y a une légère pente d'avant en arrière sur les cames. c'est pas "plat" dans l'axe de l'aac
du coup, en tournant, ça pousse l'arbre à came vers le fond du bloc et ça fait tourner les poussoirs sur eux-mêmes (ils ne sont pas plats non plus mais légèrement bombés)
avec des poussoirs à rouleaux, les cames sont parfaitement plate sinon les rouleaux usineraient les cames.
du coup, rien ne retient l'aac et il faut un roulement ou une butée en plastoc (j'ai un roulement intégré à mon cache distrib)
si on ne met rien avec des poussoirs à rouleaux, l'aac bouge (même si avec une bonne chaine double bien solide il a plus de mal). avec pour conséquence une grande variation de l'avance à l'allumage (l'allumeur est entrainé par l'aac).
mais clairement, en config d'origine avec des poussoirs standard, la butée/roulement n'est pas nécessaire (même si ça peut rassurer).
Message par Vince Dim 9 Avr - 13:33
un truc que j'ai fait sur le mien et que je recommande, c'est de passer un coup de fraise (à la dremel par exemple) dans les 2 tous carrés à l'arrière du bloc
c'est par là que se fait une bonne partie du retour d'huile vers le carter et j'aime autant virer les bavures de moulage.
Message par Vince Dim 9 Avr - 13:35
au fait, bien vu le papillon pour vidanger le bloc à la place des bouchons d'origine thumright
Message par bajaboat77 Dim 9 Avr - 18:43
ok merci pour les precisions
bajaboat77
bajaboat77
Message par 73c3 Mar 11 Avr - 20:43
en attendant le reste des pièces , remontage de la pompe à eau , des poulies et hélice avec la nouvelle visserie
reconstruction de mon moteur SB - Page 4 Dsc00935
73c3
73c3
Message par Guéna Mar 11 Avr - 20:46
Super boulot party1
