reconstruction de mon moteur SB
+17
bajaboat77
Djo26
73c3
21 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: reconstruction de mon moteur SB
whaou ! un sacré boulot !
félicitations !
félicitations !
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
on arrive à ça ;
j'ai partout entre 2,5 et 3 mm pour que ça passe bien .
mais attention de ne pas y aller trop fort , l' eau n'est pas loin
une bonne chôse de faite , on sait faire tourner
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Un grand merci de nous faire partager ça, c'est du super taf ! 😁
Ça doit représenter un paquet d'heure de boulot ?
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
ben oui , c' est sur .
mais aussi beaucoup de temps pour choisir les pièces et les fournisseurs
sans compter les délais de fabrication et de livraison .
tout vient des US
73c3- Supercharged
Qu'est ce que j'aimerais savoir faire ça !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
il faut maintenant monter un piston sur sa bielle pour refaire la même vérification ,
en principe pas de problème puisque la bielle est guidée par la course du piston et
donc prends moins d'angle.
les voilà tous montés.
j' en prends un pour les tests ,
pour le bloc , tout passe bien
73c3- Supercharged
autre chôse à vérifier avant d'aller plus loin ,
vous reconnaissez ?
on vérifie que la partie supérieure du pieds de bielle ne vienne pas dans le champ de l 'aac.
en principe , ces bielles sont prévues pour , et effectivement, elles passent bien
vous reconnaissez ?
73c3- Supercharged
profitons en pour vérifier le niveau du bloc par rapport au piston , d' abord PMH
Je passe une calle de 0.0015 ( en mm, je les ai pas en pouces) et ça passe , mais un
peu dur, ton bon ça ; puisque l' idéal était de 0.005 pouce soit 0.0127 mm
73c3- Supercharged
le taff
Merci de nous faire partager ton travail avec les photos et les explications !!!
C'est génial, et ca donne envie !!!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Magnifique tes pistons !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Meteorik a écrit:le taff
c est clair, c est prévu pour augmenter les bourriquots
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
OK , on retire le piston et le vilebrequin ,
il est temps de changer les coussinets de l 'aac.
il y en a 5 , il en manque déjà un dans la boite, je n'ai pas toujours fait les photos au bon moment, c' est pas toujours évident d'y penser quand on travaille.
il y a 3 tailles différentes : 1 en position 1
2 en positions 2 et 5
3 en positions 3 et 4
avant de retirer les vieux , si vous ne l 'avez jamais fait ; c'est une bonne idée de
s'entraîner avec l' ancien aac de le retirer et le remettre , aussi de mettre un tour de
papier cache autour de l' engrenage du distributeur qui a des arrêtes assez vives.
concernant l 'orientation des trous dans les bagues, il y différentes opinions.
je suis partisan de la position à 2H et 10 h ,2 h pour le premier qui en a deux.
pour moi c'est pas du tout une bonne idée de placer ces trous en face du conduit des
paliers de la ligne d'arbre , pour différentes raisons.
Aussi avec l 'outil adéquat , je place le dernier ou les deux dernières bagues par l 'autre
côté du bloc , donc dans la pratique toujours par le côté intérieur du bloc , sans ça le dernier que vous mettez est très mal guidé.
désolé pour le manque de photos. si c'est pas clair ...
voici le dernier placé par l'intérieur du bloc
et le premier avec les trous 10 h , 2h .
ces bagues n'ont pas de butées d'arrêt , il faut bien faire attention à ce qu' ils soient bien placés par rapport à la gorge de lubrification.
Une fois cela fait , on renettoie le bloc avant de passer au montage définitif
73c3- Supercharged
Djo26 a écrit:Magnifique tes pistons !
C 'est vrai , ces pistons forgés à jupes courtes sont tellement beaux qu'on à du mal à les mettre dans les cylindres où le feux de l 'enfer
va tenter de les faire grillés ; mais c' est leurs destinées
73c3- Supercharged
on met le demi joint arrière et le vilo
on met en place les goujons ,
pré serrage sur tous sauf le 5 qui fait "guide" et on met en place le vilo soit en le frappant d'un côté puis de l'autre en finissant par
un coup à l 'arrière ou en jouant avec un gros tournevis au niveau des chapeaux , je préfère la massette en caoutchouc.
reste à tout serrer au couple
une vérification régulière de la liberté de rotation du vilo est requise
73c3- Supercharged
C'est du beau boulot, et ça paraît tellement simple en voyant ces photos
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Vv16 a écrit:C'est du beau boulot, et ça paraît tellement simple en voyant ces photos
bien sûr que c'est simple, sinon il le f'rait pas
Beau boulot !!!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
super boulot et expliquation de notre mécanique !! que c'est beau !!!
Bonne continuation
Bonne continuation
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
montage des segments , chacun sa façon; moi je fait 9 H le 1°, 3 H le 2° et 6 ,7, 8 H
pour le racleur.
je n' oublie pas de faire attention avant le montage de vérifier le jeux des segments
dans le cylindre et aussi de toujours monter le top, lettre ou poinçon vers le haut
l
pour le racleur.
l
73c3- Supercharged
une douille spéciale qui va sur le vilebrequin est bien pratique et pas chère
73c3- Supercharged
J'imagine que t'es chemises sont bien droite.
Tu a mis combien en jeu mini aux segments stp ?
Djo26- Supercharged
l ' aac et les poussoirs
on trouve un choix très vaste
les poussoirs prennent un bain d'huile
73c3- Supercharged
Djo26 a écrit:J'imagine que t'es chemises sont bien droite.
le bloc n' est pas chemisé, pour les jeux ; dans l'ordre 3/100° , 5/100° +/- 1 et 1/10 ° .
73c3- Supercharged
je rentre l' aac avec la graisse fournie par le fabricant sur les cames, une peu de
graisse moly sur l 'engrenage et le super lubrifiant sur les paliers,
certains trouveront que c'est un peu exagéré, sachant que parfois on lubrifie le tout
avec de l 'huile,
mais j 'aime autant en faire trop que trop peu
je lubrifie au fur et a mesure , comme ça je ne m'en pas plein partout
avec de l 'huile,
73c3- Supercharged
» Reconstruction moteur et amélioration
» Kit de reconstruction train avant - arrière
» Puissance moteur réduite puis le moteur s'arrete
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
Page 2 sur 7
