[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
+26
JM83
vegas 31
nat13
xl74 junior
gazgaz
BanditB2
philb47
30 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: [résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
peut être la pompe à essence
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Pas de bol dit donc, c'est une mauvaise passe mais tout va rentrer dans l'ordre
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Ton allumeur n'aurait pas bougé ? Note la position et essaye de lui donner de l'avance...xl74 a écrit:Ce sont les bagues qui se trouvent au niveau de la fixation du bras si j'ai bien compris.
De toute façon depuis qu'elle est revenue, elle ne démarre plus.
Je tourne la clé, le moteur est entrainé, mais pas d'allumage.
Quand j'enlève le contact, de la fumée sort du carbu en donnant un à coup
J'en ai marre !
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Bon courage XL
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
Elle à démarrée une fois tout à l'heure quand Denis ZR-1 était là.
Je vais m'en occuper demain et essayer avec vous d'identifier d'où vient le problème.
Météorik... c'est gentil mais je ne comprends rien à ce que tu veux me faire faire
xl74- Turbocharged
Le truc d'où part les fils de bougies. S'il tourne librement, bah c'est pas pas normal !
MERDE pour toi... et moi.
Finalement je vais garder la mienne je crois.
Je dis ça mais je ne dis rien : je redoute le jour où ma Vette ne voudra plus démarrer. Je me retrouverai comme toi à demander une vulgarisation de la procédure de réparation… à Meteorik qui l’aura traduit la version de Vince et/ou de Barouf
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Bon de l'essence il y en a ! Quand j'actionne l'accélérateur, j'ai bien une giclée d'essence qui sort dans le carbu
Démontage des bougie, ça me semble sec
P'tain qu'est ce que c'est que cette merde encore
xl74- Turbocharged
J'ai testé une bougie il y a des étincelles mais je m'attendais à voir quelque chose qui ressemble à un allumeur de plaque de gaz mais c'est beaucoup plus faible en fait
xl74- Turbocharged
Courage mon Xav', c'est toujours agaçant de ne pas connaitre l'origine d'une panne.
J'espère bientôt voir tes deux belles bleues ...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Verifie le serrage de ton carbu sur la pipe d admission, voir si pas de prise d air.
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Meteorik a écrit:Ton allumeur n'aurait pas bougé ? Note la position et essaye de lui donner de l'avance...xl74 a écrit:Ce sont les bagues qui se trouvent au niveau de la fixation du bras si j'ai bien compris.
J'en ai marre !
le point d'explosion ne se fait pas au bon moment, desserre la fourchette du pied d'allumeur pour qu'il puisse pivoter ( pas trop librement ), en laissant le dessus du filtre à air pour éviter un petit retour de flamme,
tu mets un petit point de peinture sur le pied d'allumeur et qui communique avec un point de peinture sur la fourchette de fixation de l'allumeur, tu tournes l'allumeur dans un sens de quelques millimètres de décalage des points de peinture, et tu tentes de démarrer, si c'est mieux tu cherches la meilleur point, si c'est pire tu essaies la même opération dans l'autre sens par rapport aux deux points.
https://www.corvettepassion.com/t24301p75-outils-improvises#747658
https://www.corvettepassion.com/t24301p75-outils-improvises#668953
https://www.corvettepassion.com/t24301p50-outils-improvises#619738
Merci Barouf.
Ce qui est surmenant c'est qu'elle a démarrée une fois hier soir quand Denis était là.
Bon encore essayé
Bon encore essayé
xl74- Turbocharged
et là impossible de la faire repartir qu'est ce que c'est que cette merde bordel !
xl74- Turbocharged
Ton allumeur est neuf ?
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
J'ai eu un soucis similaire lors du remontage de la mienne l'année dernière... elle démarrait quand elle voulait !
Je pense que oui. Denis va passer cette après midi pour m'aider de ses lumières
xl74- Turbocharged
Je sature déjà de ces emmerdes. il va falloir qu'elle marche et d'une façon sereine car elle se rapproche du boncoin !
xl74- Turbocharged
Il faut jeter un coup d’œil sur tes vis platinées et le mécanisme de variation de l'avance...
fais une photo de ton allumeur et des vis platinées !
En tout cas je ne pense pas que ce soit un pb de réglage.... sinon tu l'aurais tout le temps !
yaya38 a écrit:Il faut jeter un coup d’œil sur tes vis platinées et le mécanisme de variation de l'avance...
Faut démonter la tête de delco c'est ça?... je vais attendre Denis
Mais comment du jour au lendemain ça peut faire ça?
xl74- Turbocharged
Oui c'est ça !
Tu sais je me suis posé la même question.... et je n'ai toujours pas de réponse !
Depuis que j'ai changé mon allumeur je n'ai jamais eu de pb !!
Sur mon ancien allumeur le mécanisme d'avance avait un peu de jeu...
xl74 a écrit:Je sature déjà de ces emmerdes. il va falloir qu'elle marche et d'une façon sereine car elle se rapproche du boncoin !
Quand elle marche fait le saut jusqu'à la maison !!!!
Bon la tête n'a pas pu bouger.
La bobine est un peu grasse sur le dessus et est chaude après quelques coups de démarreur.
Normal?
Normal?
xl74- Turbocharged
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» Nissan revient au Mans 2015 en LMP1
» Bonjour ! Céline revient parmis vous
» ASR
» pas de retour de message ???
» ASR
Page 6 sur 13
