Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Questions C3
+22
philb47
misterlo
blackwolf33
Stingray50200
73c3
gallou36
manux
26 participants
Questions C3 Empty Questions C3
Message par manux Jeu 21 Déc 2017 - 13:32
J'aurais 3 petites questions à vous soumettre pour ma C3 1973 :
1) Savez-vous comment je peux faire un double de clés (elles semblent très fragiles et je n'en ai qu'une de chaque)
2) Pour ceux qui ont une boite auto, comment utilisez vous les crans 1/2/3 de la boite?
3) peut-on facilement régler la hauteur de butée de la vitre conducteur pour améliorer l'étanchéité de la capote (j'ai un jour d'un cm environ)
A vous lire, merci à tous ceux qui prendront el temps de me répondre
manux
manux
Masculin Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Questions C3 Empty Re: Questions C3
Message par gallou36 Jeu 21 Déc 2017 - 13:57
salut! pour les clés je les ai fait refaire chez mister minit, mais je pense que n importe quel reproducteur le feras, boitotau, tu te met sur 3 et roule ma poule, surtout touche plus apres en roulant, tous le temp a l arret! sinon casse a la clef!(vécu)! pour le reste je sais pas! party1
gallou36
gallou36
Message par manux Jeu 21 Déc 2017 - 14:04
Ca sert à quoi alors les rapport 1 et 2?
manux
manux
Message par PACE78 Jeu 21 Déc 2017 - 15:17
manux a écrit:Ca sert à quoi alors les rapport 1 et 2?
La 1 pour faire des donuts sans passer en seconde à chaque lever de pied.
La 2 pour descendre un col de montagne avec un peu plus de frein moteur. ( A engager à l'arrêt avant d'attaquer la descente )
Message par PACE78 Jeu 21 Déc 2017 - 15:22
Message par manux Jeu 21 Déc 2017 - 15:31
Merci pour vos réponses
Quel est le risque de changer de rapport en roulant?
manux
manux
Message par FF78 Jeu 21 Déc 2017 - 15:37
Gallou36, je crois comprendre que tu dis qu' il faut laisser le levier de vitesse en position 3 même à l' arrêt sous peine de casser la boite.
Que t' est-il arrivé précisément ?
Je pense avoir lu dans le Ownet's Manual qu'il est préférable de se mettre en Neutre si arrêt un peu prolongé ....???
C' est ce que je fais quand j'y pense pour feu rouge un peu long ou embouteillage.
C' est pas bon ???
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par PACE78 Jeu 21 Déc 2017 - 16:26
Je pense que gallou veut dire changement de rapport uniquement à l'arrêt.
Je passe aussi au Neutral au feu rouge ou arrêts qui s'éternisent pour éviter l'échauffement de la boite dû au laminage de l'huile dans la convertisseur.
Et accessoirement au feu rouge ça évite de pousser la caisse de devant en lâchant les freins par inadvertance .
Message par 73c3 Jeu 21 Déc 2017 - 16:28
ta clef carrée devrait être frappée avec un E , l 'ovale avec un H .
Ces clefs d 'origine GM non taillées se trouve facilement sur ebay US , reste a les faire tailler chez toi.
pour ta boite, si on conseille de ne pas jouer avec, c'est surtout parce qu'on ne connait pas tout ce qu'elle à enduré avant. Neuve ou en bon état, on peut monter 1 ,2 et 3, mais ça n 'a pas vraiment d'intérêt.
Bloquer en 1 ne sert que pour tracter un charge lourde en côte par exemple,  mais on ne tire pas de caravane avec une C3,  mais ça peut être utile si on est embourbé ou dans la neige. si les roues glissent en côte la boite va passer trop tôt les rapports.
bloquer en 2 , c'est un peu le même raisonnement.
Par contre , il faut faire attention dans le sens de  passer de 3 en 2 , en descente par exemple demande que le régime moteur ne soit pas trop élevé,( passer en 2 à 120 par exemple) et là une vielle boite risque de ne pas apprécier du tout, mais une C3 , c'est pas un camion et ce rétrogradage n 'a pas vraiment de sens, bien que d'époque , les freins de C3 même d'origine font bien leur travail.
pour doubler, le kick down est là , il te remet en 2 instantanément.
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par GregX1 Jeu 21 Déc 2017 - 17:27
j'ai acheté des clefs 2 balles sur le net (ebay?). Attention à commander le bon code-lettre.
Ensuite, tu vas avec ta clef d'origine et celle à tailler chez Leroy Merlu, Castotruc ou chez le sabotier, et tu lui demandes gentiment en lui montrant la photo de ta corvette. Il te le fera pour 2 balles, ou rien dans mon cas.
pour la boite auto, normalement cela permet de "passer" les vitesses comme une manuelle. Dans la pratique ça sert quasiment à rien de vouloir jouer à la boite manuelle avec une boitoto
Nombre de messages : 2327
Message par Guéna Jeu 21 Déc 2017 - 19:05
Pour la question 1 et 2, les copains on tout dit (surtout ne pas joué avec la boite auto, ce n'est pas une DSG Very Happy )
Pour la 3, il faut dégarnituré le panneau de porte, et tu vas trouver différentes visses de réglage, pour régler ta vitre
Si déjà en butée, il faut tricher avec le réglage de l'armature de la capote,j'ai passé pas mal de temps sur la mienne, avant de trouver la bonne combinaison willy
Quand ca va d'un coté, ca ne va plus de l'autre !! bang
Et surtout, lorsque tu trouve la bonne combinaison, ne cherche pas à faire mieux, chez Corvette dans les années 70, c'était vite parfait geek
Message par fredc527 Jeu 21 Déc 2017 - 19:07
Pour les clés, commandées et taillées chez Mister mint 29e les deux .
Nombre de messages : 1504
Message par PACE78 Jeu 21 Déc 2017 - 19:27
J'ai pris les doubles , triples et quadruples des clés Exca et C3 chez Whizz, taillage chez le petit serrurier de coin, total environ 45 €
Message par manux Ven 22 Déc 2017 - 7:58
Merci beaucoup les gars !!
Ca c'est un forum!
manux
manux
Message par FF78 Ven 22 Déc 2017 - 8:38
Question peut-être idiote:
En dehors de vouloir avoir le sigle GM sur la clé, on ne peut pas faire faire une clé de C3 chez n' importe quel commerçant
spécialisé ?
Message par POUJADE Ven 22 Déc 2017 - 8:47
Pour la copie de ma clé de C3 : commandé le modèle dans un clef minute pour 15 € tous compris
Pour la boîte auto j'utilise la position 1 pour les manoeuvres
sinon utiliser la position D
Pour le jeu de la vitre , j'ai vaporisé du WD 40 et le lendemain la vitre se remontait totalement
Masculin Nombre de messages : 3379
Message par PACE78 Ven 22 Déc 2017 - 8:55
FF78 a écrit:Question peut-être idiote:
spécialisé ?
Si bien sûr, il suffit de trouver le serrurier un peu futé qui détient des ébauches au profil conforme.
Message par manux Ven 22 Déc 2017 - 9:15
Par contre j'ai pas de position D sur ma boite !!
manux
manux
Message par GregX1 Ven 22 Déc 2017 - 9:30
manux a écrit:Par contre j'ai pas de position D sur ma boite !!
si tu as une boite à 3 vitesses, D=3
Message par Vv16 Ven 22 Déc 2017 - 11:01
C'est bien ça !!!
et je me mets au neutre quand je suis au feu rouge !!!
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par gallou36 Ven 22 Déc 2017 - 11:24
PACE78 a écrit:Je pense que gallou veut dire changement de rapport uniquement à l'arrêt.
c est ca oui! une fois j ai changer de vitesse en roulant sur une c4, resultat, bloquage des roues et un petit tour dans le décor! du coup voila quoi! party1
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Ven 22 Déc 2017 - 11:29
c est ca! une fois j ai changer de vitesse en roulant sur une c4,resultat, bloquage des roues et un petit tour dans le décor, alors voila! party1
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Ven 22 Déc 2017 - 11:34
une fois j ai changer de vitesse en roulant sur une c4, resultat, bloquage des roues et un petit tour dans le décor! alors voila! party1
gallou36
gallou36
