Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé
+58
Phileas
Bruce Willis
timberjack
Mike_84
Maxcreed
Aurel92
STEPH72
bruno66
pb4
CNCB
blackbird
Comcot
l'Apprenti
baluocdi
SYLVAIN701
gazgaz
Christophe125
alain29
darri
Kub
lo45
eblood
thos
Pilote de chasse
clardic
arnaud18
alainduvar
Xavi3r
CamilleC3_1971
62 participants
Page 12 sur 29
Page 12 sur 29 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 29
Re: Corvette C3 1971 : Après le nid douillet, se refaire une santé
Super ton falzar!!
CamilleC3_1971- LT1
- Nombre de messages : 304
Modele Vette : Corvette C3 1971
Dernière parenthèse avant de me faire haïr par Camille qui aurait bien raison : Barouf, j'adore ton ben.
T'as un look de killer.
PS : ce qui est échangé en OFF reste en OFF, pas de photos de moi STP
Allez Camille, on te laisse reprendre les rennes de ton post, la digression s'arrête là pour moi
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Pour rester sur le ben de Barouf et Joe Dassin:
CamilleC3_1971- LT1
J’a Pas mal parcouru les US, ce pantalon je l’avais dans les années 70, je l’aI usé jusqu’a ce qu’il ne soit plus utilisable
De tous mes voyages j’ai essayé de retrouver le même des années après, à L A il y a un type qui en a avait un sur lui, je lui ai proposé de lui acheter et de lui donner un de mes pantalons pour partir, il a refusé par ce qu’il y tenait et n’en avait pas vu depuis qu’il l’avait, mes enfants m’ont offert deux drapeaux en toile et une amie me l’a fait à l’identique « sinon rien « :grinning
Et puis ce pantalon a une histoire, mais ça c’est une autre histoire
J'ai repéré ce kit de Américan Power train, pour une Tremec T56 6speed:
https://americanpowertrain.com/shop/transmission-kits/6-speed-kit-for-c3-corvette/
en close ration, ça me semble pas mal : Close Ratio 2.66, 1.78, 1.30, 1.00, 0.80, 0.63
Actuellement j'ai : R=2,59 1=2,52 2=1,88 3=1,46 4=1
Cependant, je me demande si il n'y a pas des problèmes de compatibilité avec:
- la cloche ( emplacement de vis)
-l'embrayage ( cannelures, capacité du couple, commande mécanique ou hydraulique)
- l'arbre de sortie (cannelure et diamètre)
-le compteur de vitesse. (mécanique ou électrique)
Pouvez-vous m'éclairer?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
CamilleC3_1971- LT1
T'emmerde pas avec une boîte 6
Une boîte 5 c'est suffisant, plus léger et moins encombrant dans le tunnel
ouai, j'hésite. Si je prends une 5 vitesses, quel ratio pour la 5 ème ? mon dif c'est un 3,36. Les éventuelles modifs dû à la 6ème vitesse ne me dérangent pas:
- modif de la traverse
- modif du tunnel
- modif du tunnel
CamilleC3_1971- LT1
- Nombre de messages : 1811
Bonjour Chris,
Oui c'est prévu.
Sur ta photo, on voit que le capteur pour le speedomter semble électrique. A l’origine, c'est mécanique. Comment as tu fais, tu as changé de compteur?
As tu eu des soucis pour l'adaptation avec l’embrayage? et avec l'arbre entre la boite et le diff?
Oui c'est prévu.
CamilleC3_1971- LT1
Il existe un adaptateur TREMEC pour le compteur mécanique......
Concernant l'adaptation de l'embrayage pas de pblm des lors que tu prends le nombre de cannelures adéquat.......moi c'était 20 et quelques de mémoire.......embrayage renforcé CENTERFORCE..........et commande hydraulique.........Fais gaffe au volant moteur si tu prends un neuf.......qu'il soit parfaitement rectifié........
Le Yoke de la TREMEC est assez long donc le réglage se fait assez bien........en fonction de la longueur de ton arbre.......
de mémoire celui de la 72 est trop long ......
Soit tu trouves un plus court d'occaz......ou tu fais couper et équilibrer celui de ta 71......
Le yoke est assez long donc ça laisse un peu de marge pour la longueur de l'arbre.....
Concernant tes U-joints pas de soucis il existe toutes les tailles et tous les diamètres et même des mixtes.......sur ROCKTOTO........
Le support de boite soit disant spécial TREMEC c'est pas trop du plug and play par expérience......modifie le tiens plutôt que de dépenser 200 balles sur un truc que tu vas devoir modifier.
Ah si dernier truc.........fais gaffe quand tu en seras au platines du support de boîte..........il faut leur donner une courbure spéciale et bien les mettre le plus près du tunnel car sinon tu vas être emmerdé avec le plancher quand tu vas remettre ta caisse.....
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
CamilleC3_1971- LT1
Je me fais la main sur la remorque, pour être otaké sur le châssis. Y a t il des avis ou retour d'expérience sur les produits que je présente 2 photos plus haut?
CamilleC3_1971- LT1
Bien joué !
Perso les rares retouches préventives que j'ai pu faire sur mon châssis ont été faites avec ça : destructeur de rouille Julien puis Hammerite noire anti-rouille.
Par contre, dans un châssis ancien je ne mettrais pas de cire. Je préfère essayer d'envoyer de l'air pour retirer les poussières (faudrait que je trouve un embout assez fin compatible avec un compresseur) et passer au Rustol !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Pour info, j’ai déjà aussi utilisé le destructeur de rouille JULIEN et jusque là, nickel.
Pour les peintures de chassis, j’utilise les kits époxy à froid de chez RESTOM, j’en suis très content.
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
Salut Camille
Pour ma part sablage en règle.......chez un pro......bon coup de soufflette......acide Tanik qui normalement s'applique sur la rouille mais bon le sablage avait fait du bon boulot......apprêt Epoxy au pistolet......peinture voiture gamme PL........et pour terminer 02 bonnes bombes de corps creux par tous les trous..........
Et voici le lien pour brancher ton compteur mécanique sur ta TKO
https://www.ebay.ca/itm/300597678822?ViewItem=&item=300597678822
la cire c'est après la peinture sinon tu vas avoir du mal à peindre autour des trous
ça colle moins bien sur la cire que sur le métal
Personnellement je peins toutes mes pièces en thermolaquage (revêtement en poudre ou powder coating en anglais).
Par contre pour le châssis il faut passer par un pro à cause du four, sauf si tu as un four de 7 mètre chez toi
La poudre epoxy n'étant pas résistantes aux UV dans le temps, il faut combiner un primaire zinc en epoxy et la poudre noir en polyester et jouer sur les cuissons.
Çà demande un certain investissement (un bon compresseur capable de sabler les pièces, une cabine de sablage, un pistolet a peinture spécifique et un four) mais la peinture est la plus résistante et durable qui puisse exister !
Après tous les pros que je connais sont d'accord pour dire que la meilleur protection pour un châssis dans le temps reste la galvanisation à chaud au zinc. (pas le même cout, et il faut trouver un pro ce qui n'est pas facile en France...)
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Petit complément, le meilleur traitement que l'on puisse faire sur un chassis est une cataphorèse + peinture !
le pb de la galva est que l'on ne peut pas peindre dessus et on peut avoir des pb d'électrolyse avec les pièces rapportées...
l'avantage de la cataphorèse c'est qu'il faut trouver une société pour tremper le chassis et le cuire mais l'avantage c'est que l'on appliquer n'importe quelle peinture dessus !
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Mike_84- LS3
à mon avis ce n'est pas beaucoup plus cher que sablage + primaire epoxy zinc + finition !
Et au moins toutes les parties du châssis sont traitées !
Je ne connais pas le cout d'un sablage de chassis par un pro, mais je sais que l'on peut louer un compresseur + sableuse pour pas trop cher.
Mike_84- LS3
Par chez moi sablage châssis 250€ et peinture poudre 250€.......
Je n'ai fait faire que le sablage comme expliqué plus haut.
Christophe125 a écrit:Par chez moi sablage châssis 250€ et peinture poudre 250€.......
Espèce de pince
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
» refaire l'intérieur d'une corvette 25 th. anniversaire.
» Corvette LT-1 (1971)
» Cote Corvette C3 1971
» Petite question....vin corvette 1968/1971
Page 12 sur 29
