Grosse fuite d'huile par les reniflards > filtre à air
+19
Maxcreed
CHRISTC6
Xavi3r
misterlo
alainduvar
bajaboat77
Effix
23 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Grosse fuite d'huile par les reniflards > filtre à air
sparta91 a écrit:
C'est celui du bas ... Il racle l'huile pour la renvoyer dans le carter.
-Celui du haut est le segment de "feu" ou "coupe feu", qui est le plus proche de la chambre de combustion, permet à la combustion du mélange de carburant d'imprimer une poussée maximale au piston. Il arrête, comme son nom l'indique, les gaz brûlants et réduit la température de la paroi du piston sous lui.
-Celui du milieu est le segment d'étanchéité ou de compression, intermédiaire, assure le complément d'étanchéité des gaz de fuite passés à travers le segment de feu. Il a presque le même aspect que le segment coupe-feu
-Celui du bas est le segment racleur, le plus bas, est généralement constitué de trois éléments : deux rails très minces, en haut et en bas d'un expandeur élastique perforé, servent à racler l'huile présente sur le cylindre sous le piston pour éviter qu'elle soit brûlée. Cette huile est projetée en permanence sur le cylindre par le mouvement des bielles (graissage par barbotage), par le retour d'huile de lubrification de l'axe de piston ou par des gicleurs spéciaux projetant l'huile sur le piston pour le refroidir.
MAGISTRAL ! Sparta, j'ai appris plein de choses !
@Barouf : Tu me déçois sur ce coup... t'aurais pu prendre le cul d'une bouteille de pastis pour faire tes cercles
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
» Grosse Fuite LDR
» Changer le filtre à essence de C5, outil pour ôter le filtre
» Boite à filtre et filtre à air
» Grosse boulette pont.. ou pas!??
» La grosse boulette !
Page 8 sur 8
