installation assistance freinage
+6
gazgaz
Chris16
fpc21
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
installation assistance freinage - Page 2 Empty Re: installation assistance freinage
Message par fpc21 Sam 28 Sep 2019 - 16:57
Ok effectivement je vois le fond de la chemise et la différence de matière, je vais pouvoir commander les kits o-ring
installation assistance freinage - Page 2 Cylind10
maintenant opération brosse métallique et mise en peinture des étriers en attendant la livraison des joints
fpc21
fpc21
Masculin Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Message par GuTu34 Sam 28 Sep 2019 - 17:07
fpc21 a écrit:Ok effectivement je vois le fond de la chemise et la différence de matière, je vais pouvoir commander les kits o-ring
Oui c’est bon !
Par contre ça aurait été mieux de laisser les vieux pistons et les cache poussières pendant le brossage et la peinture... c’est idéal pour faire le masquage des cylindres.
Message par fpc21 Sam 28 Sep 2019 - 18:10
je suis d'accord, j'en ai démonté qu'un piston, les autres je les enlèverai après peinture party1
fpc21
fpc21
Message par fpc21 Dim 29 Sep 2019 - 16:24
Petite séance de brossage :
installation assistance freinage - Page 2 20190919
installation assistance freinage - Page 2 20190920
Et première couche de peinture :
installation assistance freinage - Page 2 20190921
Il parait que tu gagnes 20 ch quand tes étriers sont peints en rouge installation assistance freinage - Page 2 839752
J'en ai profité pour démonter les plaquettes du frein à main pour comprendre comment le régler car il n'a jamais vraiment bien serré.
installation assistance freinage - Page 2 20190922
Comment je vois si ces plaquettes sont à changer ?
Je lance aussi ma commande pour mes 2 disques chez Rockauto + 4 jeux de plaquettes (Av + Ar)
J'ai pris ceux ci , j'espère qu'il n'y a pas de contre indication :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=299830&cc=1040892&jsn=42789
Et je vais lancer ce soir la commande pour les kit o-ring pour mes etriers arrières, je compte prendre ceux ci :
https://www.corvettecentral.com/65-82-front-silicone-high-heat-brake-caliper-o-192343
J'espère que je ne me trompe pas Smile
fpc21
fpc21
Message par GuTu34 Dim 29 Sep 2019 - 16:48
Le kit O-Ring que tu as sélectionné est pour les étriers avants !
Ça va pas se monter à l’arrière.
A plus, Guillaume drivesaint
Message par fpc21 Dim 29 Sep 2019 - 18:23
oui effectivement, merci Smile
fpc21
fpc21
Message par fpc21 Dim 13 Oct 2019 - 15:17
j'ai toujours pas reçu les kit o-ring avec les nouveaux disques arrières + plaquette AV et AR. C'est annoncé semaine prochaine en livraison.
en entendant j'ai fini la peinture des étriers AV et AR.
et je me suis attelé à finir l'installation du servo et mastervac.
Même en enlevant le siège conducteur, c'est une vrai galère d’accessibilité pour visser sous le tableau de bord.
Dans l'ordre, j'ai retiré l'ancienne chape de la tige de buté et la patte qui appuie sur le switch de lampe de frein pour positionner les nouveau fourni dans le kit en inversant leur position. C'est à dire que la chape de la tige de buté était fixé sur le trou du haut de la pédale de freinage et la patte du switch sur le trou du bas, maintenant c'est inversé.
Ensuite j'ai vissé le servofrein en y mettant le joint fourni dans le kit qui se positionne sur la paroi coupe feu, changé la tige qui fait le lien entre le servo et le mastervac avec celle fourni dans le kit (qui normalement est à la bonne taille et sans vis de réglage).
J'ai préféré positionné le mastervac sur sa position pour le purger plutot que dans un étau :
installation assistance freinage - Page 2 20191010
quelques appui sur la pédale de frein pour enlever les bulles et ensuite j'ai vissé les tuyaux postformés fourni dans le kit.
La me vient une question :
J'avais pris des notes avant démontage et sur l'ancien mastervac, le tuyau du premier compartiment aller en haut du répartiteur de freinage (roue arrière) et le 2e compartiment vers le bas du répartiteur de freinage (roue avant).
installation assistance freinage - Page 2 20191011
Avec les nouveaux tuyaux c'est l'inverse, je pense que ça n'a pas d'importance, vous confirmez ?
fpc21
fpc21
Message par bajaboat77 Dim 13 Oct 2019 - 15:21
Oui ils sont chemisées tu peu monter des o rings
bajaboat77
bajaboat77
Message par BAROUF Dim 13 Oct 2019 - 18:35
c'est peut être bon pour l'avant/arrière, comme sur ce modèle il n'y a qu'un répartiteur arrière sans limiteur c'est le maître cylindre qui a cette fonction, donc faut être sûr...
Message par fpc21 Dim 13 Oct 2019 - 18:58
J'ai pas compris ton explication Barouf .... willy
fpc21
fpc21
Message par BAROUF Dim 13 Oct 2019 - 20:06
Les tuyaux sont montés comme avant ou inversé avant/arrière sur le nouveau maître cylindre ?
Message par fpc21 Lun 14 Oct 2019 - 11:01
fpc21
fpc21
Message par BAROUF Lun 14 Oct 2019 - 11:42
fpc21 a écrit:inversé avant/arrière
qu'est ce qui confirme qu'ils doivent êtres inversés, c'est pas pour t'emmerder juste pour être sûr qu'il doit en être ainsi.
Message par fpc21 Lun 14 Oct 2019 - 18:25
ben en fait, c'est ma question installation assistance freinage - Page 2 839752 installation assistance freinage - Page 2 839752
Moi j'en sais rien, je ne connais pas le sens normal, je constate juste qu'avant le réservoir du mastervac coté parfeu alimentait les durites des roues arrières et le coté de reservoir du mastervac coté devant de la voiture alimentait les durites des roues avants.
Avec le kit installé pour l'assistance au freinage, c'est inversé.
Y a t"il un sens, je pense pas vu que la taille des 2 réservoirs du mastervac sont identiques, m'enfin j'en sais rien installation assistance freinage - Page 2 839752
fpc21
fpc21
Message par BAROUF Lun 14 Oct 2019 - 22:02
je regarde ça demain et je te dis, il y a un double piston dans le maître cylindre les deux sont différents
Message par GuTu34 Lun 14 Oct 2019 - 22:12
D’origine on à côté pare-feu les disques arrières et côté moteur les disques avant.
Lorsque l’on démonte le maître cylindre on voit que la tige de frein actionne le maître cylindre arrière qui lui même actionne le maître cylindre avant.
Il y a donc un léger décalage dans l’action des freins. Je pense que c’est pour commencer à freiner un peu de l’arrière avant d’actionner les freins avant. C’est ce que l’on fait en moto afin de limiter le délestage de la roue arrière et donc le transfer de masse vers l’avant.
Je pense que ça a de l’importance, ce n’est pas pour rien si le système est fait comme ça.
A plus, Guillaume
Message par BAROUF Mar 15 Oct 2019 - 10:59
j'ai vu l'avant du maître cylindre pour l'avant, l'arrière pour l'arrière
Message par fpc21 Mar 15 Oct 2019 - 17:27
Super merci pour ces informations,
Effectivement avec le nouveau kit, l'avant est sur l'avant et l'arrière est sur l'arrière.
donc ça semble bon
fpc21
fpc21
Message par BAROUF Mar 15 Oct 2019 - 21:00
thumright
Message par fpc21 Dim 20 Oct 2019 - 15:23
Pour finir ma rénovation de mes freins, j'ai reçu hier les dernières pièces que j'attendais multiple multiple
Pour commencer, les kits o-ring :
installation assistance freinage - Page 2 20191017
installation assistance freinage - Page 2 20191018
installation assistance freinage - Page 2 20191019
Ensuite pose des nouveaux disques et installation des étriers :
installation assistance freinage - Page 2 20191020
Purges de l'ensemble puis remontage des roues.
Maintenant , il n'y a plus qu'a essayer, sauf qu'il pleut aujourd'hui chez moi et j'ai pas envie qu'elle prenne l'eau. On attendra demain pour l'essai .....
fpc21
fpc21
Message par Mica Dim 20 Oct 2019 - 15:50
Je viens de suivre tout le topic. Bravo Fpc21 pour cette install bien documentée et aux experts qui t'on aidé à le mener à bien. Le résultat est super et ton mastercac chromé fait très hotrod. installation assistance freinage - Page 2 2976037308 installation assistance freinage - Page 2 2976037308
Message par fpc21 Sam 26 Oct 2019 - 14:11
Après quelques essais routier et une nouvelle purge (oui ma pédale était un peu sponge et effectivement restait un peu d'air dans les tuyaux Smile ) , c'est saisissant. Quelle différence , ça freine 10 fois mieux et quelle plaisir de trouver une assistance au freinage.
Par contre, ma vette en freinage appuyé, ne freine pas droite gueulard bang
Des que j'appuie fort elle tire a droite et si je bloque les roues , elle a tendance a se mettre légèrement à travers.
Ça peut venir de quoi : géométrie ?
fpc21
fpc21
Message par BAROUF Dim 27 Oct 2019 - 9:41
le géométrie c'est possible, pour avoir un avis sur l'équilibrage des feins l'idéal serait de passer juste pour ça sur les rouleaux d'un centre de contrôle technique
