+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 15 sur 22
Page 15 sur 22 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22
Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
En voilà une idée qu'elle est bonne!.......du grand barouf en fait.
juste une remarque autant pour la glace pralinée amandes y'a rien à redire,...autant pour la pompe je verrais bien la pompe elle même dans le four en position 5 ou 6 pendant 1 heure et par contre la crepine elle, dans le congelo....et si possible dans le congelo du labo ou sont stockés les doses de vaccins Pfizer, ...à -80°....pour les dilatations des assemblages c'est le top.
Et là si çà rentre pas, c'est que y'a un vrai problème!
ok ok,...je sors!
ok ok,...je sors!
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Je vais passer par la case démontage de la pompe de toutes manières à mon avis .... mais dans le four de la maison ça risque de pas sentir bon l’huile brûlée et madame va râler .
Barouf désolé j’ai pas de glace à la maison je vais y remédier ....
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Un coup de fil de papa Barouf et hop une solution pointe le bout de Son nez !!!.... je n’en dis pas plus pour le moment, je vais faire, prendre des photos et vous rapporter ça là !!... enfin si ça marche
magic barouf!.....il a sorti le "grigri" africain.....à tous les coups.
timberjack- Blown
C’est presque ça. Tu verras quand je l’aurais réalisé et que je mettrai des photostimberjack a écrit:magic barouf!.....il a sorti le "grigri" africain.....à tous les coups.
je sens que çà va pas être triste!......excellent!
timberjack- Blown
Disons que je vais devoir utiliser des outils provenant d’un autre corps de métier....timberjack a écrit:je sens que çà va pas être triste!......excellent!
une bétonière?......ou un chalumeau oxycoupeur,.....quand même pas une lance thermiquue,....si? !!!!!!
faut faire gaffe avec mister barouf!
timberjack- Blown
Soit patient... je me débarrasse de mes 3 gamins et je fais ça....
j'attend, j'attend!......prends quand même le temps pour les petits!
timberjack- Blown
La SPA n’ouvre plus ses portes cause covid
BAROUF a écrit:La SPA n’ouvre plus ses portes cause covid
Ça va je suis pas non plus un père indigne ... lol
J'en ai laissé un chez les beau parents, un autre à la sieste et un autre qui joue à ses jeux informatiques (de merde mdr) et ma femme fait le ménage (ça c'est bien)
Donc en plein boulot .... j'ai déjà quelques clichés mais j'attend que la glace prenne (une partie du chmilblick est entre les cotes de porcs et les frites au congelo)
sparta91 a écrit: j'ai déjà quelques clichés mais j'attend que la glace prenne (une partie du chmilblick est entre les cotes de porcs et les frites au congelo)
vindiou!.......c'est plus un forum c3.....c'est "top chef" ou "les carnets de julie"..........y'a drivemycar qui va pas aimer!
timberjack- Blown
Restos clandestins CP
J'adore faire la cuisine ça tombe bien ....
Trêve de plaisanterie ... Chose promise, chose due !!!!
Je peux confirmer la technique "Barouf" qui fonctionne, j'ai mis moins de 5 min à enfiler la crépine sur la pompe ..... Ça a un tout petit peu griffé le tube mais je ne pense pas que ce soit bien grave.
D'abord, mesure de la profondeur du carter :
Ensuite mesure sur le moteur afin de déterminer la position de la crépine avec un feutre peinture:
Puis démontage de la pompe à huile:
Ensuite on sort la glace du congèle, ah non pardon la crépine, et la magie de l'outils "Barouf" opère .... un outils pour les collets battus .... (avec l'aide du cale en bois un un bon marteau on tape sur la pompe à huile :
Opération terminée :
Plus qu'à remettre la pompe dans le moteur et vérifier tout ça .... (avec un peu de play-doh que je vais piquer aux gamins)
excellent!......le bon outil, le bon conseil, la bonne humeur!......le top.
timberjack- Blown
timberjack a écrit: vindiou!.......c'est plus un forum c3.....c'est "top chef" ou "les carnets de julie"..........y'a drivemycar qui va pas aimer!
Oh Timberland, ça va, la c'est utile. Et on connait tes émissions préférées hein, surtout la petite Julie
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Barouf ,le roi de la débrouille
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Impressionnant !
Bien joué ! Bravo !
C'est chouette de suivre à pas comme ça la restauration de ta (belle) 75 !
Bien joué ! Bravo !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Bien joué Olivier (excellente idée)
Pour info, dans les bouquins de prépa, ils recommandent de braser le tube sur la pompe (ou un gros point au tig)
Par contre il faut impérativement démonter la soupape de décharge (enfin surtout le ressort) avant de lui chauffer la couene...
Il peut arriver que la crépine bouge/tombe avec les vibrations.
Moi la mienne a aussi une patte qui se reprend sur une des vis du couvercle de pompe
Effectivement le serrage me parait bien aléatoire maintenant que tout est remonté .... par inadvertance j’ai pris un un appuie sur la crépine et elle a tourné légèrement. Alors j’ai tout redemonté et je lui ai remis de bon coup de marteau avec la cale de bois avec la même installation que décrit. Je t’avoue que je ne suis pas super rassuré de ce système mais je n’ai pas le matériel pour braser ni souder. En plus j’ai remis mon nouveau carter tout neuf avec un beau joint silicone bleu et il va falloir que je redémonte encore tout car le carter a du mal à se mettre en place c’est étrange. Je dois avouer que ça me fatigue surtout de travailler au sol .... heureusement que j’ai un chariot de visite c’est déjà plus confortable.Vince a écrit:Bien joué Olivier (excellente idée)
Barouf m’a expliqué au téléphone une autre technique que la brasure. Une rondelle fendue enfilée sur le tube, un trou fileté dans le corps de la pompe et hop ça bloque le tube .... du Barouf quoi
Quand j’aurai accès à mon ordi je trouverai le montage, l’avantage c’est que c’est réglable, réajustable au mm et sûr
sparta91 a écrit:Effectivement le serrage me parait bien aléatoire maintenant que tout est remonté .... par inadvertance j’ai pris un un appuie sur la crépine et elle a tourné légèrement. Alors j’ai tout redemonté et je lui ai remis de bon coup de marteau avec la cale de bois avec la même installation que décrit. Je t’avoue que je ne suis pas super rassuré de ce système mais je n’ai pas le matériel pour braser ni souder. En plus j’ai remis mon nouveau carter tout neuf avec un beau joint silicone bleu et il va falloir que je redémonte encore tout car le carter a du mal à se mettre en place c’est étrange. Je dois avouer que ça me fatigue surtout de travailler au sol .... heureusement que j’ai un chariot de visite c’est déjà plus confortable.Vince a écrit:Bien joué Olivier (excellente idée)
je comprend ton doute,mais faire l'impasse me parait bien risqué.
le risque est réel, entre les vibrations et les dilatations thermiques la crépine peut bouger voir se barrer de la pompe......et là les emmerdes commencent!.
il serait prudent de sécuriser la liaison par un point de Tig comme vince le recommande....ou une patte sup soudée sur le tube de la crépine et reprise sur le carter de la pompe...(c'est ce que j'avais évoqué plus haut).....immobiliser la crépine en rotation possible et en sortie de son emmanchement dans la pompe est fondamental....d'autant qu'avec tes manips peut être que la base du tube a un peu souffert et que la fiabilité du raccord n'est plus garanti à 100%....
c'est décevant, je te comprend mais l'enjeu est de taille......à mon avis.
timberjack- Blown
» Petite restauration de ma vette 75 ....
» restauration de ma vette
» restauration carrosserie de ma vette
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» Restauration de ma C3 !
Page 15 sur 22
