+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 18 sur 22
Page 18 sur 22 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22
Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Vince a écrit:il a l'air propret ton support de ventilos
je sais pas quelle épaisseur de tole t'as utilisé mais j'aurais tendance à vouloir ajouter des renforts moi
genre 2 ou 3 petits bouts de fer plat coupé en forme de triangle soudés dessous en guise d'équerre et ça sera bien solide
si tu prépares tout, je peux te les souder vite fait demain
C'est bien épais et ça a été plié à la plieuse industrielle. Ça ne sera pas prêt pour demain malheureusement car au dessous j'ai quelques "trous" a boucher .... L'idée de l'équerre est pas mal, je vais voir comment ça réagi et je rajouterais peut-être ça si ça bouge. Pour le moment, juste avec le support inférieur, ça tiens déjà pas mal, je rajoute une cornière sur le haut en alu de 3 mm d'épaisseur (qui arrive lundi) qui sera fixé par des écrous sertis dans le haut du radiateur et qui redescend sur le carter plastique du radiateur et encore écrou à sertir dans le carter pour finir la fixation. j'ai fais un exemple avec une cornière plastique je cherche la photo et je la poste
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
pour le haut j'ai aussi mis de la cornière alu mais j'ai vissé dans les trous de fixation d'origine des supports de radia
N'oublie pas d'amorcer le circuit avec l'outil de Barouf avant le démarrage.
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Très bien l'outil magique made in Barouf!....
En même temps si t'as pas envie de tomber le distri d'allumage et le recaler en suivant, tu tombe les 8 bougies et tu active le moteur au démarreur pendant 20secondes et si tout est bon tu verras ta pression monter au mano à 4 bars...
mais l'entraineur monté au bout de la perceuse c'est bien aussi..
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
j’utilise Gulf aussi
hi gentlemen!.....très jolie la "Gulf oil."...mais en fait vous la trouvez ou ?.....çà court pas les rues quand même!
timberjack- Blown
Misteroil sur internet et pour pas grand chose de plus que certaines autres huiles
Moi c’est par Marc
misteroil.....impec, merci sparta.....et pour Marc....merci barouf!...
au fait barouf, c'est qui marc ?....je pas connaitre!
timberjack- Blown
timberjack a écrit:misteroil.....impec, merci sparta.....et pour Marc....merci barouf!...
T'es nul
Super Olivier ça prends forme..
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
Marc c’est distrilub ....
https://www.distrilub-group-ouest.com/
BAROUF a écrit:Moi c’est par Marc
D’habitude aussi mais là j’ai essayé un autre vecteur
sparta91 a écrit:Marc c’est distrilub ....
danke schonn sparta!....au moins avec toi on a du partage positif....
C'est pas comme avec certains fanfarons qui se contentent de diffuser en VO sans s'occuper du sous titrage......
timberjack- Blown
Faudrait connaitre la teneur en ZDDP qu'il y a dans ton huile .
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Olivier voici la fiche technique du produit.
ICI
J'attends une réponse officielle de leur part sur la teneur en ZDDP, s'ils veulent bien la donner...
Suis pas chimiste et je ne saurais pas dire si "l'acide phosphorique + sels de zinc" dans leur fiche correspond au Zinc Dialkyl Dithiophosphate (ZDDP) convoité.
Mais s'ils désignent les "high Zinc 2400ppm" par le ZDDP c'est bien trop, selon les précos communément admises (1600 en général). Te dirais leur réponse s'ils la donnent.
T'as déjà consommé la Castrol ?
ICI
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Salut Mica. Oui j’ai consommé la castrol, 1 vidange par an .... + la conso d’huile avant le remplacement des joints de queue de soupapes.... merci pour ta pêche aux infos c’est gentil .
J'utilise la Gulf Classic aussi sans ajouter d'additif...
» Petite restauration de ma vette 75 ....
» restauration de ma vette
» restauration carrosserie de ma vette
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» Restauration de ma C3 !
Page 18 sur 22
