+35
Sergio-0029
timberjack
Dorian51
Bruce Willis
arnaud18
bobber74
Aurel92
bruno66
thos
Christophe125
Maxcreed
lo45
39 participants
Page 9 sur 22
Page 9 sur 22 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22
Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Non impossible de la laisser à demeure sur le dessous ..... et l’insert ne gêne absolument pas la porte car il est bien en avant. J’ai pris cette option car je n’en avais pas d’autres. On a échangé avec pas mal de personnes et impossible de faire autrement puisque la sonde a un angle minimum à respecter afin de ne pas l’exposer à la condensation. Alors oui l’insert aurait pu passer sur l’intérieur mais la sonde ne serais pas passer donc inutile. Ça me dérange pas l’insert donc pas de soucis pour moi à cet emplacement. Je vais même peut-être commander un autre insert pour le mettre de l’autre côté afin d’être sûr que le réglage est équilibré entre les 2 bancs
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
c'est un carbu pas une injectionGregX1 a écrit:Pourquoi n'as-tu pas trouvé un endroit plus discret? Dessous, en biais et orienté vers l'intérieur et l'arrière?
Je n'ai pas été mesurer, mais je pense qu'on peut même trouver un emplacement permettant de laisser la sonde à demeure, invisible.
il n'a pas besoin de mettre une sonde à demeure.
c'est juste un outil de mise au point dans son cas.
la sonde lambda doit être installée au dessus de l'horizontale pour que la condensation en l'endommage pas.
à moins de faire un trou dans le bas de caisse ou l'aile, je vois pas...
une fois la sonde remplacée par un bouchon et le tout peint en noir mat, ça n'attirera plus l'oeil.
Peint en noir ou poli
je te garantis pas que la soudure ou le bung vont pas rouiller
c'est pas de l'inox là...
Je sais bien Vince je rigolais ..... je vais virer la peinture actuelle et refaire que ce soit propre et uniforme.
Pour les indécis, 2 rouges d'un coté, 2 noirs de l'autre ...
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
Perso je préfère noir, plus discret.
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
rouge à l'avant et noir derrière
Où l'inverse
Où l'inverse
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
Repoli tes jantes car là on voit à peine la différence , sinon tu vois , c'est la tienne , les deux vont bien
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Moi je dirais rouoir .....c'est pas mal non plus......
- Nombre de messages : 1811
Y a pas en orange??
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Et en blouge ? C'est bien le blouge.
Noir aussi pour moi
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
Lol bah non y a pas orange malheureusement.... le polissage des jantes va être fait, je les ai déjà bcp nettoyée mais effectivement il y a encore du boulot. Je demandais l’avis mais j’avais déjà le miens .... je pensais mettre les noirs.
sparta91 a écrit:Lol bah non y a pas orange malheureusement.... le polissage des jantes va être fait, je les ai déjà bcp nettoyée mais effectivement il y a encore du boulot. Je demandais l’avis mais j’avais déjà le miens .... je pensais mettre les noirs.
Bon ben rouge alors
Oui en fait rouge du coup
arnaud18- LS9
Rohhh vous êtes taquin les coquins
Je connais rien aux valeurs mais elles sont assez similaires.
T'as utilisé quoi pour éviter que les queues ne tombent?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Le piston en pmh et j’ai inséré de la durite souple de petit diamètre dans le puit de bougie. La soupape ne descend que de 1 mm environ ....
En tout cas c’est une réussite .... plus de nuage de fumée au redémarrage !!!
Top, une bonne chose de faite
» Petite restauration de ma vette 75 ....
» restauration de ma vette
» restauration carrosserie de ma vette
» Restauration Vette Collector Edition, c'est parti!!
» Restauration de ma C3 !
Page 9 sur 22
