Hauteur caisse GS & Z06
+9
LEON_GS
C5LS1
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Hauteur caisse GS & Z06
Alors la mienne
P:69,3
R:73
C’est étrange ces différences de hauteur, bon, il y a l’usure des pneus, mais quand même !
P:69,3
R:73
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Alors mes nouvelles mesures :
P = 69.5
R = 72.8
j'ai les pneus plus neufs que Gilles
P = 69.5
R = 72.8
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
edencars a écrit:Alors la mienne
P:69,3
R:73
Pour toi le réglage est nickel devant, à l’arrière il te manque 7 mm, moi c'est carrément 7mm en moins devant et 22mm en moins derrière alors que je l'ai eu neuve et jamais rien touché
D'après les forum US aucune n'est réglée pareille, là bas beaucoup retournent chez le concessionnaire pour faire les réglages conformes, c'est dingue ça
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
C'est quoi alors au juste les réglages conformes ?
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Nikos#34 a écrit:C'est quoi alors au juste les réglages conformes ?
Avec l'opption FE4 suspension magnétique devant 693mm +/- 10mm et derrière 737mm +/- 10mm
Avec les options FE6 & FE7 devant 699mm +/- 10mm et derrière 743mm +/- 10mm
C5LS1- Turbocharged
FE3 Suspension, performance Z51
FE4 Contrôle magnétique sélectif du trajet
FE6 Suspension, performance et maniabilité
FE7 Suspension, Z07
FE7 Suspension, Z07
C5LS1- Turbocharged
Merci Christohe. La GS Final Edition avec le pack Z07 à la FE7.
Donc la mienne à l'AV est à - 1 et - 4 mm et à l'AR par contre, à -18 mm et - 23 mm !
Devant je serais dans les normes et derrière bien trop bas ! Sans parler du fait que je ne suis pas pareil à gauche et à droite...
Étonnant tout ça !
T'es sûr que ça doit être si haut à l'arrière ???
Étonnant tout ça !
Nikos#34 a écrit:Merci Christohe. La GS Final Edition avec le pack Z07 à la FE7.
Étonnant tout ça !
Oui, c'est ce qui est noté sur le service manual que j'ai et qui est utilisé chez GM en atelier, je peux te faire une copie de la page si tu veux.
C5LS1- Turbocharged
Et moi qui la trouvait déjà trop haute... Et bien elle est trop basse...
N'oubliez pas que à la fin du confinement , lorsqu'on va y monter dedans , elles vont se rabaisser de pas mal de centimètres
C5LS1- Turbocharged
Je précise que le manual atelier correspond à l’année de ma Z qui est de 2015 comme une autre rouge sur le Forum d'un gars qui fait que me copier
C5LS1- Turbocharged
Sur la ZO6 2015 c'est FE4 d'origine, c'est bien ça? Si c'est le cas, la mienne est nickel, c'est normal puisque d'origine (y compris les pneus...).
C5LS1 a écrit:Je précise que le manual atelier correspond à l’année de ma Z qui est de 2015 comme une autre rouge sur le Forum d'un gars qui fait que me copier
C'est pas de ma faute si j'ai bon gout
edencars a écrit:Sur la ZO6 2015 c'est FE4 d'origine, c'est bien ça? Si c'est le cas, la mienne est nickel, c'est normal puisque d'origine (y compris les pneus...).
Oui FE4 c'est bon pour toi, t'as juste 7mm de moins derrière ça doit venir des boules de pétanque et de la glacière avec le RICARD qui est resté dans le coffre
C5LS1- Turbocharged
yves31 a écrit:C5LS1 a écrit:Je précise que le manual atelier correspond à l’année de ma Z qui est de 2015 comme une autre rouge sur le Forum d'un gars qui fait que me copier
C5LS1- Turbocharged
Merci Christophe pour la photo.
Tu penses que la hauteur de caisse de ma GS 2019 avec pack Z07et suspension FE7 pourrait être différente du modèle 2015 ? Perso j'en doute mais je vais essayer de creuser la question après le confinement. Je la trouve déjà haute de l'arrière, alors si il faut la rehausser encore..., pas top question look.
C5LS1 a écrit:edencars a écrit:Sur la ZO6 2015 c'est FE4 d'origine, c'est bien ça? Si c'est le cas, la mienne est nickel, c'est normal puisque d'origine (y compris les pneus...).
C'est les pneus d'origine usés, je pense.
Cette vidéo est intéressante
C5LS1- Turbocharged
Et sinon, vous avez les mêmes côtes des deux côtés de votre voiture ?
Nikos#34 a écrit:Et sinon, vous avez les mêmes côtes des deux côtés de votre voiture ?
Oui, mais comme toi certain aux US ont cette différence
C5LS1- Turbocharged
Cette différence ne me plait pas. Il va falloir que j'y remédie.C5LS1 a écrit:Nikos#34 a écrit:Et sinon, vous avez les mêmes côtes des deux côtés de votre voiture ?
Et sinon, si on modifie les différentes hauteurs, il faut refaire un réglage du train avant ?
Nikos#34 a écrit:Et sinon, si on modifie les différentes hauteurs, il faut refaire un réglage du train avant ?
Non, pas besoin si tu règles dans la tolérance par contre si tu es en dehors alors là il faut faire le parallélisme.
C5LS1- Turbocharged
Ok, merci Christophe.C5LS1 a écrit:Nikos#34 a écrit:Et sinon, si on modifie les différentes hauteurs, il faut refaire un réglage du train avant ?
» Hauteur de caisse z06
» Hauteur de caisse
» Hauteur caisse
» Probleme de hauteur de caisse C4 87
» Hauteur de caisse C3 à l'avant
» Hauteur de caisse
» Hauteur caisse
Page 2 sur 3
