+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 16 sur 42
Page 16 sur 42 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 29 ... 42
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Non, celui de la Corvette est plus petit j'imagine.
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Oh non ils sont plus gros mais la différence c'est les axes.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3017
https://www.youtube.com/watch?v=67j0Yayxdx8
10 secondes chronos
Testé et approuvé
10 secondes chronos
Testé et approuvé
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Fallait y penser...
faut juste voir si avec un marteau à 20 boules ça peut dépanner. Le Monsieur semble quand même avoir le modèle de compét...
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Je l’ai souvent fais à la main avec une massette et un burin plat, aussi comme ça pour plus gros que ça, ça va assez bien, avec la longue vis et les tubes j’en ai de pas mal de longueurs et diamètres, tout ça pour dire qu’on peut se débrouiller avec les moyens du bord, tout comme prendre un peu de temps même sans souder, percé / boulonner se faire une petite presse avec un cric hydraulique.
https://www.corvettepassion.com/t24301-outils-improvises#580930
c'est pas cela qui sont chiant. Ce sont les autres ( les inférieur).Mike_84 a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=67j0Yayxdx8
10 secondes chronos
Testé et approuvé
Pour les inférieurs j'ai procédé comme suit :
J'ai crée une fente sur le corps du silent bloc avec une disqueuse pour permettre d'avoir une bonne accroche avec le burin puis j'ai poussé le silent bloc juste assez pour se retrouver dans la même configuration que les triangles supérieur.
Ensuite comme sur la video.
Mike_84- LS3
En quoi les silentblocs du bas sont plus durs à retirer ?
Les silentblocs sont en butée sur le triangle, aucun espace pour passer un outil.
Mike_84- LS3
Mike_84 a écrit:Les silentblocs sont en butée sur le triangle, aucun espace pour passer un outil.
je fais les écarts avec un burin plat bien affûté juste au bord du rond métal du silent blocs. puis un autre burin moins affûté pour que ça ne coupe pas le métal, ça marche bien aussi .
J'ai essayé. Les collerettes se tordent mais rien ne bouge.
J'en ai vu faire de l'extraction de silentbloc à coup de presse pour rotule + clé à choc : https://www.youtube.com/watch?v=VNkzmBLwBYU
Çà marche pas dans notre cas à cause des axes.
Il existe bien un extracteur spécifique GM, ou alors il faut modifier/découper un extracteur standard ?
Lien vers l'extracteur en question :
https://www.amazon.com/Powerbuilt-648604-Control-Bushing-Chrysler/dp/B0028QGT90/ref=pd_lpo_263_img_2/142-8438585-6630732?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0028QGT90&pd_rd_r=d9b4d453-1ac1-43c8-9464-0a3f8c31f791&pd_rd_w=YLWz2&pd_rd_wg=wVkpo&pf_rd_p=7b36d496-f366-4631-94d3-61b87b52511b&pf_rd_r=A6A4HH29P6EXTKPRQ468&psc=1&refRID=A6A4HH29P6EXTKPRQ468
Sincèrement un marteau burineur pneumatique ça coute 30 balles, pas besoin de quelque chose de puissant.
Mike_84- LS3
je l'ai fait ce week end au marteau burin pour sortir, un peu galère mais ça l'a fait.
Maintenant peinture du triangle et je vais essayer de remettre les neufs au marteau et grosse douille ....
fpc21- LS1
- Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Poly pour toi aussi ?
Sinon caoutchouc ça semble bien tendu...
En même temps le père Hop arrive à monter du caoutchouc à la cool : https://www.youtube.com/watch?v=3dZg9tYj2g0
Maxcreed a écrit:En même temps le père Hop arrive à monter du caoutchouc à la cool : https://www.youtube.com/watch?v=3dZg9tYj2g0
là c'est sans moi !!!!
J'aurais peur d'abîmer les silentblocs...
Ben disons que pour les changer tu t’en fout qu’ils soient morts
J'aurais utilisé le burin pneumatique moi !
Ceci dit, à part cette technique qui peut sembler barbare, je ne vois pas bien comment rentrer ces fichus silentblocs en caoutchouc.
Le premier si on a une presse ok, mais pour le deuxième une fois que l'axe est remis... La technique du congélo + graisse est-elle efficace ? Le froid va rétracter le SB pour qu'il rentre dans le triangle mais il aura peut-être plus de mal à s'enfoncer dans l'axe...
Dur dur...
Dur dur...
Pour les insérer pas de problème si tu as une presse, les axes ne te gêneront pas puisque tu les inserts depuis l’extérieur.
Par contre je te conseille d'avoir une cale de la longueur de l'axe pour pas tordre les triangle.
Mike_84- LS3
Ok. Effectivement avec une presse on a de la marge en hauteur... Sans avoir l'outil on pose parfois des questions bêtes...
Comme j’ai fait la presse je peux mettre le SB sans cale d’espace, côté par côté
Oui ta presse semble être du costaud Barouf !
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 16 sur 42
