-25%
749.99 € 999.99 €
+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 18 sur 42 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 30 ... 42  Suivant
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 Empty Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Message par Maxcreed Dim 28 Juin 2020 - 15:24
Oui mais pas suffisant ! Smile
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par bogoss Dim 28 Juin 2020 - 15:31
Il est vieux ?
Masculin Nombre de messages : 3017
Message par Maxcreed Dim 28 Juin 2020 - 17:24
Un peu plus d'un an... Je l'avais monté sans savoir que la voiture n'avait pas de calorstat. Résultat : elle ne montait pas à plus de 160°F.
Tiens, je vais vous faire un compte-rendu de ma journée Laughing  I don't want that  I don't want that  I don't want that  !
J'ai trouvé la fuite de LDR, c'est bien le vase d'expansion. Quand il est fixé dans l'aile, il y a une sorte de vieux support à la con qui lui rentre dedans.
J'ai donc coupé, meulé, poncé le support en question puis un petit coup de noir et j'ai comblé la fissure du vase avec de la Loctite noire (me suis assuré qu'il n'y en avais pas à l'intérieur) puis j'ai recouvert d'un adhésif assez puissant et remonté le tout.
Après une balade de 3/4 d'heure, une heure => aucune fuite :
- support à la con :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 Suppor12
- couplage-meulage-noirage de cette merde (oui, je suis grossier) :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 Coupag10
- remontage en mode MacGivré (Loctite + adhésif) en attendant d'en retrouver un :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 Remett10
Bref, j'ai ensuite changé ma durite haute qui me semblait toujours trop en appui sur le support de l'alternateur.
Je remets la nouvelle, me rends compte que quelques bouts de brin sortent de l'ancienne (qui est bien cradingue aux extrémités) et de la pipe à eau que j'ai pas pu changer car ma nouvelle nécessite un boulon long que je n'ai pas... (je resterai donc avec la pipe d'origine et ses x prises qui lui donne un look pourri ! Very Happy ) :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 Napalz10
Pour la faire courte (j'ai vraiment du mal à être bref... Laughing ), petit tour en plein soleil avec 22°, résultat : ça chauffe un peu trop si ça roule pas.
De retour au garage, j'ai vérifié ma durite haute fraîchement installée => molle.
MMmmh...
Durite basse maintenant ? => molle aussi...
Souci de calorstat à votre avis ? Je suis surpris par le résultat !  Laughing
Maxcreed
Maxcreed
Message par Maxcreed Dim 28 Juin 2020 - 17:29
BAROUF a écrit:[quote="Maxcreed"
C'est sûr qu'après une bonne accélération, elle titille le 200°F et a un poil de mal à redescendre en dessous mais globalement il me semble que le calorstat rempli plutôt bien son rôle.
sonde thermostatique chauffage, j'ai toujours ça sous la main pour mesurer par ce que des fois les manos ou sondes sont faux, je le plonge dans le vase ou radia et aussi par les tubes jauges de remplissage boîte de vitesse automatiques
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiZgoP9zKTqAhWYrO0KHQ7HDY0YABAsGgJkZw&sig=AOD64_3-hREPWZ9xQRy0jimWLBP5WbnfGw&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwiP8_j8zKTqAhUJMRoKHWdEB5UQuxd6BQgBEI0D[/quote]
Je vais investir je pense. party1
Maxcreed
Maxcreed
Message par arnaud18 Dim 28 Juin 2020 - 17:48
Tu as quoi comme système de ventilation? Car peut-être en installant une hélice plus grande ça résoudrait le problème. Peut-être ton radiateur est écrasé? Il existe des nettoyant efficace pour circuit d'eau. Tu devrais aussi passer avec un liquide refroidissement pour compétition qui permets de ne pas monter en température.
arnaud18
arnaud18
Nombre de messages : 765
Message par Maxcreed Dim 28 Juin 2020 - 18:53
J'ai le système de ventilation standard. L'hélice est bien dimensionnée.
Je me demande si le radiateur n'aurait peut-être pas besoin d'un nouveau petit nettoyage et si le calorstat fonctionne bien.
Je vais me renseigner sur les produits qui vont bien !
Ce qui me gêne le plus c'est de ne pas avoir senti que le circuit se met en pression... J'ai d'ailleurs un doute sur sa bonne mise en pression avant le changement de durite haute (sachant qu'à l'époque où j'ai changé la basse et où j'ai monté le calorstat tout allait très bien de ce point de vue là).
Par contre, elle a toujours un peu chauffé par beau temps...
Maxcreed
Maxcreed
Message par arnaud18 Dim 28 Juin 2020 - 19:08
Lorsque le moteur est chaud, le niveau augmente dans le bocal? Des bulles?
En effet le carlostat peut être en cause. Vérifie s'il s'ouvre correctement en le mettant à chauffer dans une casserole avec un thermomètre plongé pour vérifier la température d'ouverture.
arnaud18
arnaud18
Message par Maxcreed Dim 28 Juin 2020 - 19:23
Non. Le niveau dans le vase ne bouge quasi pas...
Oui, c'est ce que je vais faire.
Et aussi choper une paire de calorstats d'avance, 2 à 180 et à 165 pour tester.
Je vais devenir l'expert du calorstat les gars !
Ce qui m'étonne c'est la durite basse qui reste souple...
Maxcreed
Maxcreed
Message par Drivemycar Dim 28 Juin 2020 - 19:51
Maxcreed a écrit:Non. Le niveau dans le vase ne bouge quasi pas...
Comme dirait barouf c'est la force ds le poignet qui augmente 😁🤣😂
Message par philb47 Lun 29 Juin 2020 - 5:49
J'y vais de ma proposition, mais je ne suis pas un expert dans le refroidissement : As tu simplement testé ta sonde de température ? Lorsqu'elle indique les 200° F, as tu vérifié, par une prise de température sur les durits, que ton eau est bien dans ces valeurs ???
Pour la petit becquet sous la voiture, j'ai lu dans plusieurs endroits (dont ce forum) qu'il est en effet indispensable pour bien refroidir le moteur, en roulant.
Et perso, il m'est arrivé de monter en température en ville lorsqu'à l'extérieur il faisait des températures élevées (environ 28/30 °), et j'ai simplement coupé la clim. Le compresseur ne tirant plus sur le moteur, la température de ce dernier est redescendue (contrairement à celle de l'habitable Razz ). Mais il est vrai que dès qu'on roule, ça revient vite à des valeurs correctes.
Bon courage.
Phil.
philb47
philb47
Message par Maxcreed Lun 29 Juin 2020 - 7:31
Non, je n'ai pas encore testé la sonde mais ça devrait dans pas longtemps.
Je vais monter le becquet avant (si j'en trouve un) et je vais tester quelques calorstats.
Pour la clim, j'ai retiré la mienne !
Maxcreed
Maxcreed
Message par speedy2b Lun 29 Juin 2020 - 8:08
Nous avons fait quoi ?? Ben nous sommes sorti avec les copains Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 839752
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 82063710
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 10608310
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 10610110
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 10649710
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 10641810
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 10646610
Message par pb4 Ven 3 Juil 2020 - 5:48
Hier j'ai de-tuné mon Sniper EFI.. je voulais que ca pète et ratatouille quand je decelere, ca fait partie du plaisir de conduite, ca même devrait être obligatoire Very Happy
Bon comment proceder.. je me suis renseigné, contrairement à ce qu'on peut penser, ca pète mieux quand le mélange est pauvre, il faut donc appauvrir (sachant qu'en deceleration, les modernes, et c'est une option dans le Sniper, coupent les injecteurs completement). Il faut aussi retarder l'allumage, ca se comprend bien, si la flame commence plus tard, elle finira plus tard, si pendant ce temps la tu ouvre la soupape d'échapement => pop multiple
Toutes les modifs sont faites en dessous de 35kpa de pression d'admission, comme ca ca n'affectera pas la conduite en croisière normale, de même, pas de changements en dessous de 1100 tours/min pour pas affecter le ralenti (650-700).
J'ai appauvri de 10% et enlevé 10deg d'avance, et ca marche nickel !
Je pense qu'il y aurait moyen d'affiner les pops en jouant sur l'allumage mais ca sera pour un autre jour..
mon profil d'alumage :
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 A617db10
Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 81de8010
pb4
pb4
Masculin Nombre de messages : 385
Message par Denis ZR-1 Ven 3 Juil 2020 - 6:03
pb4 a écrit:Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 81de8010
Je viens de comprendre le dessin du capot L88 ! Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 4233484353 Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 3241431903
Message par pb4 Ven 3 Juil 2020 - 6:06
forme et fonction Mr. Green
pb4
pb4
Message par Vince Ven 3 Juil 2020 - 8:22
Denis ZR-1 a écrit:Je viens de comprendre le dessin du capot L88 !  Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 4233484353   Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 3241431903
Reste avec nous Denis
je la valide celle là, elle me plait bien Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 839752
Message par edencars Sam 4 Juil 2020 - 7:11
speedy2b a écrit:Nous avons fait quoi ?? Ben nous sommes sorti avec les copains Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 839752
C’est l’ex C6 de Stark13 celle-ci.
Elle est restée sur le forum?
Message par speedy2b Lun 6 Juil 2020 - 9:55
yesssssssssssssss elle est chez nous maintenant depuis quelques mois Wink multiple
Message par thos Jeu 16 Juil 2020 - 7:13
je re-post sur le sujet initial :
J'ai enfin fait la vidange liquide refroidissement. J'ai déposé les 2 écrous (tête hexagonale) du bloc moteur pour vidanger celui ci. Le démarreur se dépose très facilement pour accéder à un des écrous. J'ai fait une connerie en remontant un cache fil de bougies, j'ai cassé un écrou de maintien (le plus petit des 2) je suis bon pour acheter un extracteur, quel diamètre acheter ? 4mm ? il faut le foret étagé aussi ?.
Je me suis aperçu que ma petite fuite sur le pont, s’aggravait, et l'origine de celle-ci :
le joint de l'arbre de la boite, je dois déposer le pont j'imagine ?
J'ai également un début de fuite sur l'étrier avant gauche, damned!
thos
thos
Message par BAROUF Jeu 16 Juil 2020 - 10:21
Mad
Message par Le Borgne Dim 19 Juil 2020 - 9:23
Ben moi j'ai simplement roulé, quand j'ai entendu un "CLAC" à l'accélération. Inquiet, je suis sortie de l'autoroute et j'ai écouté les conseils de Gazgaz, je me suis arrêté pour soulever le capot, et là RAS.
Je décide de rentrer chez moi, je regarde partout et là je trouve... la vitre arrière dans sont rangement qui s'est détachée et qui a cogné le siège passager.
Plus de peur que de mal. Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui? - Page 18 810972831
Je ne vais plus la mettre là dorénavant.
Le Borgne
Nombre de messages : 324
Message par Maxcreed Dim 19 Juil 2020 - 12:17
Alors, hier soir changement du bouchon de vase d'expansion puis changement du bouchon de radiateur.
Résultat : plus de fuite au niveau du vase et retour de la pression dans le circuit de refroidissement !
Du coup j'ai complété un peu l'eau dans le vase et ça semble bien nickel !
Ce matin petite sortie club d'une 60aine de bornes dans la région : super comportement même si vers la fin les freins me semblent ramollir un peu avec la chaleur...
Juste une petite surchauffe lors du surplace le temps de se garer en arrivant à bon port.
Maxcreed
Maxcreed
Message par pb4 Sam 25 Juil 2020 - 7:52
Recu ma carte grise aujourd'hui multiple
845eur de taxe regionale.. total 851eur
Je commande mes plaques
pb4
pb4
Message par Maxcreed Sam 25 Juil 2020 - 10:32
Elle est en collection ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par pb4 Sam 25 Juil 2020 - 11:27
yes.. je n'ai pas vu de points positifs à ne pas l'y mettre..
pb4
pb4
