+70
angel78
FredoMusicman
trailblazer075
lo45
Etigil
Castor
Greandeg63
Sergio-0029
fry
Le ghnome
Godzilla
gazgaz
Bruno88
timberjack
Bruce Willis
ggp2177
Rapido63
Le Borgne
thos
Mike_84
Matt84
arnaud18
Lololacolo
Djo26
tophe33
Dorian51
bruno66
Christophe125
greg fpv
tbeley
rourou0717
fpc21
jéjé 33
guzman31
pb4
philb47
tuck
piaf05
Maxcreed
alain29
74 participants
Page 32 sur 42
Page 32 sur 42 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37 ... 42
Re: Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
Oui. Et c'est mieux de les avoir. Ça rend la voiture un peu plus rigide dans les virages, un peu comme une barre stabilisatrice.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3015
je sais pas si ça a changé mais à une époque on trouvait que les intercalaires de lames en 2.25" et pas en 2.5" malheureusement
Je pense être en 2.5 justement...
C'était optionnel d'ailleurs à l'époque ?
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
J'ai les 2 modèles qu'on m'a fait fait remplacer pour des mono lame alors qu'elles étaient en bon état.
nan, c'est une histoire d'année.Maxcreed a écrit:Je pense être en 2.5 justement...
le couvercle de pont est différent aussi il me semble
le 2.5" est arrivé après (77 ?).
et à l'époque du 2.5 quand on avait l'option "gymkhana" (F41 ?) on avait une lame en 2.25" et 2 cales pour compenser la différence de largeur.
après à partir de 80 c''était du 2.5" pour tout le monde (composites pour les modèles de base, acier pour l'option gymkhana / FE7)
Je vais remesurer pour ne pas dire de bêtise.
La mienne est de 76 (sept 75).
AlexB a écrit: Ah bon, il y a des colliers pour empêcher ce phénomène d'éventail ?
Il y a pas mal de suspensions à lames qui ont des brides.
Ou ça, c'est ce que j'ai vu le plus souvent.
Merci BAROUF et Bogoss.
Ça se trouve où car j'en mettrais bien sur ma lame. Je n'ai rien trouvé sur CC...
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Exact le couvercle de pont est différent selon les lames qu'il y a.Vince a écrit:nan, c'est une histoire d'année.Maxcreed a écrit:Je pense être en 2.5 justement...
Sur la Mustang il n'y avait pas de plastique, que de la graisse graphite
C'est vraiment pas joli cette lame plastique toute gondolée, je comprends que tu veuilles tout refaire, c'était bien plus joli chez moi. Ça écarte les 2 dernières lames en métal !
J'en avais profité pour décaper et repeindre les lames métal.
AlexB- Turbocharged
la graisse c'est pas mal. Le problème c'est que la terre est tout ce qui si colle dessus ça devient abrasif.BAROUF a écrit:Sur la Mustang il n'y avait pas de plastique, que de la graisse graphite
bogoss a écrit:la graisse c'est pas mal. Le problème c'est que la terre est tout ce qui si colle dessus ça devient abrasif.BAROUF a écrit:Sur la Mustang il n'y avait pas de plastique, que de la graisse graphite
Comme ça il n'y a pas à décaper
je viens de refaire la peinture de mes lames également et j'ai changé les intercalaires (j'avance pas vite du tout), la prochaine étape est de descendre le pont, pour changer le joint d'arbre. je vais en profiter pour l'ouvrir et le repeindre.
J'ai acheté le joint de couvercle, vous le remonter avec une pâte ? si oui laquelle ?
J'ai une difficulté pour enlever les attaches (U) des cardans de roues sur le pont, et je n'ose pas frapper dessus, de peur d'abimer les roulements, une méthode (collé par la rouille) ?
Merci.
Merci.
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Tu n'es pas obligé de de mettre de la pâte. Le joint suffit si les portés sont saine.
sur la GAZ-Volga des année 50 l'ensemble des lames sont graissée est le tout emballé dans du tissu, ça à bien tenu !
sur ma vette j'ai enfin vidangé le pont, 1.8l de "graisse" sortie, 2l d'huile neuve de mise, vive le printemps elle est prête pour la route, plus que des bricoles a faire ( cable compteur)
et j'ai enfin la porte du garage de pausée
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Question subsidiaire (je prépare mes futurs chantiers).
Pour changer un cache poussière arrière, il faut retirer la fusée mais cela nécessite de refaire/remonter les roulements ? J'ai peur d'être un peu dépasser par l'opération...
C'est un gros boulo mais tu n'est pas obligé de changer les roulements si ils sont bons, ça t'évitera de les rerégler. Il faudra changer les joints spee, bien nettoyer les roulements et les regraisser avec une bonne graisse.
Ok. Le but est vraiment de changer le cache-poussière. Pour les roulements ils semblent bons, je n'ai quasi aucun (voir aucun) jeu dans les roues arrières.
Raison de plus pour m'inquiéter... C'est le point faible des Corvette et sur la mienne ça tourne nickel. Je ne voudrais pas abîmer (bon après, ça se refait).
Je note pour les joints spy, je vais tenter de trouver la bonne réf, j'imagine qu'ils sont standards ? Pour la graisse j'ai de l'universel ou de la graisse au cuivre.
Par contre, il faut retirer tout le bras à votre avis (changement des silentbloc + géométrie inside...) ? J'ai vu pas mal de vidéos et d'images en cherchant sur le web mais je vous avoue que toute la partie roulement, pressage ou non, bagues, etc... me semblent encore très flous...
J'ai tout de même gardé en favoris le lien de Vince au cas où : http://v8spirit.com/lire.php3?ong=voitures&cat=corvette82&pg=roul
je ne voie pas de quel cache poussière tu parle ? Je pensais à la tôle qui tient les mâchoires de frein à main. si c'est ça Vince a bien détaillé la façon de faire.
C'est la tôle dans laquelle vient se fixer le bras de levier du câble de frein à main.
La seule grosse tôle présente en fait. Dust shield en anglais.
C'est bien ce que je pensais. Ça supporte tout le sisteme de frein à main. Un conseil, si tu n'es pas de la partie. Fais le faire part un pro de l'américaine et même pas par un mécano de voiture courante. Il va pleurer et risque de faire n'importe quoi.
Bonjour. Je crois que l’utilisation de la graisse cuivre est réservée à des pièces statiques, sa principale qualité est sa propriété anticorrosion, c’est une graisse de montage, pas de mouvement. Idéal pour des assemblages nécessitant une bonne conductivité thermique
Graisse pour montage et assemblage à très haute température
Permet des déposes non destructives
Convient pour la boulonnerie soumise à très haute température
Graisse conductrice d’électricité (contient plus de 10% de particules de cuivre)
Voire ce lien: https://www.graisse-belleville.fr/graisse-au-cuivre/67-graisse-au-cuivre-helios-boite-700g-3700118500528.html
Greandeg63- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : C3 77
bogoss a écrit:C'est bien ce que je pensais. Ça supporte tout le sisteme de frein à main. Un conseil, si tu n'es pas de la partie. Fais le faire part un pro de l'américaine et même pas par un mécano de voiture courante. Il va pleurer et risque de faire n'importe quoi.
Oui, à vrai dire je pensais soit :
- Le faire moi-même et donc retirer ce qu'il faut et tout remonter comme c'était. Inconvénient : n'y a-t-il pas des serrages spécifiques quand on remonte la fusée ou autre ?
- Enlever tout le bras (je devrais changer les silentblocs j'imagine) et donner ça au garage spécialiste en américaines qui connaissent bien. Inconvénient : si je retirer le bras, va falloir refaire une géo non ?
Bref...
» qu'avez vous fait à votre C7
» Qu'avez-vous fait à votre C3 aujourd'hui?
» Avez vous fait équiper votre C7 stingray de X PIPE ou échappement inox ou titane
» Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? (topic disparu... j'en recrée un ?)
Page 32 sur 42
