+108
jluc34
castor74
CORVETTE70
rourou0717
Chris16
blackwolf33
strati02
HELISCOOT
cris2b
alex89
stingray454
Exo7
hotllywood
NicoV8
Philippe83
tuck
wheeling91
MICK49
Tarzag
philogor
jp45
Symbiiote
manu78
wahoo
mecatec
Triba
fred_79
MathC3
roadwolf
1Michel
Lilly la Diva
ChrisC5
ENZO55
Jackcelere
Run 50th
Groquick
Z51
petibonohm
chrisvette77
Franck
denis77
punch
Ozi
PHILIPPS
Dav88
Lex
wild_cat
momohelico
le loup
RED33
polo interceptor
stingray1972
Vettefab
LAURENT91
christian richard
BOUC DE FENOUIL
PILOU
BanditB2
mjollnir
nicnoc54
chevy57
chevyy80
clo
rey
GS
jmh57
briceattitude
cyrpat
nanard289
max
Rémiroc
VetteSpeed
bouriket 12
musclor
PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE
lolo3198
Gazzz
nico
cougar
marc
david_lulu
mop
bob86
112 participants
Page 10 sur 40 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 Empty Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Message par Vince Jeu 21 Juin 2007 - 18:24
bouriket 12 a écrit:vince, une petite question, il me semble hyper court ton arbre de trans, et la boite de vitesse hyper longue,
c'est l'arbre d'origine de la TH700R4 des Corvette 82.
aucune modif de ce côté là (juste des croisillons renforcés Spicer)
c'est la borg d'origine ou tu as changé quelque chose,
comme je l'ai posté bien avant, c'est une T56 de Camaro/Firebird 93-97. c'est bien une BorgWagner (pas une tremec), mais pas d'origine sur une C3.
Message par Vince Dim 24 Juin 2007 - 22:19
petit update ce weekend. ça n'est pas impressionnant, mais ça prend du temps mine de rien...
j'avais acheté une barre anti-rapprochement (pour rigidifier un peu le train avant en renforçant le chassis). c'est un modèle "à souder" de chez VB&P.
avec mon kit de poulies, je n'étais pas sur que la version prête à monter allait passer.
surprise en faisant les premiers essais de montage : les pattes fournies par VB&P ne passent pas non plus Bad(
il a donc fallu que je me fabrique mes propres fixations. j'ai fait ça avec du fer plat de 6mm d'épais.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010226
pour faciliter le montage, j'ai soudé l'écrou sous la patte inférieure
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010224
et voilà le boulot. ça passe très prêt de la pompe à eau, mais ça devrait aller.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010219
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010230
juste pour vous montrer ce que je disais précédement. la boite et le carter moteur ne sont pas très bas. je pense n'avoir pas trop perdu en garde au sol.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010235
histoire que l'échappement ne passe pas trop bas et pour faire de la place pour une double ligne, j'ai fait une découpe de la traverse de boite côté conducteur.
on marque
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010238
on coupe
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010272
et on soude
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010242
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010245
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010248
j'ai reposé la coque pour vérifier quelques détails (dont le passage d'échappement après modif de la traverse...
nickel Very Happy
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010264
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010270
j'ai posé le capot pour être sur que mes modifs (accessoires et admission Edelbrock) passent encore
et c'est tout bon ! le capot pose sur la boite à air, mais c'est comme ça que ça doit être sur un crossfire. il y a une espèce de ramair sous le capot avec un joint qui vient appuyer sur le filtre.
il y a largement la place au niveau des accessoires.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010260
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010255
prochaine étape : sablage et peinture de la traverse et des pattes de barre anti-rap'
Message par mop Lun 25 Juin 2007 - 9:37
Intéressant le principe de la barre anti rapprochement !!
J’vais voir à m’en fabriqué une aussi. Ça ne pourra que faire du bien au train avant !!
Une paire de rotules Unibal, du tube, du plat et hop, hop, hop !!!
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par ZD Lun 25 Juin 2007 - 14:05
mop a écrit:Intéressant le principe de la barre anti rapprochement !!
il faut trouver des rotules a pas inversé et tarauder un tube d'un coté en pas a droite et l'autre en pas gauche pour faire l'ecartement en tournant que le tube
le plus simple c'est peut etre de l'acheter ,........a voir
Nombre de messages : 7725
Message par mop Lun 25 Juin 2007 - 14:55
J’vais réfléchir à l'affaire !
par ce que l'acheté = $$$$$ willy willy willy
mop
mop
Message par ZD Lun 25 Juin 2007 - 16:05
89$ Rolling Eyes
Message par mop Lun 25 Juin 2007 - 17:00
ZD a écrit:
89$ Rolling Eyes
Ouaips !!!
Mais le $$ = willy willy , c'est que pour le moment les $$$ pour moi c'est Sad et re- Sad
Mais, c'est vrai que 89$ c'est pas excessif au vu du prix d'une paire de rotules (si on les achètes !!)
après le reste n'est que de la chedronnerie.
Vince, quelles taille font les rotules de la barre ?
mop
mop
Message par Vince Lun 25 Juin 2007 - 19:34
bonne question.
je n'ai pas regardé le filetage côté barre, mais le boulon qui les tient aux pattes, c'est du 7/16" (environ 11mm)
comme l'a dit ZD, il faut impérativement une rotule avec filetage à gauche et une autre avec filetage à droite. sinon, impossible de la monter dans mon cas (pas la place de passer la barre à la bonne longueur à cause du goujon de triangle).
Message par Rémiroc Mar 26 Juin 2007 - 17:17
je viens de tout et vraiment un grand bravo vince, sa se rapproche pas mal de ce que je veux faire et tes explications vont bien m'aider. merci beaucoup thumright
et c'est presque fini cheers thumright
Rémiroc
Rémiroc
Masculin Nombre de messages : 22
Message par Vince Sam 30 Juin 2007 - 0:03
Rémiroc a écrit:et c'est presque fini cheers thumright
mouarf.
le "presque" peut durer encore longtemps. je connais mes limites. si je trouve un truc qui me plait, ça va encore prendre du retard Very Happy
mais depuis quelques mois, j'essaye de me controler. je bosse sur la Vette plus que je n'achète de pièces.
427cidchevy a écrit:imprésionant vince ta commecé quand les travaux ???
la question qui fache. trop longtemps Very Happy
j'ai acheté la voiture fin mai 2001
j'ai refais les freins durant l'été 2001 puis j'ai roulé un peu avec (jusqu'en mai/juin 2002).
durant l'été et l'automne 2002, j'ai refais le dessous (suspensions/direction/chassis).
de fin 2002 à début 2004, j'ai refait l'intérieur. faute de budget, ça a pris du temps (tout coute cher).
malheureusement, quand j'ai remis en route au printemps 2004, pensant avoir terminé, j'ai eu un pb moteur (bielle tordue et tige de culbu bouffée).
j'ai tout redémonté pour tout refaire (en mieux). la caisse était complète et roulait (avec un sale bruit à cause du pb moteur) au printemps 2004.
ça me prend beaucoup de temps car l'atelier est à 30 bornes de chez moi et je n'y vais donc que le weekend (et encore, je commence souvent vers 14-15h). si j'habitais plus près ou qu'elle était chez moi, ça avancerait plus vite...
j'ai hate de trouver une épave pour la retapé
la mienne était loin d'être une épave. jsute une auto très peu entretenue. toutes les pièces de suspensions étaient d'origine (200'000Km et 19 ans quand je l'ai eu).
une auto saine, mais avec tout à faire.
Message par Vince Mer 25 Juil 2007 - 23:14
'tain ! déjà 1 mois sans update... et le pire, c'est que j'ai pas fichu grand chose...
la traverse est sablée et repeinte
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010660
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010665
idem pour les supports de barre antirap'
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010666
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010672
j'ai aussi fixé le réservoir.
bandelettes de goudron collées sur le réservoir pour ne pas que la sangle flingue la peinture neuve
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010674
et on boulonne le tout en place
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010677
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010681
je me suis enfin décidé à reboucher le trou du plancher.
j'ai viré le shifter de la boite pour faire de la place
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010683
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010695
j'ai fabriqué une petite console en tole
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010698
j'ai soudé la console et la rustine sur le côté.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010705
voilà le boulot. par dessus, il y aura une plaque rivetée avec un soufflet caoutchouc histoire de rendre le plancher étanche.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010744
j'ai fait quelques découpes sur le passage de cable de shifter de boitoto afin de redresser un peu la forme bizarre.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010707
et j'ai rebouché tous les trous.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010710
un peu de meulage. pas parfait (j'suis pô carrossier moi), mais ça ira bien. quand je redécoquerais, je ferais le dessous...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010714
j'ai viré mon isolation de l'espace et j'ai commencé à décaper les planchers.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010738
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010740
à suivre (je suis en congés à l'atelier ces jours ci).
Message par ZD Mer 25 Juil 2007 - 23:40
il n'y a pas eu besoin de faire des emboutis dans le tunnel pour faire passer la boite ?
sinon comme d'ab , super thumleft
Message par Vince Mer 25 Juil 2007 - 23:46
ZD a écrit:il n'y a pas eu besoin de faire des emboutis dans le tunnel pour faire passer la boite
quelques coups de masse biens placés et j'ai gagné quelques milimètres.
je vais mettre des plaques de goudrons sous le tunnel histoire d'être sur que ça ne vibre pas en roulant. et en même temps, ça isolera de la chaleur...
le problème était la hauteur. pas de soucis en largeur, ça passe largement.
Message par Vince Dim 2 Sep 2007 - 22:35
v'la le petit update de la rentrée ;-)
début Août, j'ai déblacksonné les planchers et le parefeu au ciseau à bois et brosse métalique montée sur la disqueuse Shocked
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010746
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010748
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010752
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010756
ensuite, j'ai protégé du mieux que je pouvais pour sabler
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010760
le premier passage laissait encore un peu de colle à parebrise, mais la rouille disparaissait (photo avant sablage...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010763
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010766
par contre, de l'autre côté, plus rouillé, j'ai du me décider à amputer et reformer un bout de tole (photo avant sablage)
j'ai coupé et décollé la première épaisseur de tole
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010797
j'ai ensuite sablé
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010800
puis j'ai peint à l'antirouille et finalement soudé mon patch et resablé
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010806
j'ai sablé le parefeu et les planchers dans la foulée
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010793
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010796
seulement, pas de bol, je me suis mis une merde dans l'oeil Bad( résultat, une belle conjonctivite qui m'a bloqué à la maison pendant 4j (et le 5e fut difficile).
bref, on s'en fout de mes problèmes de santé et la rouille a repris sur la feraille mise à nu pendant ce temps là Evil or Very Mad Crying or Very sad
disposant de peu de temps avant de partir en vacances, j'ai décidé de repasser un coup de sable rapide sur la baie de parebrise et dans le gouffre à essuie-glaces. Merci à mon pôte Arnaud qui m'a fait ça royalement car je voyais encore un peu flou.
derrière ça, j'ai passé un cout d'epoxy noir pour protéger. j'ai préféré éviter le POR15 car j'ai peur que la colle à parebrise ne tienne pas !
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010811
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010812
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010830
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010817
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010820
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010823
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010826
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010837
j'ai mis du dérouillant phosphatant sur les planchers histoire de patienter jusqu'à mon retour de congés.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010833
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010834
depuis mon retour de congés, je n'ai pas eu trop de temps pour bosser sur la vette et il a fallu attendre ce weekend pour que j'avance.
vendredi et samedi aprem, mon pote Arnaud m'a sablé le parefeu (histoire de bien nettoyer la fibre, mais faut pas faire ça avec une sableuse puissante) et les planchers. faut dire que j'ai passé pas mal de temps à réparer les portes de sa Camaro...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010877
après avoir nettoyé et masqué, j'ai passé une bonne couche d'epoxy noir avant que ça ne re-rouille.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010885
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010889
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010891
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010894
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010908
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1010898
bon, le problème avec le sable, c'est que ça se loge partout. et forcement, quand j'ai peint, l'air du pistolet a trouvé du sable que la soufflette et l'aspirateur avaient raté... la peinture côté passager a une finition sablée du meilleur effet ;-)
m'enfin, c'est pas trop grave.
quand j'aurais fait les joints de toles, je repasserait une couche d'epoxy.
Message par ZD Dim 2 Sep 2007 - 23:12
les commentaires seront toujours trop faibles par rapport au boulot que tu fournis sur cette corvette thumleft
Message par Vince Dim 2 Sep 2007 - 23:19
merci ZD, ça fait plaisir.
j'en chie et ça n'avance pas assez vite à mon gout.
et dire que je dois encore faire pareil dessous...
Message par Leshark81 Lun 3 Sep 2007 - 12:29
ZD a écrit:les commentaires seront toujours trop faibles par rapport au boulot que tu fournis sur cette corvette thumleft
Que dire de plus.
C'est vraiment top thumleft
Bravo. cheers
Message par Invité Lun 3 Sep 2007 - 20:49
thumleft je suis toujours ....................thumleft
Message par WHIZZ Lun 3 Sep 2007 - 21:01
Franchement Vince, j'admire le travail que tu fournis sur cette vette. A regarder tes photos et tes commentaires, ça me laisse sans voix.
Sans en douter le résultat sera largement à la hauteur du nombre d'heures que tu auras passé sur la voiture, c'est à dire exceptionnel thumright
Chapeau bas party1
Message par Vince Dim 3 Fév 2008 - 23:44
ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas posté...
depuis le dernier update, j'ai fait quelques bricoles, mais je n'ai pas trop avancé quand même. plein de trucs à faire à côté.
dans l'ordre :
sablage du dessous de la coque (planchers, tunnel, bas de caisse)
epoxy noir dessous
joints de tole à l'intérieur et sur la baie de parebrise
re-modification de la traverse de boite trop haute pour que ça passe en toute sécurité dans le tunnel (l'arbre passait très près du support de frein à main).
malheureusement, en décoquant fin octobre, j'ai eu un malencontreux accident et on a fendu la coque côté passager du bas de caisse jusqu'à l'ouie d'aération Sad
je me suis attaqué à ce problème ces derniers weekends (c'est long car avec le froid, les résines et mastics sèchent trèèèèsssssssss lentement Sad).
m'enfin, c'est fini, réparé.
j'ai percé un trou au bout de la fissure pour l'arrêter et j'ai recollé les "morceaux" à la superglue (nan, c'est pas une blague). ça permet d'aligner la fibre pour pouvoir travailler sans que ça bouge). puis j'ai poncé du côté qui ne se voit pas au gros grain.
ensuite, j'ai mis 2 couches de fibre (résine epoxy).
une fois sec, j'ai meulé l'extérieur en forme de V autour de la fissure histoire de pouvoir fibrer sans que ça dépasse.
re-fibre et re-résine epoxy.
une fois sec, ponçage puis mastic epoxy puis séchage puis ponçage puis on recommence mastic/séchage/ponçage.
après ça, une petite couche d'apprêt epoxy DP40 et 3 couches d'apprêt granissant Prima.
et finalement, ce weekend, ponçage à la cale (avec un guide de ponçage) au 80 puis au 180 (re-guide de ponçage).
le blanc, c'est ce qu'il reste de mes 3 couches d'apprêt garnissant après ponçage. en résumé, ça cache la réparation ;-)
bref, c'est réparé et ça ne devrait pas se voir.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 10 P1030043
normalement le weekend prochain, je descend la coque sur le chassis pour vérifier quelques détails suite à la dernière modif de la traverse de boite. et j'en profite pour prendre tes côtes Jérôme ;-)
dans la foulée, je passe une nouvelle couche de barbouille à l'intérieur et sur la baie de parebrise.
Message par blackorsaire Lun 4 Fév 2008 - 0:02
J'imagine le travail et les week end que tu y consacres: patience, crainte, doute, espoir, bref un travail de bénédictin avec à la clef quand tout sera ok une joie immense. Merci pour le message et CONTINUE !
multiple
Message par ZD Lun 4 Fév 2008 - 1:23
un travail qui ne devait pas t'enchanter willy reparer la casse
c'est bon maintenant tu vas continuer a construire party1
Message par Invité Lun 4 Fév 2008 - 8:55
Toujours aussi impresionnant party1
Cette année j'espere qu'elle sera prete, au moins pour le lac de la médecinerie Salut les Vettistes
C'est beau de savoir travailler multiple
