-28%
229.99 € 318.99 €
+108
jluc34
castor74
CORVETTE70
rourou0717
Chris16
blackwolf33
strati02
HELISCOOT
cris2b
alex89
stingray454
Exo7
hotllywood
NicoV8
Philippe83
tuck
wheeling91
MICK49
Tarzag
philogor
jp45
Symbiiote
manu78
wahoo
mecatec
Triba
fred_79
MathC3
roadwolf
1Michel
Lilly la Diva
ChrisC5
ENZO55
Jackcelere
Run 50th
Groquick
Z51
petibonohm
chrisvette77
Franck
denis77
punch
Ozi
PHILIPPS
Dav88
Lex
wild_cat
momohelico
le loup
RED33
polo interceptor
stingray1972
Vettefab
LAURENT91
christian richard
BOUC DE FENOUIL
PILOU
BanditB2
mjollnir
nicnoc54
chevy57
chevyy80
clo
rey
GS
jmh57
briceattitude
cyrpat
nanard289
max
Rémiroc
VetteSpeed
bouriket 12
musclor
PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE
lolo3198
Gazzz
nico
cougar
marc
david_lulu
mop
bob86
112 participants
Page 12 sur 40 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 Empty Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Message par nico Mer 12 Mar 2008 - 22:58
Ca ne servirai pas pour les freins par hasard?
Les olives ressemblent étrangement à celles d'un circuit de frein?
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par ZD Mer 12 Mar 2008 - 23:07
boite tampon pour circuit d'essence
evite le dejaugage
tu va la mettre ou ?
Nombre de messages : 7725
Message par Vince Mer 12 Mar 2008 - 23:15
ZD a écrit:boite tampon pour circuit d'essence
evite le dejaugage
we have a winner Wink je savais bien que tu trouverais Very Happy
je ne sais pas encore où je vais la placer. peut-être devant le réservoir ou dans le compartiment moteur.
à l'arrière, il faudrait que je trouve la place pour les deux pompes et le(s) filtre(s), ça commence à devenir compliqué.
à l'avant, j'ai plein de place vu que j'ai viré la ventilation.
nico : ce sont des raccords "avia" (cone à 37°). 3 raccords en -6AN (pour du 3/8") et 1 raccord en -8AN (1/2").
Message par ZD Mer 12 Mar 2008 - 23:28
j'aime bien les pieces neuves dans les plastiques multiple
je ne te le faits pas dire willy
avec une auto sans coffre c'est pas evident
comment ça ? quelle ventilation a disparu?
Message par Vince Mer 12 Mar 2008 - 23:33
première version du parefeu
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 Peinture04
seconde version
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 P1020096
je veux la clim, mais remettre en service celle d'origine me coute plus cher que de monter une clim moderne aftermarket (vintage air).
la clim aftermarket est plus compacte et s'installe intégralement sous le tableau de bord. il n'y a que la tuyauterie qui traverse le tablier. j'ai donc bouché les trous et lissé le tablier.
ça fait pas mal de place on va dire Wink
Message par ZD Mer 12 Mar 2008 - 23:52
ventilation d'habitacle , ok
c'est vrai que ça libere de l'espace
et cette clim integre le chauffage aussi ?
Message par Vince Mer 12 Mar 2008 - 23:53
ZD a écrit:et cette clim integre le chauffage aussi ?
yes
Message par ZD Jeu 13 Mar 2008 - 0:14
et tous ça tient sous le tableau de bord coté passager ? Rolling Eyes
et c'est efficace ?
et l'embrayage tu l'a ou bien tu l'attend ?
Message par Vince Jeu 13 Mar 2008 - 0:28
ZD a écrit:et tous ça tient sous le tableau de bord coté passager ? Rolling Eyes
je ne suis pas sur de pouvoir remettre la boite à gant entière Very Happy
et c'est efficace ?
il parait. j'ai pas essayé perso, mais j'en ai lu du bien.
j'ai un kit d'embrayage valeo complet, mais je ne comptais pas utiliser le disque (de f-body lt1).
j'ai acheté le kit car il était fourni avec un diaphragme LT4 pour moins cher que les diaphragmes "perfo" vendus chez summit...
je vais monter un disque McLeod, mais c'est pas encore commandé.
Message par Vince Mar 25 Mar 2008 - 0:15
voilà mon petit update dominical, mais il n'y a pas beaucoup de photos ce coup ci ;-)
en fait, il n'y en a qu'une Very Happy
mon pote a fini d'insonoriser l'intérieur. il a fait tout l'arrière, les passage de roues, le passage de pont et une partie des bacs de rangement (pas le fond ni l'avant).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 P1030401
ensuite, on a redécoqué et il a déblacksonné les passages de roues arrières, dépoli la peinture du plancher et fait les joints de tole.
samedi, je devrais pouvoir passer une couche de peinture sous les planchers. ensuite, j'ai des réparations à faire à l'arrière sur la fibre.
j'ai profité d'un group purchase sur le forum pro-touring.com et du cours particulièrement bas du dollar pour commander mes jantes.
le group purchase m'a permis d'avoir 20% de réduc sur les jantes. j'ai donc envoyé un accompte et le vendeur me laisse quelques mois pour envoyer les specs exactes des jantes.
ça sera du 18x8 et 18x10, mais je n'ai pas encore vérifié le backspace.
je vais donc avoir des jantes Rushforth Super Spoke. pas courant comme marque/modèle.
c'est de l'alu usiné dans la masse et traitées (all wheels are milled out of 6061-t6 billet aluminum, and are heat treated and forged)
celles que j'ai choisies ressemblent à çà :
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 Chevelle_SuperSpokeBrushed-1
mais je vais les prendre avec cette finition là (thermolaquées noires, boulons/rivets apparents et rebord poli)
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 BlackRatedX_Final
Message par Leshark81 Mar 25 Mar 2008 - 9:39
Tu a monté des bras arrière offset ? (je ne me souviens plus)
Ces jantes sont magnifiques.
Ca va être une tuerie sur ta C3 party1
Message par Vince Mar 25 Mar 2008 - 10:25
Leshark81 a écrit:Tu a monté des bras arrière offset ? (je ne me souviens plus)
oui, mais en 18, ça change pas grand chose normalement (il suffit de déplacer le cable de frein à main sur le dessus du bras). par contre, il est plus que probable que je ne puisse pas remonter ma barre anti-rouli.
j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances (et du prix Wink )
Message par david_lulu Mar 25 Mar 2008 - 12:26
Vince, j'espère qu'elle ne va pas être trop capricieuse ensuite sur les chaussées déformées parce que c'est clair que ça arrache !
Vite, la suite ! Wink
(message subliminal pour le requin ... Mr. Green )
edit: et pour moi Embarassed Laughing
david_lulu
david_lulu
Masculin Nombre de messages : 419
Modele Vette : brouette de Zuffenhausen
http://chevroletcorvettec5.free.fr
Message par ZD Mar 25 Mar 2008 - 15:54
je suis pas super fan des roues aftermarket en general
j'aime bien rester dans la famille corvette ou classic
et comme c'est du ressort des gouts et des couleurs je n'emettrai aucun jugement
le principal c'est quelle te plaise a toi Wink
Message par Vince Mar 25 Mar 2008 - 18:11
ZD a écrit:je suis pas super fan des roues aftermarket en general
j'en connais d'autre Wink
perso, j'aime les jantes avec un gros rebord. on ne retrouve pas ça sur les jantes Corvette modernes (C4/C5/C6/Z). et mettre une calle de 3" pour des jantes de Vette moderne, je ne suis pas fan (le disque est loin, très loin).
j'adore des jantes "classic" comme les Torq Thrust et toutes les copies qui existent. sauf qu'on en voit sur tous les meetings de nos jours. à croire qu'il n'y a que ce modèle qui est importé.
je veux faire différent party1
elles me plaisent et d'après ce que j'ai vu, c'est de la super qualité
je me doute qu'un design moderne comme ça ne plaira pas à tout le monde (déjà que monter du 18" en choque certains).
Message par mop Mar 25 Mar 2008 - 18:18
Vince a écrit:perso, j'aime les jantes avec un gros rebord.
idem !!
elles sont superbes c'est jantes !! vivement quelles arrivent et que tu les monte !!
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par Leshark81 Mar 25 Mar 2008 - 18:42
Vince a écrit: mettre une calle de 3" pour des jantes de Vette moderne, je ne suis pas fan (le disque est loin, très loin).
Et ben ca va jaser quand je vais sortir la mienne Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 839752
Message par Alec Mar 25 Mar 2008 - 18:43
Très belles jantes effectivement , pas pour les routes de la campagne .
Ou alors il faut un siège suspendu ( en un mot...)
Message par Alec Mar 25 Mar 2008 - 18:45
QUAND ?????????????????????Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 10_6_4
Message par Vince Mar 25 Mar 2008 - 19:01
Leshark81 a écrit:Et ben ca va jaser quand je vais sortir la mienne Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 839752
promis, je ne dirais rien pour tes jantes de C5 Zo6 chromées et tes grosses cales Wink
Alec a écrit:Très belles jantes effectivement , pas pour les routes de la campagne .
pourquoi ?
les C5 ça roule pas à la campagne ?
je compte mettre les mêmes pneus arrière (275/40x18). et à l'avant, la hauteur de flancs sera identique contrairement aux C5 (255/45x18).
Message par Gazzz Ven 11 Avr 2008 - 12:15
Je viens de me refaire pour la xème fois ton post, une question (plusieurs en faite) trotte dans la tête depuis un moment : ton moteur est fini depuis bientôt une année non ? tu n'as pas peur que les joints sèche ou tu la fais tourner de temps en temps. Pour la barre anti rouli, il n'y a pas le moyen de moyéné ? C'est du à la largeur de la jante ? Combien déjà ?
Gazzz
Gazzz
Masculin Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 14:22
Gazzz a écrit:ton moteur est fini depuis bientôt une année non ? tu n'as pas peur que les joints sèche
tu penses à quels joints en particulier ?
je ne suis pas plus inquiet que ça. les joints modernes que j'ai monté (silicone/neoprene) vieillissent bien normalement.
m'enfin, je me trompe peut-être. on verra bien ;-)
j'ai prévu de faire tourner un peu le moteur à la main, mais il faudrait que je dépoussière tout ça avant (les trous sont bouchés au duck tape, mais je ne voudrais pas lui faire respirer de la merde).
j'avais tout bien huilé/graissé (graisse assemblage Redline sur les coussinets, molybdène sur l'engrenage d'allumeur ou huile moteur sur tout le reste) au montage.
je ne veux pas démarrer tant que je ne suis pas prêt pour aller rouler (faire tourner un moteur neuf au ralenti trop longtemps, c'est pas bon pour le rodage des segments/cylindres).
10" de large avec un backspace de 5.5" vraisemblablement. le tout monté avec du 275 ou 285/40x18
si elle passe, je la remonte, mais ça risque d'être chaud.
si ça passe pas, je trouverais une autre solution (plus tard).
m'enfin, vu la taille de la barre d'origine, ça doit pas changer grand chose (7/16" pour 1-1/8" à l'avant).
Message par VetteSpeed Ven 11 Avr 2008 - 14:51
Franchement sur ce coup je trouve que tu exagères Vince !! Tu vois de la poussière ou sur ton moteur ? Tu la scrutes avec un microscope à balayage électronique ?? Ton moteur est aussi propre qu’un laboratoire de fabrication de puces électroniques.
OK … je sors
[img]http://corvettepassion.forumactif.com/parler-de-c3-f19/Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 12 Mot09-10[/img]
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 14:56
ça, c'était avant le drame Wink
depuis, j'ai fait de la carrosserie et il y a pas mal de poussière à l'extérieur du moulin (et normalent uniquement à l'extérieur).
Message par VetteSpeed Ven 11 Avr 2008 - 15:00
tu es toujours aussi motivé pour un CFI ou tu commençe à vouloir autre chose ??
VetteSpeed
VetteSpeed
