-28%
229.99 € 318.99 €
+108
jluc34
castor74
CORVETTE70
rourou0717
Chris16
blackwolf33
strati02
HELISCOOT
cris2b
alex89
stingray454
Exo7
hotllywood
NicoV8
Philippe83
tuck
wheeling91
MICK49
Tarzag
philogor
jp45
Symbiiote
manu78
wahoo
mecatec
Triba
fred_79
MathC3
roadwolf
1Michel
Lilly la Diva
ChrisC5
ENZO55
Jackcelere
Run 50th
Groquick
Z51
petibonohm
chrisvette77
Franck
denis77
punch
Ozi
PHILIPPS
Dav88
Lex
wild_cat
momohelico
le loup
RED33
polo interceptor
stingray1972
Vettefab
LAURENT91
christian richard
BOUC DE FENOUIL
PILOU
BanditB2
mjollnir
nicnoc54
chevy57
chevyy80
clo
rey
GS
jmh57
briceattitude
cyrpat
nanard289
max
Rémiroc
VetteSpeed
bouriket 12
musclor
PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE
lolo3198
Gazzz
nico
cougar
marc
david_lulu
mop
bob86
112 participants
Page 13 sur 40 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 Empty Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 13:05
pas prévu de changer.
on verra si je n'arrive pas à le faire marcher.
Message par Gazzz Ven 11 Avr 2008 - 13:50
Vince a écrit:tu penses à quels joints en particulier ?
je ne suis pas plus inquiet que ça. les joints modernes que j'ai monté (silicone/neoprene) vieillissent bien normalement.
m'enfin, je me trompe peut-être. on verra bien ;-)
10" de large avec un backspace de 5.5" vraisemblablement. le tout monté avec du 275 ou 285/40x18
si elle passe, je la remonte, mais ça risque d'être chaud.
si ça passe pas, je trouverais une autre solution (plus tard).
m'enfin, vu la taille de la barre d'origine, ça doit pas changer grand chose (7/16" pour 1-1/8" à l'avant).
Aucun en particulier, ça me rassure pour le miens et vais pouvoir avancer un peu.
Pour que ça passe mieu, il faudrais + ou - de backspace ? ou tu es déjà à la limite ?
Quand on va sur certain site de jantes et que tu précise l'année et le model de ta voiture rien est précisé si tu as ou pas des T-arm offset.
Gazzz
Gazzz
Masculin Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 14:06
Gazzz a écrit:Pour que ça passe mieu, il faudrais + ou - de backspace ? ou tu es déjà à la limite ?
10" de large, c'est la limite sans mettre d'extensions d'ailes ou couper le chassis (au dessus de la fixation de bras de suspension).
plus de backspace et tu touches le chassis. moins de backspace et ça dépasse. pas facile Wink
en 18", les "offset trailing arms" ne sont pas indispensables.
à 5.5" de backspace, la barre anti-rouli risque de toucher (mais je n'en serais sur que quand j'aurais fini le montage).
pour faire dans le "simple", du 8" avec 4" de backspace, c'est plug&play. mais selon les jantes (ça dépend de la forme des branches côté intérieur), ça peut poser problème au niveau des étriers et on peut avoir besoin de mettre une cale de 1/4".
Message par Gazzz Ven 11 Avr 2008 - 14:17
[quote="Vince"]
Pour moi, pas de soucis côté extérieur avec mes ailes larges, et le but de ces questions, je change mes disques (+ grand diamètre) et les étriers. Tu dis en 18 avec 4 de bs c'est plug en play, en 10" de large ?
Gazzz
Gazzz
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 14:53
Gazzz a écrit:Pour moi, pas de soucis côté extérieur avec mes ailes larges, et le but de ces questions, je change mes disques (+ grand diamètre) et les étriers. Tu dis en 18 avec 4 de bs c'est plug en play, en 10" de large ?
j'ai dis 8" et 4" de backspace, pas 18" Wink
c'était pas une erreur de frappe.
pour jouer la sécurité, vises 5" ou 4.5" de backspace et tu adaptes la largeur en fonction de tes ailes.
là, je ne peux pas t'aider, va falloir mesurer !
pour mesurer, j'ai un outil pas cher : Percy's Wheelrite
par contre, d'après ce que j'ai mesuré sur la Camaro de mon colloc d'atelier, il faut ajouter 1/2" de backspace à ce qu'indique l'outil. il ne prend pas en compte l'épaisseur du rebord d'une jante alu. dommage.
tu comptes mettre quoi comme freins ?
quand j'en serais là (et donc que la caisse aura roulé), j'envisage un kit de chez Corvettengineering (disques 13" et étriers Wilwood SL4). pour le moment, je vais commencer avec les freins d'origine.
si tu penses au kit C5 de chez VB&P, oublie. les freins arrières sont trop gros et ça déséquilibre la voiture.
Message par Gazzz Ven 11 Avr 2008 - 15:05
Alors, dans l'idée, je prends ou pas les T-arm offset, dans l'idée, je ne pense pas aller au dela de 18"
Pour les freins, j'ai vu un kit 14" étriers 6 piston Wilwood pour l'avant et 4 pistons pour l'arrière qui me fait de l'oeil Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752
Gazzz
Gazzz
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 15:40
alors pour les étriers, hormis les GN III de chez Wilwood, il vaut mieux partir sur du 4 pistons que sur du 6 pistons (la surface cumlulée des pistons est supérieure sur les SL4 que sur les SL6)
pour des disques de 14", il faut au minimum des jantes de 18" !
à mon humble avis, du 13x1.25" pour l'avant, c'est déjà pas mal (sauf si tu comptes te faire une caisse de piste). pour l'arrière, le pb est de garder un frein de parking fonctionnel (origine ou étrier rajouté).
les freins dont tu parles, c'est http://www.revolutionbrake.com ?
le kit 14" est hors de prix !
à mon avis, ça ne vaut pas la différence par rapport à du 13" + SL4 de chez Corvettengineering.
l'avantage des offset trailing arm, c'est qu'ils sont quand même plus solides que les bras d'origine (tole plus fine et pas soudés à 100%). offset ou pas, c'est plus solide. et le cable de frein à main est sur le dessus du bras et non côté roue. ça évite de frotter le pneu quand on monte large.
maintenant, de ce que j'ia lu sur les forums US, il n'y a pas besoin de monter des offset trailing arms avec du 18".
Message par Gazzz Ven 11 Avr 2008 - 17:10
Effectivement, je la prépare dans une config course, je compte bien me manger quelque porsche du club europa.
J'ai une adresse où c'est moins cher je pense, mais, si j'ai bien tout compris, il faut changer la fusée pour une de 2"
C'est ici : www.hotrodsusa.com
Ok, donc je commande mes T-arm party1
Gazzz
Gazzz
Message par Vince Ven 11 Avr 2008 - 21:29
si tu n'as pas encore commandé les suspensions arrières, prends carrément un kit coilovers arrière chez Van Steel.
ça inclue des "offset trailing arms" en plus des combinés ressorts/amortos.
monte aussi un kit smartstruts (ça descend le point de fixation intérieur des biellette de carrossage pour une meilleure géométrie).
Message par Gazzz Sam 12 Avr 2008 - 11:18
j'y ai pensé, le problème c'est que je trouve les ressort trop faible, je monte à l'arrière la lame 420lbs, même pour l'avant, ça cours pas les rue les coils overs en 550lbs, mais j'en ai trouver.
Gazzz
Gazzz
Message par Leshark81 Sam 12 Avr 2008 - 11:20
Gazzz a écrit: je monte à l'arrière la lame 420lbs, même pour l'avant, ça cours pas les rue les coils overs en 550lbs, mais j'en ai trouver.
J'espère que tu n'as pas de problème de dos ou les fesses fragiles Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752
Message par Vince Sam 12 Avr 2008 - 12:42
Gazzz a écrit:j'y ai pensé, le problème c'est que je trouve les ressort trop faible, je monte à l'arrière la lame 420lbs, même pour l'avant, ça cours pas les rue les coils overs en 550lbs, mais j'en ai trouver.
attention les duretées de ressorts ne sont pas comparables avec l'origine.
à l'arrière, le point d'ancrage est différent (devant la roue et non derrière). avec l'effet de levier, ça ne donne pas le même résultat.
pour l'avant, le ressort d'origine ne travaille pas uniquement en linéaire. il se tord durant le trajet. ça influe sur la dureté réelle (pas linéaire non plus du coup). avec un combiné ressort amorto, c'est complètement linéaire (sauf si on met un ressort progessif).
après, chacun fait comme il le veut.
il y a plusieurs approches : grosse barre antirouli et ressort pas trop dur ou ressort très dur et petite barre. deux approches différentes pour un résultat pas si éloigné.
l'avantage des coilovers à l'arrière, c'est de faire un vrai train arrière indépendant (les harmoniques ne passent pas d'une roue à l'autre par la lame).
Message par Gazzz Sam 12 Avr 2008 - 17:53
Je suis bien tenté par les coilovers, deux problème : ça fait maintenant plus d'une semaine que j'ai passé une commande chez Vansteel et tjs rien, le deuxième, le prix
Et pour Némo : mes fesses et mon dos vont bien Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752 Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 28550 Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 28550 Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 28550
Gazzz
Gazzz
Message par Leshark81 Sam 12 Avr 2008 - 17:55
Gazzz a écrit:Et pour Némo : mes fesses et mon dos vont bien Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752 Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 28550 Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 28550 Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 28550
Pour l'instant. attends d'avoir pris un vibreur avec ta lame 420 lbs Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752
Message par Gazzz Sam 12 Avr 2008 - 18:00
Mouais, si je veux rouler confort je prends la cadillac
Gazzz
Gazzz
Message par Gazzz Lun 14 Avr 2008 - 8:43
Bon, pour finir le HS (à couper et mettre à la suite de mon post si c'est possible)
Vince, j'avais pas fais attention et j'ai cru que tu me parlais du kit de chez SpeedDirect.
Donc pour résumer j'ai trois alternative à savoir :
Kit SpeedDiect = 1800$ aux quels il faut rajouter les T-arm (trop cher pour moi)
Kit Vansteel = 1600$ tout compris
Lame composite + T-arm + amortisseurs = 1050$
Fait ch..... je sais pas quoi choisir, en plus je viens de recevoir la réponse de Vansteel pour ma commande.
Vais devoir parlementer avec le gouvernement pour faire pété la visa willy willy willy
Gazzz
Gazzz
Message par Vince Mar 6 Mai 2008 - 20:24
j'avais un gros update à vous faire sur l'avancement de ma Vette.
malheureusement, j'ai eu un petit soucis avec le disque dur de mon portable Sad
on va dire qu'il a dépassé les 300G tolérés en fonctionnement 👁
RIP Crying or Very sad
du coup, j'ai vachement moins de photos. faudra vous contenter d'imaginer Wink
bref, depuis la dernière fois, mon pote Arnaud et moi avons bossé quasi exclusivement sur ma Vette (j'ai fais quelques bricoles sur sa Camaro, mais sans plus).
le dessous des planchers avait été sablé et j'avais passé une couche d'epoxy noir au mois d'Octobre dernier.
on a passé un coup de papier fin pour le dépolir un peu et on a fait les joints de toles (seam sealer). j'ai ensuite repassé une bonne couche d'epoxy noir.
après ça, on s'est attaqué à l'arrière de la caisse. nous avons tout poncé pour arriver à la fibre.
ça a permis de mettre en évidence pas mal de petites fissures et quelques réparations dans le passage de roue ARG (pneu éclaté ? débris sur la route ?). toutes les fissures ont été arrêtées avec un petit trou de perceuse et réparées à l'epoxy+tissu.
j'ai dé-riveté les renforts métaliques sous les supports de caisse à l'arrière. ils ont été sablés et peints au POR15 à l'intérieur. j'ai mis pas mal de joint de tole au remontage pour les rendre étanches.
j'avais quelques soucis au niveau des ailes arrières. celle de droite se fissurait un peu côté porte. en fait, on avait l'impression qu'elle se décollait de la caisse en partant du bas. en y regardant de plus prêt, j'ai vu que la colle d'origine était craquée et ne tenait presque plus.
quelques coups de ciseau à bois et de marteau plus tard, j'ai fini de la décoller jusqu'en haut...
et puis le cache en fibre qui permet d'accéder au support de coque n°3 (juste derrière la porte, par le passage de roue) a suivi le même chemin... entièrement décollé ! ça m'a permis de voir que la structure métallique de la caisse (bird cage) n'était que peu rouillée. j'ai juste dégraissé et passé un coup de POR15 sur ce qui était accessible.
les petits trous tout autour, c'est pour que la colle accroche mieux :
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030637
les "renforts" en fibre à l'arrière des passages de roues (perpendiculaires aux ailes) ont été décollé aussi (pas eu besoin de trop forcer). la colle était là aussi à moitié craquée.
j'avais des traces de choc sur le parechoc arrière... il doit y avoir un rapport entre toutes les fissures, la colle décollée et un petit choc arrière !?
une fois les réparations de fissures effectuées, j'ai vissé le parechoc en place avant de coller les renforts d'ailes. le parechoc m'a permis de m'assurer que les ailes sont collées au bon endroit (ça bouge pas mal sans les renforts). sauf que vu comment sont ajustées les pièces, j'ai consommé énormement de colle (jusqu'à 6mm de jeu entre pièces !) et je suis tombé en panne Sad je n'ai pas pu recoller mon aile ARD ni le cache. je suis en attente de livraison des US.
j'ai donc masqué l'emplacement des futures réparations et j'ai peint toute la fibre qu'on avait décapé avec tant de mal (c'est creuvant de bouffer de la poussière pendant des heures à travailler avec les bras levés !).
ensuite, blackson gris (urethane, je vais le peindre) sous les planchers, dans le passage de roue ARG et sous l'arrière de l'habitacle.
le dessous du tunnel de transmission a été recouvert de plaques de goudron collées histoire de limiter les vibrations (la boite touche presque). je compte recouvrir le goudron d'une couche d'alu histoire de limiter la chaleur de la boite (même si ça devrait moins chauffer qu'une boitoto).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030622
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030619
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030604
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030607
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030610
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030611
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030614
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030628
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030631
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030632
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030640
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030643
à l'avant, entre les phares et le capot, il y a une longue patte métallique collée sous la fibre (selon les années, elle est rivetée). la rouille commençait à bourgeonner sous la légère couche de peinture d'origine. j'ai donc passé un coup de sableuse pour éradiquer ce début de cancer. ensuite, un petit coup d'epoxy noir (idem dans le passage de roue AVG tant que j'y étais.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030646
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030649
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030652
voili voilou, vous savez tout ou presque...
la suite au prochain épisode !
Message par Leshark81 Mar 6 Mai 2008 - 20:36
C'est impressionant Shocked
Tu vas avoir une carrosserie mieux que neuve thumleft
Maintenant que tu t'es fait la main sur une 82, ca te dirait d'essayer sur une 81 ? Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752
Message par Vince Mar 6 Mai 2008 - 20:44
je commence à en avoir un peu marre Wink vivement que ça roule.
Message par david_lulu Mar 6 Mai 2008 - 20:48
Leshark81 a écrit:Maintenant que tu t'es fait la main sur une 82, ca te dirait d'essayer sur une 81 ? Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752
Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai sentie venir celle là ! Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 839752
C'est vrai que Vince semble (faudra encore voir pour de vrai Wink ) faire un boulot à affraid thumright
david_lulu
david_lulu
Masculin Nombre de messages : 419
Modele Vette : brouette de Zuffenhausen
http://chevroletcorvettec5.free.fr
Message par WHIZZ Mar 6 Mai 2008 - 20:50
Vince a écrit:je commence à en avoir un peu marre Wink vivement que ça roule.
Tu estmes à combien de temps ce qu'il te reste à faire ??
Message par Vince Mar 6 Mai 2008 - 21:01
david_lulu a écrit:C'est vrai que Vince semble (faudra encore voir pour de vrai Wink ) faire un boulot à affraid thumright
on fait ce qu'on peut Wink belle de loin, loin d'être belle comme on dit.
m'enfin, j'espère qu'elle sera plus belle que lorsque je l'ai achetée.
le travail sous la coque est censé être "définitif".
celui du chassis l'est un peu moins. j'ai plein d'idées pour plus tard. c'est pour ça que je ne l'ai pas fait thermolaquer et que je l'ai barbouillé moi même Very Happy
j'aurais peut-être besoin de faire de la soudure dessus plus tard...
je préfère ne pas y penser ! c'est long, très long... j'espère pouvoir peindre la coque à l'automne, mais j'ai encore du boulot d'ici là.
Message par Vince Jeu 8 Mai 2008 - 18:52
il y a longtemps, ZD m'avait fait une remarque fort judicieuse... je gardais ça sous le coude...
ZD a écrit:tu pense que du blackson va empeché les etoiles faites par des graviers ?
j'ai peur que se soit un peu juste
j'ai donc remédié à ce problème hier.
j'ai collé une plaque de goudron bien épaisse (genre 2mm avec une espèce de renfort en fil au milieu du goudron) sur le haut du passage de roue pour protéger l'aile (et sa peinture) en car de gros graviers...
du groudron pour faire les étanchéités de terrasses/toits. faut chauffer au chalumeau et ça colle tout seul Wink
j'ai commencé par faire un modèle en papier de masquage que j'ai reporté sur mon goudron
les 2 côtés sont symétriques.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030654
et j'ai collé
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 13 P1030656
et par dessus, j'ai blacksonné mon passage de roue.
là, si j'arrive à faire une étoile dans la peinture en roulant sur une caillasse, il y a des chance pour que l'aile soit partie avec !
Message par mop Jeu 8 Mai 2008 - 18:59
bonne précaution que de prévoir cette protection.
Je vais y avoir le droit aussi prochainement !!
pas ce que l’étoile sur l’aile via un caillasse, Bha, j’y ai eu le droit à ma dernière sortie !!!
Sinon, toujours au beau ton taff vince, vivement la fin !!
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
